SOLE MINI и колонка
sole saildrive
Сообщений в теме: 32
#1 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
  • Название: Bella Ciao
Отправлено 29 октября 2013 - 10:51
Уважаемые коллеги !
Требуется помощь "зала" )))
Ситуация следующая .
Есть двигатель, предположительно Sole Mini -29
В лодку вклеен фундамент
Вопрос - какую приобрести колонку-редуктор, чтобы установить это все с минимальными трудо-финансовыми затратами ?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 29 октября 2013 - 10:55
Родную для Картера, Вольво-пентовскую. Переходную плиту отфрезеровать только придётся.
#3 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 11:00
Фрезеровать кожух-адаптер-колокол, для меня молореально, придется купить. Вольво на вторичном рынке завались, тут согласен. Встанет ли в этот фундамент вот вопрос.
Сообщение отредактировал tlam: 29 октября 2013 - 11:01
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 29 октября 2013 - 11:04
Обычно с новым мотором в комплекте идёт чертёж точек крепления к фундаменту.
#5 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 11:06
Обычно с ним и колонка идет ))) Чертеж фундамента под Sole с колонкой Selva , так и не нашел (((
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 29 октября 2013 - 11:11
Ещё надо, чтобы колонка выдержала крутящий момент двигателя.
#7 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 11:28
Это понятно. Вопрос какую колонку лучше поставить вместо SELVA, с минимальными переделками фундамента.
Сообщение отредактировал tlam: 29 октября 2013 - 11:31
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 29 октября 2013 - 11:29
А почему предположительно Соле?
Двигатель без корзины маховика - т.е изготовить её всё равно придётся.
 С-Д дешевле чем за бугром не получится - только украсть :(.
https://www.google.r...ni%20Saildrive).pdf&ei=-F5vUrKVF6Pv4gTFn4GwCg&usg=AFQjCNHQETpAurOLsReFhP8bFriilugr7w&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
задал поиск на адаптер для С-Д.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 29 октября 2013 - 11:30
#9 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 11:35
Не представляю как ее изготовить. Купить ИМХО проще, но покупать нужно под конкретную колонку. Фундамент под SELVA. Вот и вопрос какая колонка более всего подойдет к фундаменту. А корзина уже дело второе.
PS. Предположительно - потому, что точная модель двигателя осталась на шильдике, который крепится на корзине. А ее как видно - нет. (((
Сообщение отредактировал tlam: 29 октября 2013 - 11:38
#10 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 29 октября 2013 - 11:45
По моему найти тех кто мех. обработкой занят не сложно. Накидали им чертежик и все.
#11 Ильяф Иллер
Отправлено 29 октября 2013 - 11:47
Колонка висит на двигателе, а двигатель стоит на фундаменте.
#12 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 11:54
К сожалению не совсем так. Колонка имеет три точки крепления. К двигателю, мембрана к фундаменту и задняя точка к фундаменту.
#13 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 29 октября 2013 - 12:33
Покупать надо корзину на двигатель, и затем точить(покупать?) переходник на колонку. В ссылке - ничего сложного.
Точно помню виденное в инете - мануал Пенты, схема крепления к Пенте  С-Д различных фирм. Крепления фундамента С-Д походит под все. К сожалению не помню где - поищите, возможно Вам поможет.
Необходимо выяснить марку дв.- сомневаюсь что Соле.
#14 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 12:41
Под двигатель продаются несколько корзин-наборов для разных колонок. Двигатель Соле, трехцилиндровый предположительно МИНИ 29.
Фундаменты разные
У меня второй.
#15 Ю.Г.
Ю.Г.
  • 221 сообщений
  • Из:Днепр
  • Судно: полутонник
  • Название: Олимпия
Отправлено 29 октября 2013 - 15:00
У меня была похожая ситуация. Стоял волвопента мд5 с колонкой с110. Купил прошлой зимой сол-мини 17 . Сразу заказывал его с корзиной под волвовскую колонку ( корзина ок.300 евро). Старый фундамент подошел , пришлось только пересверлить в нем отв. под опоры двигателя. Свяжитесь с дилером сола и вам все подберут , есть куча всяких переходников.
#16 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 15:06
Уверен, с переходником проблем не будет, кроме стоимости ))) Меня беспокоит фундамент, что придется переделывать ?
#17 Ю.Г.
Ю.Г.
  • 221 сообщений
  • Из:Днепр
  • Судно: полутонник
  • Название: Олимпия
Отправлено 29 октября 2013 - 15:15
Т.е. подобрать колонку под существующюю дыру в фундаменте . Вольвовскую в выходные , если надо , могу замерить
( с110).
#18 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 15:20
( с110).
Мерять вольво думаю не нужно, а чертеж фундамента под SELVA (который у меня) в нете найти не могу. (((
Самому измерить пока никак, лодка стоит за 350 км.
#19 Ю.Г.
Ю.Г.
  • 221 сообщений
  • Из:Днепр
  • Судно: полутонник
  • Название: Олимпия
Отправлено 29 октября 2013 - 15:36
На оф.сайте сола есть чертеж фундамента под колонку сп60 с размерами. Сравните со своим. ..... Пардон, увидел,  лодка за 350км .
#20 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 15:39
От SP60 чертеж есть. Там подошва не круглая, и ставится на плоскость, а у меня колодец.
#21 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 16:19
Может у кого есть чертеж фундамента под сельву или чертеж от сельвы ?
#22 Lombardini
Lombardini
  • 289 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 29 октября 2013 - 17:55
Посмотрите - если по фундаменту подойдет, могу предложить колонку от Lombardini Marine
единственно - надо будет еще проверять посадочные места картера маховика - у Вас он почему-то неполный (не закрытый) ну или у SOLE это часть редуктора?
https://dl.dropboxus...nsioni502sd.jpgПрикрепленный файл  Base S-Drive FOCS Model.pdf   24,88К   242 Количество загрузок:
#23 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 29 октября 2013 - 19:36
Новую в моем случае покупать ИМХО финансовый вандализм ))) Впрочем проблема остается, basamento другой.
#24 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 31 октября 2013 - 10:08
Кто в курсе на базе какого Mitsubishi изготовлен Sole Mini 29 ?
#25 Albertik
Albertik
  • 948 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: Comfortina 32
  • Название: Antila
Отправлено 18 ноября 2013 - 18:02
Sole Mini 29(у тебя) он же VETUS 2.06(у меня) он же mitsubishi L3A ;-))) не забудь расширительный бачек на 2 ведра и поближе к корме его)))
