Добрый день. Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи!
Строю слип. Конструкция представляет собой жб балки 400*250мм (отливал сам), на которые сверху крепится 12-й швеллер (с балки торчат болты через каждый метр). Проектная длина слипа (балок) 50 м. Первые 19 м балки на суше - поставил опалубку, все четко залил. Водяную часть изначально решил укладывать балками около 5 м с выпусками продольной арматуры с каждой стороны по 400 мм для дальнейшего забетонирования стыков под водой. Но потом послушав совета (наверное не нужно было) сделал на торцах балок 2 "уха" с уголка, чтобы потом это все можно было болтами скрутить и все! Но не тут то было. Половину балок "горе-строители" делали без моего присмотра (вводить Вас в курс дела касательно иерархии заказчик-подрядчик-исполнитель не буду, оно Вам не нужно) и в итоге эти "уши" держатся "на соплях".
ВОПРОС: что можно сделать с балками для нормальной стыковки между собой?
ЗЫ: балки буду укладывать краном с понтона.
