Пользовался кто-нибудь такими пластиковыми уключинами? Как они по прочности?
У меня были, но испытать толком не довелось.
Отправлено 12 ноября 2021 - 11:41
Уключины испытывают серьезную нагрузку,так что из пластика я даже пробовать бы не стал. Но кому то нравится с собой запасные весла брать, как говорится дело вкуса. Предпочитаю снаряжение которое не подведет.Пользовался кто-нибудь такими пластиковыми уключинами? Как они по прочности?
Отправлено 12 ноября 2021 - 11:53
Имел неосторожность. Сломать их нельзя, но из подуключин они вылетали с регулярностью, и в самый неподходящий момент. Ну и "загиб" мал, весло плохо удерживается (либо надо точно подбирать по диаметру, а это изломные нагрузки на саму уключину).Пользовался кто-нибудь такими пластиковыми уключинами? Как они по прочности?
Отправлено 12 ноября 2021 - 12:48
У меня лет десять лежат. Могу отдать. Пока Фин делаю, не знаю когда понадобяться.
В понедельник должен быть в районе Фадеева.
Отправлено 15 ноября 2021 - 12:18
Ужас!!! Срочно подкорректируй, доведи разницу хотя бы до 99 грамм...Склеил и выстрогал деревянные весла, лопасти полиэтиленовые. Одно весло получилось на 100 грамм тяжелее другого. Это критично?
Сообщение отредактировал Анатолий Пыхонин: 15 ноября 2021 - 19:31
Отправлено 10 июня 2022 - 09:04
Площадь поверхности больше, качество пов-ти добиться сложнее, соответственно трение в узле выше, усилие больше.
Но бывают резьбы и шлифованные... в авиастроении применяются такие.
Если использовать болт для уключины, то с неполной резьбой, чтобы трение приходилось на гладкую поверхность болта. И использовать гладкие втулки, или гайки с большей резьбой.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 10 июня 2022 - 09:07
Отправлено 10 июня 2022 - 09:31
Как картинка - конечно, бумага как известно все стерпит, а вот гребля - нет. Гладкие ось/ втулка проще в изготовлении и работает безотказно. Недостаток - дешево стоит. Пруток ф8 идеален для создания концентрации напряжения, т. е. веслу кирдык придет без задержки. Прикольное предложение!Как думаете, имеют ли право на жизнь вот такие уключины из нержавейки? Уключина вращается по резьбе.
Отправлено 10 июня 2022 - 11:09
Вместо прутка труба из нержавейки подойдет диаметром 25 - 30 мм. Но понадобится трубогиб. Весла все равно не вечные... На сезон хватит.
Для уверенности в месте соприкосновения весла с уключиной сделать муфту на рычаге из нержавейки для усиления.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 10 июня 2022 - 11:18
Отправлено 10 июня 2022 - 14:49
По диаметру прутка. В дори из Пионерской судоверфи используется пруток 8 мм ,рисунок во вложении. Можно и 10 мм, просто 8 мм есть в наличии, 10 надо покупать. Интересует, не разогнется ли восьмерка под нагрузкой? Гоночные уключины вообще на ощупь хлипкие пластиковые, ничего, живут.
Для увеличения площади поверхности соприкосновения с веслом со стороны оси и снизу можно наварить полосу толщиной 2 мм и шириной 25-30 мм (тоже есть в наличии).
Что касается трения по резьбе, буду пробовать, есть пойдет туго, можно слегка подшлифовать резьбу на болте. В идеале приварить трубку вместо гаек, но подходящей толстостенной трубы нет, да и в нее втулки надо, иначе будет греметь и скрипеть.
Сообщение отредактировал primkad: 10 июня 2022 - 15:17
