У меня узел, т.е. огон с маркой крептся к ущку одного из блоков. Блоков 7 штук, 3 вверху, 3 внизу и самостопор.
Ничего не закусывает.
А вот, в сильный ветер невозможно выбрать конец. Может причина в том, что блоки новосибирские и шарики уже квадратные стали? Хотел уменьшить нагрузку на ходовом конце.
И ещё. Не могу выбрать положение стопора. Делаю ниже, не могу снять шкот, делаю выше, не могу поставить на стопор.
Может это и сделано lдля того, чтобы угол стопора менялся относительно направления ходового конца?
А блоки то с трещеткой, самостопорящиеся? Скорее всего, нет. Соответственно, их и выбрать нельзя. На всех этих рисунках, один блок, центральный, работает как лебедка - он крутится только в одну сторону, и закусывает конец при нагрузке. Без нагрузки шкот просто проскальзывает по такому блоку. Это на блоках из прошлого века.
(Rachet-matic blocks http://www.harken.co...atcheBlocks.php )
У блоков из 21 века сам блок понимает, какая нагрузка на него приходит, и, в соответствии с этим либо свободно крутится, либо закусывает веревку. (Carbo-matic blocks).
У меня как-то в одной гонке отказала трещетка.Вытянуть шкот и придать какую-либо форму парусу было невозможно.
