Нужна программа WinDjVew. Есть в интернете в свободном доступе. http://windjview.sourceforge.net/ru/
Программу скачал, файл открыл, но он пустой или я чего-то не так сделал, не знаю
Отправлено 16 августа 2013 - 08:34
Отправлено 16 августа 2013 - 08:40
Видимо я не очень понял - на чертеже лодка под 5 м. Не очень удобно видимо делать из листов 2.5х1,25. Если не лень поищите в нете Iron Boat 490 - она из 3мм стали (поскольку 3мм широко доступна в формате 1,5х6). набора у нее нет, фанеры на бортах нет, второй скулы нет (уж звиняйте) - весь корпус - 15 деталей включая воздушные ящики. Все на сварке и результат - прекрасная, ходкая и мореходная (в этом размере) лодка. можно ходить на веслах, можно под движком, полагаю если захочется, можно сделать и парусный вариант. А фанера... - лирика да и сваривается со сталью плохо :-) - если уж Вы решили сталь применять.
Этот вариант не подойдёт. Во-первых, лодку надо будет перемещать метров триста от дома до берега без помощи автомобиля (в виду его отсутствия) на тележке силою двоих человек, во-вторых, хотя варить умею, нечем варить и дело не только в отсутствии аппарата, а ещё и в отсутствии нормального напряжения в сети.
Отправлено 16 августа 2013 - 09:30
Приветствую. У меня вопрос к специалистам. Если борт Дори сделать не прямым, а овальным, то как это отразиться на мореходных качествах лодки? Что-то не выходит вложить в сообщение рисунок, ну в общем линия от днища до верха борта у Дори прямая, а что если её сделать овальной, не меняя наибольшую ширину лодки и ширину днища, так же оставив плоское дно?
Коллега chaos( http://forum.katera....ser/2368-chaos/ ) как то делал из фанеры интересную лодочку,
английского проекта, попробуйте обратиться к нему....
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Cтеклопластиковое судостроение →
Дори-Скиф "Каролина"Автор Лексус22 , 12 июн 2019 домашняя верфь и 3 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Фанерный клинкер (постройка дори)Автор skiffer , 19 сен 2015 дори, клинкер, Northeaster Dory |
