Не расстраивайтесь, надо привыкнуть друг к другу. А газ не обязательно,. вот кнопку стоп на румпель надо вывести. Мало ли что....
А небольшую (до 3,5м) гребную лодку какую посоветуете?
#77
Отправлено 13 июня 2014 - 11:06
а я вам писал и люди тоже говорили....
но ничего. как пишут в википедии -интеллект - это умение наблюдать,делать выводы , и приспосабливаться достигая целей.
вот как верно сказал коллега - привыкайте друг к другу - делайте наблюдения, иной мотор с полтыка заводится по инструкции, а иной по наитию, вообще мотор с полтыка заводящийся - это признак не мотора а хозяина. мы все люди все разные хоть и одинаково устроены -моторы тоже - у иных моторов пока колпак не погладишь ласкава -вообще не заведешь
румпель удлиныем, на рычаг газа колхозим расчалочку с тросиком или веревочкой (проявите смекалку да)
по поводу пуска - наблюдаем и записываем запоминаем применяем на практике
#78
Отправлено 14 июня 2014 - 15:39
Сообщение отредактировал сухопутный чайник: 14 июня 2014 - 15:44
#80
Отправлено 09 июля 2014 - 10:04
С мотором более-менее разобрался.... Если его не откидывать, когда снимаешь водоросли с винта, газ ставить не в положение СТАРТ, а побольше, и дроссельную заслонку держать открытой всегда - то заводится с первого дерганья за веревочку. А вот если мотор откинул, то бензин из карбюратора вытечет и потом замучашься заводить. Подсоса-то нету...
Почему нельзя было в инструкции так и написать???
Румпель удлинил, газ особо регулировать нет смысла - первые 10 часов просят не газовать, да и скорость что на пол-газа, что на полный - не слишком сильно отличается.
Теперь другая проблема - водоросли. На веслах я уплываю намного дельше, чем на моторе. Есть ли какие приспособления или хитрости, чтоб передвигаться по заросшим местам?
Сообщение отредактировал сухопутный чайник: 09 июля 2014 - 10:07
#82
Отправлено 16 июля 2014 - 13:55
Кстати, может кто из специалистов подскажет. Вот такая волна на 1/2 и полном газу (похожая) - это нормально или вся энергия в волнообразование уходит?
такая волна -это отлично. на любому газу. у вас лодка такая.
если вы этот мотор поставите на плоскодонку легкую пвхашку - будет глисс и волны не будет.
#83
Отправлено 16 июля 2014 - 22:01
Длина бежит, как говориться. У вас слишком короткая лодка и едва едва преодолевает горб сопротивления.
Вот такая круглоскулая килеватая лодка http://www.vodnyimir...odka_Forel.html
под теми же 3,5 силами идет 18 км в час. (лодка 90 кг+мотор 14 кг+рулевой на средней банке 80кг+якорь 5 кг).
Можете сравнить эффект.
http://youtu.be/j0N8...BNNsngt0W88ju1w
Транцевые плиты могут вам помочь увеличить скорость.
Сообщение отредактировал Aleksk: 16 июля 2014 - 22:16
#84
Отправлено 17 июля 2014 - 12:01
Спасибо, успокоили! ))
Так у меня тоже практически плоскодонка. Киля нет. Скорость я бы оценил в 12-15 км./час (примерно, сранивая со скоростью пешехода). Вроде медленнее, чем на видео, но ведь и против течения.
Если сидеть сзади, то нос задирается, не знаю, уж выходит лодка при этом на глиссиирование или нет.... В любом случае - стремно. Лодка 40 кг, я 80, мотор и весла - ну пусть еще 15.
Сообщение отредактировал сухопутный чайник: 17 июля 2014 - 12:12
#87
Отправлено 02 июня 2015 - 01:25
Добрый день.
Все-таки актуален вопрос насчет какого-нибудь приспособления, чтоб водоросли на винт не наматывались.
Никто советом не поможет?
У меня вот так сделано: http://forum.katera....-12#entry599462
От водорослей тоже помогает , а еще от сетей, и чтобы кому-нибудь случайно ноги-руки не поотрывало. Но у меня моторчик 60 лс. Тем не менее идея, я полагаю, понятна. Но делал на заказ, в продаже готового ничего не нашел.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 02 июня 2015 - 01:26
#88
Отправлено 02 июня 2015 - 09:03
Спасибо.
Но мне кажется не слишком от водорослей-то поможет....
Кстати, читал на многих ресурсах, что проблемы с водорослями только на дохлых, вроде моего, моторчиках. А 60 л.с. газу прибавил и всего делов... ))
#89
Отправлено 02 июня 2015 - 13:03
Спасибо.
Это смотря какие водоросли, саргассы и ламинария для какого угодно мотора проблемы создадут. Хотя, безусловно, на наших реках, пожалуй, трудно найти такие водоросли, которые не пережует 60-сильный мотор, да еще и с грузовым редуктором. Но вот от рыбацких сетей моя конструкция защищает надежно, поэтому КМК и в Вашем случае аналог этой конструкции сумеет защитить Ваш мотор от водорослей.
#90
Отправлено 03 июня 2015 - 09:49
У меня в акватории такие длинные прямые тонкие, но растут пучком. Разве они не пролезут в Вашу решетку вокруг винта?
В прошлом году я надеялся, что они однолетние и их будет меньше весной, но фиг-два, они многолетние ((
Надо посмотреть точнее - они наматываются на вал или между лопастей винта крестиком с вала. Скорее второе. Вот думаю, может там лезвие какое закрепить, чтоб намотались, сами перерезались.... ?
#91
Отправлено 03 июня 2015 - 14:47
Гдето в К/Я было сообщение о установке ножа на скег мотора с минимальным зазором с винтом. Сам не делал. Но подумываю у нас то же есть места где водорослей, как у матроскиного дяди гуталину.
#92 Гость_kap90_*
Отправлено 31 июля 2015 - 15:25
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Дано: http://bark.in.ua/ca...a-tryohmestnaya
Вопрос: моторчик в 2,5 лошадки как быстро будет тащить девайс против течения(3-4 км/ч) при полной загрузке?
