#854
Отправлено 29 сентября 2020 - 10:51
Увеличенные лопасти "веслопром" (пост 811) использую две навигации на лодке дори. Весла рабочие -задеваю за дно, иногда на пропешке. Отбалансированными веслами грести легко, пока не ломаются, не протекают. Внешне лопасти выглядят гладкими, но внутри на посадочном месте древка могут быть раковины-нужно выбирать. Хотя если вклеивать на герметик сикафлекс, все нормально.
#855
Отправлено 29 сентября 2020 - 12:59
Где брали ? Давно ? Цена ? Информация бесценна. Где то мелькала цена 1150 р за пару.
Как от них ощущения ? По загребистости, и вообще. Ну и фотки бы покрупнее. А лучше ссылку на вашу Дори с надувными элементами по бортам. Откуда такая ?
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 29 сентября 2020 - 13:02
#857
Отправлено 29 сентября 2020 - 20:36
https://forum.katera...dori/?p=1042445
Лопасти "Веслопром" на Полюстровском рынке С-Пб в рыболовных рядах в 2018 г стоили 600 руб за пару.
#858
Отправлено 29 сентября 2020 - 22:53
Спасибо. Был в Питере человек. Уже брал ролики для банки у производителя и присылал. Должен на связь выйти.
Дори тему как почитал про черную пористую резину м/д секций, и колбасу 100 мм из ПВХ от Тритона, сразу вспомнил.
Товарищи, кто будет гулять по Полюстровскому рынку, посмотрите, есть ли в наличии увеличенные полиэтиленовые лопасти от Веслопрома 730х150 мм.
#859
Отправлено 30 сентября 2020 - 07:38
Дори тему как почитал про черную пористую резину м/д секций, и колбасу 100 мм из ПВХ от Тритона, сразу вспомнил.Товарищи, кто будет гулять по Полюстровскому рынку, посмотрите, есть ли в наличии увеличенные полиэтиленовые лопасти от Веслопрома 730х150 мм.Screenshot (6) (1).png
Если продажа только оптом, предлагаю скооперироваться в покупке. Может даже не одну пару возьму.
#860
Отправлено 30 сентября 2020 - 09:03
На рынке скорее всего розница . Я хочу 1 пару на пробу. Чтобы убедится, пойдет ли. Достаточно десяток гребков сделать. А потом уж, если в Веслопроме дешевле, брать опт . с кооперацией. Возможно на рынке торгуют " неучтенкой" с производства. И цена вероятно не выше чем в Веслопроме опт. Хотя насчет последнего так и непонятно, производят ли они. Если нет, то кто и где.
Киров только оптом 5-10 пар, точно не помню. И только малые.
http://mirvesel.com/lopastb/
#861
Отправлено 30 сентября 2020 - 11:22
А ты их потестил?
#862
Отправлено 30 сентября 2020 - 11:56
длина переднего весла 2.95, ручка 0.82 .Малы и легко проскакивают в воде не передавая усилия гребца туда куда надо.Лопасти из Кирова понравились тем, что имеют положительную плавучесть, очень удобно вставлять весло в уключину отпустив лопасть на воду и держа весло за ручку. Но действительно маловаты. Несколькими постами выше показывали подобного типа лопасть большего размера, вот их и куплю на следующий сезон.
Нет оснований недоверять . Это при трехметровом весле. Но,надеюсь до льда протестирую. В любом случае увеличенная Веслопромовская мне нужна под распашное весло 330-350см.
#863
Отправлено 10 октября 2020 - 22:08
#864
Отправлено 10 октября 2020 - 23:43
Очень интересный вариант. Это почти колышек-дырка. Правильное приложение усилий от цевья на ось. Вертикалное положение лопасти на гребке не нужно ловить кистями, что является полным идиотизмом , но применяется сплошь и рядом, круглое цевьё в кольцевой уключине.
Я бы попробовал приопустить, или поменьше болт, чтобы не был такой большой рычаг. Почти уключина Gacco,
#868
Отправлено 13 октября 2020 - 10:25
#872
Отправлено 01 ноября 2020 - 00:40
Для такой лопости 3 слоя 3х мм фанеры перебор, тут уже все равно как слои. И если уж делать то не прямую, а с загибом, эффективность гребка повыситеДобрый день. Планирую склеить лопасти весел из трех слоев 3 мм фанеры. Как лучше расположить заготовки фанеры слоями вдоль или поперек лопасти?
Сообщение отредактировал Kir13: 01 ноября 2020 - 00:42
#873
Отправлено 01 ноября 2020 - 01:43
теоретически вдоль
на практике нагрузка столь мизерная что и двух слоев ( 6 мм) за глаза
и расположение слоев без разницы
Подскажите, почему вдоль лучше будет?
сломайте доску ( квадрат из доски ) вдоль и поперек - узнаете ответ сразу же
#874
Отправлено 01 ноября 2020 - 04:17
Самая тонкая фанера в продаже 3 мм. Если клеить из двух слоев, лопасть получится слишком гибкая и возможно не сохранится форма загиба. Надо минимум три слоя, но 9 мм это конечно много. Попробовать бы трехслойную 2-3-2 мм. Как вариант попытаться расщепить фанеру на отдельные слои шпона и склеить лопасть до нужной толщины, но это та еще морока.
Сообщение отредактировал Alex_25: 01 ноября 2020 - 04:36
