Устанавливаю 1uz-fe на катер с водомётом.Кио что посоветуетОсобенно интересует подключение и настройка ЭБУ.Всем СПАСИБО.Геннадий.
1UZ-FE c водомётом Поделитесь опытом
Отправлено 21 сентября 2013 - 19:25
Вчера обвязал и запустил 1UZ-FE VVT-I на катере с минусинска. Проблем особых не было. Только вот выход насоса так и не нашел . Запитали напрямую от IG2. По всем схемам что нашел пробовал. Не работает.
Может кто подскажет пин FC на каком разъеме?
Вскройте мосх,на плате пины подписанны.
Отправлено 21 сентября 2013 - 19:33
На плате пины не подписаны! Может быть на более ранних.... Уже нашел как насос подключается. Через отдельную коробочку: fuel pump control 89570-30180. Напрямую с контроллера простое реле не подключить. Потому будет реле запитано он IG2. Повернул ключик насос включился.
Отправлено 21 сентября 2013 - 19:35
Отправлено 22 сентября 2013 - 11:01
Мотор на Борусе установлен, есть фото ?
