А есть каты с уишбонами?
Что лучше: Килевая 11м или трейлерный мульти 7-8 м для средиземки
#52
Отправлено 05 января 2014 - 21:21
У Юданова не только погружные поплавки, мой может ходить на лапе. А в остальном конечно верноОдну лодку проектируют для плавания вокруг Англии, другую - для огибания Дании внутри, третью, с погружаемыми поплавками, покупают у Юданова. Ещё для гонок на "Кубок Америки". Петербург - Стрельна - тоже востребованный рейс.
#56
Отправлено 05 января 2014 - 22:51
А сайты на которых они продаются существуют?
Может построите ? Ладно ,прикалываюсь !!!
http://www.chava.ru/around.htm Удачи в безумных идеях !!!
#57
Отправлено 06 января 2014 - 00:33
#58
Отправлено 06 января 2014 - 01:40
ТС следовало бы обозначить бюджет. После этого все (или почти) всем (или почти) станет понятно. Построить можно много чего в заданных позициях. Купить то самое - желаемое - с рук гораздо сложнее. Но так или иначе все в пределах возможных вариантов выбора, в том числе компромиссных, определяет заданный бюджет.
#60
Отправлено 06 января 2014 - 03:33
Вы правы, без бюджета нет конкретного разговора.
Ответ коротким не будет : Я и продавец и покупатель
Если я решу покупать, соответственно буду килевку продавать. Плюсы и минусы моей лодки, имхо, :
1) новый мотор соле 29, комплект "люкс" все от винта, дейдвуда, редуктора до приборной панели фирменное, 0 часов наработки, пять парусов(по мне лучше больше парусов, чем закрутка, хотя в принципе и она есть), практически новые, динги с джонсоном в отл сост, две отл шкотовые лебедки, фаловые мне не нравяться,
полторы тонны свинца в бульбе в 2 х метрах от втл, большой горшок, новые веревки и проч по мелочи (всего на + - 15 000 е)
2) Палуба фанера 16 мм + лиственница 10 мм рейка, начала подтекать, в сентябре положил сверху 5 - 7 слоев стекла, верх нескользяшка,( стоило 6 300 е).
3) Корпус оч крепкий, сталь, заказывал в самаре у В Ганина, коллега Валентин Изратов в Таллине на его лодке капитанил, отзывался оч хорошо. Мачта толстая аллюминиевая труба, чтоб не сломалась!
4) Флаг Россия.
5)Длина 11.40 м по факту, 10.90 м по паспорту.
6) Осенью начал косметический ремонт салона, сейчас естесственно решил что лучше уж сделать капитальный, "чтоб два раза не ходить". Не считал, сколько будет стоить, может 3 000 е , может 5 000 е.
К чему такая длинная увертюра. Я не думаю, что если решу продавать, продам лодку сильно дороже 30 000 е, А может и в этом я оптимист . (Мнения насчет возможной цены с благодарностью принимаются). На рынке сейчас больше продавцов чем покупателей.
И вот я счастливый покупатель ката-тримаранов!
Разумеется я буду искать такого же продавца, как я сам, который в доведение лодки до идеала вложил больше, чем за нее просит!
На сейчас, то что нашел по инету и на первый взгляд подходит(не варрамы, не длиннее 8.3 м, не обязательно пластик ) начинается от 7 000 е, пластик от 10 000, это эдель 26, стилетто 27, причем это цена в объявлении, должна быть скидка на торг. В принципе морально готов и на 15 000.
Ну, разумеется, если что понравится куплю и новое.
#61
Отправлено 06 января 2014 - 03:36
To: фирс
Не продавай Энафу!
Вторую купи, а эта пусть будет.
Я её видел - танк. И комфортный танк.
Реально лучше б/у возьми незадорого.
Заодно и поймешь что к чему и станет понятно куда далее двигаться.
Но будет путь обратно незакрыт.
Спасибо, Дим!
Возможно это будет лучший вариант!
#62
Отправлено 06 января 2014 - 12:39
To: фирс
Не продавай Энафу!
Добавлю аргументов: в Адриатике не так много мест, куда можно ткнуться и выйти на берег, не замочив ног. У вас в Черногории где-нить в Чане это вероятно возможно для своих. А в какой Хорватии там яхтсменам под чужыми флагами к пляжам подходить нельзя по определению, а все (почти все) остальные места - это сплошной камень. Так что стоять на якоре ли, или растянувшись на концах, имея метр под килем, или 3 - практически нет разницы.
#63
Отправлено 06 января 2014 - 15:36
Много мелей в южной италии, на килевке там крайне тяжело ходить, а места сказочные по красоте, хорватские острова. Даже там, где скалы обрываются отвесно в море, есть маленькие, просто микроскопические бухточки, образованные вековыми потоками воды со скал и недоступные с суши без веревок и крючьев, а с моря для больших лодок, везде полно мелководных рыбачьих гаванюшек у маленьких приморских сел, где почти не бывает туристов а ведь именно там еще сохранилась национальная аутентичность и там с тобой общаются как с человеком, а не туристом! Потому и нужен именно МАЛЕНЬКИЙ мульти, чуть больше каяка, чтобы ниоткуда не гоняли!
#64
Отправлено 06 января 2014 - 16:57
Много мелей в южной италии, на килевке там крайне тяжело ходить, а места сказочные по красоте, хорватские острова. Потому и нужен именно МАЛЕНЬКИЙ мульти, чуть больше каяка, чтобы ниоткуда не гоняли!
Охота, она пуще неволи, конечно...!
Принимая во внимание бюджет навскидку вижу новый польский 7-метровый вариант. Стандартно там по две койки в каждом корпусе, но можно оборудовать камбуз в одном из корпусов ... Наверно и для хим. гальюна место можно найти... Формованный вручную на полиэфирке с польскими парусами (3 штуки) новый стоит 15,633 Евро. За эпоксидную смолу придется доплатить 1,000. Получится как на картинке. Осадки 0.20 - 1.20м.
#65
Отправлено 06 января 2014 - 20:28
Да, с "охотой" главное разобраться, что это охота, а не фантазия .
За кат спасибо, может чуть маловат и очень спортивен, но за эти деньги новый и с тремя парусами! Вместо носовой койки горшок поставить не проблема. В общем, на данный момент это для меня пожалуй лучший вариант.
#66
Отправлено 06 января 2014 - 20:54
Как бы оно не того - не переборщить со спортивностью. Условия-то при таких каютах-норках получаются как на плоту, только и того, что койка сухая. Одно дело - несколько дней на нём погарцевать, а другое - неделю и больше. Мы на своей вдвоём жили по месяцу с редкими выходами на берег, и надо сказать - напряжно, хотя обитаемость с этим катом несравнимая.
#67
Отправлено 06 января 2014 - 21:20
У нас летом вода 27 бывает, поэтому внутри спать жарко, лучше снаружи, большой мост ката для этого в самый раз. На берегу апартаменты снять тоже не проблема, если есть куда лодку приткнуть, а кат сложил, на берег вытащил и нет проблем. Если бы я планировал жить только на лодке, вопрос о замене большой на малую не стоял бы в принципе.
#68
Отправлено 06 января 2014 - 21:57
Девиз очень напоминает кино про диверсантов-разведчиков: приземлиться невидимкой, парашют незаметно пристроить, и можно начинать новую жизнь!!
Лодка конечно более чем спартанская. Но то, что потяжелее стоит других денег. А отдавать даром крейсерюгу подобротнее владельцы тоже не стоят в очереди, к сожалению ... и сами спокойно пользуются, если уж стоит такой в гараже ... Про детей опять же помнят капиталисты ...
#69
Отправлено 06 января 2014 - 23:14
Кат классно продуман! Ну а то что объемов для вещей мало-тоже неплохо, терять будет нечего!
Хороший крейсер - это все по-серьезному, а хочется чуть отвязаться
#70
Отправлено 07 января 2014 - 12:09
#71
Отправлено 07 января 2014 - 13:11
Все многокорпусные суда имеют хреновую остойчивость, для управления требуются специальные навыки, это не тоже самое что управлять однокорпусным парусным судном, иногда даже и навыки не помогают, у нас были случаи когда и яхтенный капитан, МСМК с опытом гонок на "Торнадо" утопил крейсерский катамаран 40 футовый.
По теме, ну есть хорошие Dragonfly тримараны, но один такой 28-футовый перевернулся и затонул в 2011 году во время гонки round the island, а так конечно интересное техническое решение у него, поплавки можно свернуть даже на воде, только вот управлять им надо уметь.
P.S. Так что, однозначно только крейсерская килевая яхта.
Сообщение отредактировал sailingmaster: 07 января 2014 - 13:25
#72
Отправлено 07 января 2014 - 15:34
У меня был маленький кат, поэтому сейчас килевка
Раздумываю о кате как о лодке под конкретные условия плаванья. Про каты вообще с вами полностью согласен.
#73
Отправлено 07 января 2014 - 15:44
Что действительно хреновую?
Как же они эксплуатируются в морях и океанах?
Навыки на уровне летчика-космонавта?
Много случаев с одним капитаном МСМК, или случай таки один?
Что он сделал что бы утопить катамаран?
Действительно затонул, или только перевернулся?
В этом году на NovoCup затонул микрик.
Стоит ли из этого делать вывод что это опасные лодки?
Не надо распространять свою мултихулофобию.
#74
Отправлено 07 января 2014 - 16:02
Ну для начала, микрик не килевая крейсерская яхта. Слава богу у нас нет таких яхт а если и есть они живут вне федерации. А федерация наша бдит в отличии от других федераций и тех. осмотры все проходят ежегодно. Чего и всем желаю. Случай у нас был один и давно, многокорпусников у нас от силы два инвалида наберется на весь край, в смысле размером до 30 футов. Есть один большой 50 футовый катамаран парусный, его своим ходом гнали из Океании, в шторма сильные он и не попадал, отстаивались. Я за себя говорю, я бы на многокорпуснике более 50 миль от базы не ходил.
#75
Отправлено 07 января 2014 - 16:44
Ну может не надо всем-то свою фобию навязывать? Она личным опытом похоже никак не подкреплена.
Есть у вас в крае и катамараны, и лодки другие, кроме "Конрада-25". И ходят люди безаварийно годами...
Но не по данной теме всё это...
Сообщение отредактировал альф: 07 января 2014 - 16:48
