Вот фотки. Сложно снимать - экран яркий. Царапины на лицевой заклею стикером.
Платформа Arduino для Катеров и Яхт (только самоделки)
#131
Отправлено 20 марта 2014 - 20:17
Вот основа для барографа без часов реального времени с записью в SD. http://www.aliexpres...1626154462.html
TFT+UNO за ~700 руб Если будет надо - кину текст и библиотеки для этой пары.
#133
Отправлено 21 марта 2014 - 18:25
Схема и нечищенный текст. Библиотеки стандартные, если будет надо, то кину мои конкретные. Микрофон - пьезоизлучатель (пищалка) на самом деле. ЗЫ Ошибка, SDA k SDA SCL k SCL.
Поизучал схему малехо.
Вопросы:
1. Как выполнен датчик тока ? Разряд и заряд показывает ? Т.е. + и - ток ?
2. ДТоп - это датчик уровня топлива ? Тоже интересна конструкция. Ультразвуковой ?
3. Сигнал от датчика числа оборотов двига и вала идет повышенным напряжением и стабилитроны отсекают его до 4,7 В . Так ? А вот почему один идет на цифровой вход и ШИМ, а второй только на ШИМ ?
4. Питание от DC-DC 24В / 7,2 В ? Зачем +5 В идет на разъем ? Чего питает ?
5. Что такое J25 COM ? Последовательные порты ввода /вывода (RX / TX) ?
6. Пищалка громко пищит ? Мотор перепищит ?
До программки пока не добрался....
#135
Отправлено 21 марта 2014 - 21:12
1.Датчик Холла, в ветке есть ссылка.
2.Все прпиборы штатные от ГАЗона, измеряется напряжение на датчике.
3.Я писал, что есть проблемы. У меня на двигателе стоит оптический датчик - считает зубья венца маховика. Рабочая частота около единиц кГц. Считается таймером по входу 49, на низких частотах используется встроенная функция Ардуино по измерению длительности. Так обеспечивается точность в довольно широком диапазоне частот. Почему? Были ньюансы при отладке.
Обратите внимание, все частотомеры построены на измерении длительности импульса, а не их числа.
4. Датчик Холла
5. Названия на плате Ардуино. на этом раз... еме ножки нард СОМ портов.
6.Тихо, но у меня перепищит.
Прога, да.
#136
Отправлено 22 марта 2014 - 18:39
Можете объяснить чайнику в трех словах эту формулу.
Temp=((u12-Temp)*at - rdt*Temp)/(bt*(u12-Temp))
Как то думалось попроще. Измеряем напряжение после делителя с датчика. Оно должно быть пропорционально температуре. Коэффициент определяем опытным путем.
С контроллерами дело на имел.
#137
Отправлено 25 марта 2014 - 09:26
Посмотрите это. Что скажите? Делитель напряжения образуют датчик и внутреннее сопротивление указателя (прибора). Характеристика датчика аппроксимируется прямой. Наличие u12 уменьшает влияние изменения напряжения питания приборов. Если смущает наличие Темп сленва и справа в формуле, так это экономия переменных - обычное дело.
#140
Отправлено 25 марта 2014 - 09:47
Да мне чайнику в принципе не понятна эта формула.
Как я понял переменная Temp - это что ? - температура ? напряжение на датчике ?
Как понять (u12 - Temp) ??
#143
Отправлено 25 марта 2014 - 10:45
А вот это зря. Это компилер должен оптимизировать код и убирать переменные. А программист должен писать так что бы было понятно другим.
Не уверен. Я об..являю переменные в заголовке, им отводятся ячейки памяти. Ну не суть. Я, конечно, с вами согласен по основной части. Но, я писал, нечищенный текст.
#146
Отправлено 26 марта 2014 - 08:50
Занялся контроллером солнечной батареи. Первые потери - перестала грузиться МЕГА, попытался перешить бутлоадер - фиг. Сделаю из нее USB->COM.(Тч имейте запас МК).
Есть и положительные результаты. Степ ап конвертор отлично регулируется ШИМом с МЕГА.
А почему вышел из строя мега ? Предположительно.
Интересно, если мега подключена к внешнему источнику и подключить кабель USB не будет конфликта по питанию +5В ?
Мега - китайская / итальянская ?
#148
Отправлено 02 апреля 2014 - 07:57
В первом приближении закончил контроллер СБ. Пришлось повозиться с алгоритмом выбора рабочей точки на ВАХ батареи. В конечном итоге остановился на следующем. При потребленни от СБ меньше 0.7А - стабилизация выходного напряжения 27.8В. Иначе: при напряжении на выходе СБ меньше 15В снижение выходного напряжения (нижний предел 22 В); при напряжении на выходе СБ больше 17.5В увеличение выходного напряжения (верхний предел 30 В).
#149
Отправлено 02 апреля 2014 - 08:41
Это отдельное устройство на своем контроллере и индикаторе ?
