Возвращение к постройке Эксплорера
#652
Отправлено 16 декабря 2018 - 00:02
В 3610/5001(синий)
http://www.sioline.ru
Не слабовата будет для моего размера
Хоть и продублирую на местах истирания
Сам ее пользовал?
#654
Отправлено 16 декабря 2018 - 23:11
Видать неспроста
Аппарат всетаки большой
Заявляют пробег 1500 часов
Не знаю верить или нет всеж реклама
Ни разу не держал в руках ткани 600,800 и 1000 гр/м2,хочу съездить к торгашам и пощупать
Но это пока не горит
Потихоньку крою юбку из армированной пленки
Собрал перед и зад
При монтаже на корпус выяснилось,что всетаки пленка тянется
Для большей точности пришлось все снимать и проклеиватьвсе кромки скотчем ,чтоб не тянулись
Пока не готов финансово к покупке материала на юбку да и материал пока не выбрал
Да и хочется качественный и долговечный материал
Теперь вопрос как думаете выдержит ли юбка если склеить ее из старых баннеров
Вопрос не об эксплуатации а об статических испытаниях
Хочу попробовать склеить из баннеров и испытать встанет или нет на подушку в принципе
Попробовать погрузить ну и проверить центровку
#655
Отправлено 16 декабря 2018 - 23:35
Приемники Севтека торгуют экспрорером 24 и пишут что материал юбки 36 унций что около1000 гр/м2
Видать неспроста
Собрал перед и зад
из баннеров вообще га..но получится и не долговечное и стираться будет быстро
#658
Отправлено 17 декабря 2018 - 10:43
Ткань банеров выдержит однозначно. Вопрос в качестве склейки.
Спасибо,обнадежили
Инфы по слейке пвх много в инете
Да издесь коллеги думаю дадут советы на что обратить внимание и чем и как клеить
Заодно и потренируюсь
Слышал краем уха про десмодур вроде отвердитель
Короче советуйте чем клеить ,где лучше купить клей
Какой нужен ролик для прокатки швов лучше с фоткой-сам выточу
Заранее всем спасибо
#659
Отправлено 17 декабря 2018 - 11:20
Спасибо,обнадежили
Мы сами макетные вещи зачастую клеим из старых баннеров - все выдерживает. Только герметичные баллоны (скеги) не стоит из них клеить. Десмодур придает прочность и теплостойкость клеевому шву. Для баннеров его использовать нет смысла- и так хватит прочности. Самый бюджетный клей, пожалуй, 900И и работать с ним проще - нанес, высушил, приложил не спеша детали на место и потом с нагревом прикатал.
Сообщение отредактировал Комвен: 17 декабря 2018 - 11:21
#660
Отправлено 17 декабря 2018 - 13:15
Спасибо за конкретикуМы сами макетные вещи зачастую клеим из старых баннеров - все выдерживает. Только герметичные баллоны (скеги) не стоит из них клеить. Десмодур придает прочность и теплостойкость клеевому шву. Для баннеров его использовать нет смысла- и так хватит прочности. Самый бюджетный клей, пожалуй, 900И и работать с ним проще - нанес, высушил, приложил не спеша детали на место и потом с нагревом прикатал.
Буду смотреть этот клей
Я прикидываю что и не очень много клея и надо
Может на баннеры подойдет что то типа момента,помню проскакивало о кристалле
Очень уж неохота ехать сейчас в Москву-засада на дорогах перед НГ
Герметичных баллонов у меня нет
#662
Отправлено 17 декабря 2018 - 23:09
Нужно ли покупать спец растворитель и чем моют кисточки
Ацетон наше всё.
На литр клея, уходит 2 литра ацетона. Кисточки при частом использовании замачивают в ацетоне, а при редком дешевле выкинуть.
Для подгонки Десмодур не нужен, и даже вреден. Без Десмодура, склеенный шов можно будет и через неделю разобрать нагрев феном.
#664
Отправлено 18 декабря 2018 - 04:24
Спасибо,понял
Ролик нужен жесткий?
Какой подойдет -резиновый
У меня валику лет 8. изготовлен из колесика для тележки с полиуретановым покрытием и рукояти от узкого малярного валика.Хотел ссылку на ролик кинуть , вылазят чуть крупнее. Примерные размеры , Диаметр 30-40мм , ширина примерно такая же, посадочное 6мм.
Чем хорош клей 900 И , можно нагреть и расклеить. Texacol рвется через час уже с мясом.
#666
Отправлено 18 декабря 2018 - 13:04
По валику понятно сколхозим
Клей 900и
Смотрю видео и вижу различные шпатели ,у кого металлические у кого пластик или жесткая резина
Думаю обрезать покороче металлический
И еще вопрос-какова ширина нахлеста оптимальна для ткани 700-900 гр/м2 и нужно ли проклеивать изнутри ленту для усиления
То что нахлест должен идти так что бы при движении ткань не задирало я уже понял
Сейчас вник в конструкцию севтековской юбки -ничего сложного в поклейке нет
Основные точки на корпусе размечены и юбку уже поклеил из армированной пленки
Вентилятор поставил пока один и думаю закрывать или нет проем от второго
Буду пробовать пока с дыркой
Пока все тормозит погода ,на улице -17 ,подожду тепла но уже зудит попробовать
Пока добываю баннеры да и другой работы полно
#671
Отправлено 19 декабря 2018 - 14:58
Мы шпатели такие используем ШпателиГО.pdf 10,83К 138 Количество загрузок: В dxf файл не вставляется. Но вроде размеры не должны были исказиться. Можно на бумаге распечатать и использовать как шаблон. Разумеется, что острые кромки скруглить.
Клеить лучше встык и использовать ленту шириной 40мм - вполне достаточно. Для баннеров достаточно с одной стороны клеить.
#674
Отправлено 22 декабря 2018 - 02:50
Юбка жива 8 лет без замены?
я юбку покрывал пленкой защитной (ВИТУР вроде) всю- точнее весь низ! эта пленка ножом канцелярским не режется почти))) Ездил по разбитым бутылкам, плитам, корягам и пенькам- жива...
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 22 декабря 2018 - 02:52
