Решили попробовать вот такие накладки на весла . Воловья кожа 3,5 мм толщиной.
#653 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 сентября 2019 - 14:08
Видно, что стежки располагаются в прорези, и т.о. предохраняются от перетирания.
Я давно использую для этих целей белую вент.трубу из ПВХ, обрезанную, обжатую хомутами и закрепленную маленькими шурупами.
На фото, правда, не весло, а бизань в месте притыкания усов гика. Красиво, на мой взгляд, и не скрипит.
#655 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 сентября 2019 - 15:28
Они и не проходят по верху.Про стежки в прорези.
В таком случае они вообще не должны по верху проходить . Иначе смысл теряется.
Посмотреть бы прошитый вариант
Сшитый... Глянем..
Не, нету больше.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 23 сентября 2019 - 15:34
#657
Отправлено 23 сентября 2019 - 23:55
Приведу "старую" версию кожаной манжеты:
То-же использую сантехнические трубы, но вдоль можно не резать. Подобрать по диаметру и подогнать чуть с натягом, затем подогреть изнутри феном и одеть, после остывания хорошо обжимаются и крепить не нужно.
Но есть одна проблемка. У судовых спас. шлюпок накладки делали из оцинковки и весла ломались как правило под накладкой - дерево перепревало. Боюсь и под пластмассой будет так-же. Кожа наверное лучше, сухая она должна дышать. Но её нет, а чем заменить - вопрос.
#659
Отправлено 24 сентября 2019 - 17:19
Артур же где- то взял.Кожа наверное лучше, сухая она должна дышать. Но её нет, а чем заменить - вопрос.
А Если его на дыбу пыточную? С ножом к горлу?
Думаете устоит?
Не сдаст пароли, явку не провалит?
Вообще- то он хороший.
Посмотрите каких красавце ваяет
#661
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:40
Да мне-то в общем уже и незачем. Это сначала хотелось весла крутить, потом решил - ни к чему это и упростил на сколько смог.
в нашем деле рекреационной гребли - это баловство
нам главное накат и ровность, спокойствие и загребистость
есть идея насчет балласта
не пробовали кинуть мешок килограмм 50 в нос лодки ?
и замерить скорость ...
как ни странно - она возрастает
средняя на дистанции
#662
Отправлено 25 сентября 2019 - 20:48
В моем случае даже не гребля. Скорее вспомогательный или аварийный движитель.
Дифферентовать пробовал, только не на веслах.
Два ЯЛ-6 ветерок слабый, галфинд, на ровном киле идут одинаково. На одном экипаж смещается в нос и он начинает потихоньку уходить.
#664
Отправлено 26 сентября 2019 - 14:33
Думаете устоит?
Брал кожу здесь http://www.zadi.ru/k...uary-1/kozha-1/
#667
Отправлено 09 января 2020 - 00:40
Сообщение отредактировал Мотоциклист: 09 января 2020 - 00:47
#668
Отправлено 09 января 2020 - 02:27
Здравствуйте, товарищи! Принимайте в ряды, хочу грести! Далеко. Паруса и моторы за 30 лет надоели, организм просит нагрузок типа лыжных, а жопа приключений) Вот, построил лодку. Длина 7.7, ширина 1.3. Вес 120 кг. Посоветуйте какой длины весла нужны. И где купить не задорого. Уключины видел на одной из первых страниц, изготовлю сам.
поздравляю ! берегите спину при гребле
длинна весел ориентировочно
парных - от 2.7 до 2.9 ( по силам и ощущениям)
распашных от 3.5 до 4 ( тоже самое)
метров естесно
#669
Отправлено 09 января 2020 - 02:45
Фото из брошюры А.Н.Беркутова " Народная гребля".Для ширины 1,3 м длина парного весла получается 2,6 - 2,8 м.Соотношение частей лопастной до уключины к рукояточной -2,4. Изготовляют относительно недорогие весла в Кирове.Лопасть пластиковая, веретено деревянное.Длина веретен разная, можно подобрать под твои параметры.Лопасти они делают разные, но плоские не годятся, гнутся под нагрузкой.Уключины с подуключинами они делают тоже.Здравствуйте, товарищи! Принимайте в ряды, хочу грести! Далеко. Паруса и моторы за 30 лет надоели, организм просит нагрузок типа лыжных, а жопа приключений) Вот, построил лодку. Длина 7.7, ширина 1.3. Вес 120 кг. Посоветуйте какой длины весла нужны. И где купить не задорого. Уключины видел на одной из первых страниц, изготовлю сам.
#670
Отправлено 09 января 2020 - 10:08
Да, я эту брошюру видел, но чувствую, что 2.4 короткие будут. Я недавно лодку на воду спускал и пробовал грести веслами 2.3, вообще фигня какая-то. Просятся длиннее, но вот насколько.
Не пойму как вставлять изображения. Короче лодка у меня, копия первой МАХ-4 Смургиса, только алюминиевая. Я подуключины не к бортам крепить собираюсь, могу на любое расстояние от борта вынести.
#672
Отправлено 09 января 2020 - 10:51
Не пойму как вставлять изображения....
Так удлините те которыми пробовали, с начала, только уключины надо будет переставить.
А фотки закачайте куда хотите (гугл-яндекс-диск, облако мейл.ру и т.д.), и по зелёненькому квадратику в окне сообщения вставьте ссылку
#675
Отправлено 09 января 2020 - 12:15
Кхм....
1. Жмете в окне ответа "Расширенна форма".
2. В открывшемся окне вверху на зелёный квадратик.
3. В открывшееся маааленькое окошечко в белую строчку вставляете скопированную ссылку на ваше фото, которое вы куда-то перед этим закачали
Красиво сделано
Сообщение отредактировал VladPK: 09 января 2020 - 12:18
