а весло для какого судна?
Дори Глостерская чайка. Или у Девлина есть Bella 16 или Duckling 14, что-то подобное, только с фиксированной банкой.
Отправлено 02 ноября 2020 - 18:29
Самая тонкая фанера в продаже 3 мм. Если клеить из двух слоев, лопасть получится слишком гибкая и возможно не сохранится форма загиба. Надо минимум три слоя, но 9 мм это конечно много. Попробовать бы трехслойную 2-3-2 мм. Как вариант попытаться расщепить фанеру на отдельные слои шпона и склеить лопасть до нужной толщины, но это та еще морока.
Отправлено 02 ноября 2020 - 21:09
Металлические лопасти тонут, если убрать руку с весла.из стали, думаю супротив клееной фанеры 9 мм будет легче
или дюрали , как вариант АМГ сплав вместо нее в каждом хозмаге продается
Отправлено 03 ноября 2020 - 03:55
Мне понравились лопасти для надувнух из рыбацкого магазина, прим. 600 * 120мм. Изначально прямые, я загнул по примеру А Пыхотина, подогрев феном.
Точно такие лежат в гараже. Расскажите подробнее как гнули и сохраняет ли пластик форму изгиба после нагрева.
По примерным расчетам стальные лопасти получаются больше 1 кг, дюраль и фанера около 0.5 кг.
Сообщение отредактировал Alex_25: 03 ноября 2020 - 03:56
Отправлено 03 ноября 2020 - 20:29
Отправлено 10 ноября 2020 - 08:19
Кто нибудь пробовал такие весла? https://kolibrimarke...-razbornoe.html
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:57
Наткнулся на файл PDF одного швейцарца - копия ветки форума Woodenboat.com по изготовлению, испытаниям и проч весел с гнутыми лопастями.
Познавательно. Фото разных самодельных весел и их частей. Испытания на прочность, гибкость, подбор пород дерева для веретена и проч. Обзор проектов изготовления самодельных весел из разных источников.
Почитал и посмотрел с удовольствием.
Laminated-Spoon-Blade-Oars.pdf
Сообщение отредактировал skiffer: 22 ноября 2020 - 12:59
Отправлено 23 ноября 2020 - 09:51
губернатор наш фотку выложил - катается на лодочке вот, пока погода позволяет (сегодня +13 было). Есть мысли что за ялик? Жаль, других ракурсов нет. Весла сверленые насквозь, это вроде бы видно:
Вроде в Новике стоит в гребном клубе в прокате. Деревянный из рейки.
Отправлено 02 декабря 2020 - 21:49
Хочу попробовать такой тип уключин, т.е фторопластовый брусок с отверстием и "колышек".Насколько я понимаю, диаметр отверстия в бруске для возможности заноса и проводки весла должен быть несколько больше диаметра "колышка". Например 14 и 10 мм соответственно.Система колышек-дырочка отличная альтернатива академическим прибамбасам ценою в половину лодки и более.
Отправлено 02 декабря 2020 - 22:21
Кто из уважаемых форумчан использовал подобное на своих лодках? Не возникнет ли значительный "люфт" в уключинах?
Колаяышек 10мм тонковат, если сталь не особо прочная, 12мм надежнее.
Увеличивать отверстие не нужно, можно разделать этим-же сверлом покачивая включенную дрель в направлении движения весла "подъем-опускание" до нужного угла. Сверху и снизу получатся овалы, а в середине почти круглое отверстие при минимальном люфте.
Либо использовать более тонкие накладки горизонтально как у Мухина.
П.С. еще такой вариант можно попробовать https://forum.katera...35#entry2456753 испытан конечно не достаточно, но может понравится.
Сообщение отредактировал Wagavik: 02 декабря 2020 - 22:28
Отправлено 02 января 2021 - 11:55
Отправлено 23 января 2021 - 02:11
Академички используются в определённых условиях и единственной целью - пройти дистанцию за минимальное время.Жесткие требования к снаряжению.Устойчивость и вес минимальные.В любительской гребле условия и цели другие.Так что для любителей другие требования: устойчивость, надёжность снаряжения.Так что параметры гребного станка более у " Тренера" Курбатова подходят.Тех, кто конструирует гребной станок ,возможно заинтересует взаиморасположение линии уключин и полозков.
Взято из книги И.Я.Демьянова "Техника гребли".
Второй скрин -из зарубежного гребного форума дает ориентиры расстояния от линии уключин до задней оси тележки для гребцов различного телосложения.
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 23 января 2021 - 02:14
Отправлено 26 января 2021 - 02:57
Отправлено 12 февраля 2021 - 08:52
