Не стоит ибо без болта.
Нержавеющий болт не подобрать?
Да еще данная модель крепится с двух сторон - требует укосины.
Не по мотивам.
Что есть укосины?
Отправлено 06 декабря 2018 - 18:12
Отправлено 07 декабря 2018 - 08:33
Сообщение отредактировал Van64: 07 декабря 2018 - 08:37
Отправлено 07 декабря 2018 - 20:52
А так делать скорее всего не надо.
Как втулки менять?А если поведет?
Спасибо! Как раз это фото я и искал.
Делают люди.
Отправлено 09 декабря 2018 - 02:07
Даааа. С этим у нас полная жопа. Главное- общение. Как Авдотья Никитична и Вероника Маврикиевна , по пути в баню.Спросил про уключины, а мне про жопу
Видимо это ментальность.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 09 декабря 2018 - 02:08
Отправлено 09 декабря 2018 - 02:35
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 09 декабря 2018 - 02:42
Отправлено 09 декабря 2018 - 11:43
Отправлено 09 декабря 2018 - 12:01
Отправлено 09 декабря 2018 - 15:50
Сообщение отредактировал Kir13: 09 декабря 2018 - 15:51
Отправлено 11 декабря 2018 - 01:10
Отправлено 15 декабря 2018 - 19:02
Думаю про такой вариант:
Gaco Oarlock цена от 25$ или вовсе сделать на заказ
Сообщение отредактировал Van64: 15 декабря 2018 - 19:03
Отправлено 15 декабря 2018 - 23:14
Вот нашел.Нехорошо получилось.Весла шлепают - https://youtu.be/WZzY8nzs10cДлинные слишком?Там есть свои плюсы.Можно сдвинуть весла.Может быть под овальную трубу/манжету - овальное отверстие будет интересно.
Пробовал что-то подобное, только веревки без блоков и с наружной стороны уключин прямо на ноги. Так-же особого эффекта не ощутил.
После некоторых размышлений пришел к такому выводу:
При подвижной банке или подвижных уключинах усилия рук спины и ног как-бы складываются и дополняют друг друга.
А при данной схеме если работать ногами - спина и руки отдыхают, если наоборот - ногам делать нечего.
Можно попробовать укоротить внутренние рычаги (от уключин до рукояток), но тогда занос весла будет значительно тяжелее.
