Штаг-пирс
#31
Отправлено 03 февраля 2014 - 22:27
#32
Отправлено 03 февраля 2014 - 23:03
Фабричные закрутки и то не идеальны и не являются устройством plug and play. Что заставляет Вас думать, что Вы с первого раза сделаете изделие не хуже сто...надцатого образца хотя бы мелкого производителя? Чаще всего бывает как обычно: делали-не доделали, сделали - не работает и т.д. А потом начинается: "Дерьмо эти закрутки..." Либо за шедевр гордо выдается откровенный катастрофик Лучший самодел, что я видел, созданный на станке с ЧПУ на экспериментальном производстве местного НИИ, внешне и по конструкции был фирма фирмой, но один черт клинил под нагрузкой.
Ничего не заставляет. Моя закрутка, сделанная на школьном токарном станке, работает с 2001 года. Меня устраивает...
Я нисколько никому не противоречу. Так и написАл: не можешь сделать - иди в магазин.
#35
Отправлено 04 февраля 2014 - 14:28
В принципе можно и такой профиль попробовать
или вот такая идея (нарисовано утрировано) - квадратный профиль, ползуны, карабины.
Возражений нет. По мне, квадрат только не "айс"(не ложится на душу). А "рихтовать" уже накладно.
Х.З. С лучшем вариантом, чем моя бывшая ,(деревянная рея), пока не сталкивался.
Была разборной(два куска по 3.4 м) и к тому же двух пазовая.
Сообщение отредактировал nepodvejni: 04 февраля 2014 - 14:29
#36
Отправлено 04 февраля 2014 - 14:42
http://www.alsib.ru/...mid=38&lang=ru
2 верхних профиля, а так же профиль КП 434/R. 2 паза. Можно использовать на больших лодках для стакселя на ползунах, вставленных в люверсы вместо раксов.
http://www.alsib.ru/...emid=39&lang=ru
Овальная труба. Можно использовать на малых лодках. Прорезать ликпаз - и готово!
Разрезать ал трубу вдоль, раздвинуть, надеть на штаг, вставить в ал. трубу водопроводную, закрепить болтами или заклёпками с шагом полметра, пропилить ликпаз.
Сообщение отредактировал 2191: 04 февраля 2014 - 15:29
#41
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:57
Где-то валялся кусок алюминиевого профиля. Такая же овальная труба, но с уже готовой поперечной стенкой. Только ликпаз прорезать. Откуда появился - уже не помню.
Да вот и у меня валяется кусок фирменного профиля, метра полтора! А нужно 11 Решил попробовать 2 трубы из сшитого полиэтилена экструдером сварить. А потом автосеребряночкой! ФирмА будет...
Если тот профиль не яхтенный. а похож на профиль от торгового оборудования. можно пойти с образцом к продавцам профилей. Глядишь, узнают...
Сообщение отредактировал 2191: 04 февраля 2014 - 22:15
#42
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:10
Или например вот так: об.gif
Скручивается она, я пробывал. Даже заклёпки ставил с шагом 200мм
Сообщение отредактировал nepodvejni: 04 февраля 2014 - 21:10
#43
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:18
Странно. У нас 2 лодки (четверти) с подобными ходят... У одной и вправду немного скрутило, но как стаксель ставят и фал набивают - она на место становится. А у другой нормально. Может, стенки толще?
А у третьей (тоже четверть) просто 2 нерж. трубки Ф12 стенка 1 меж собой сварены, в одной штаг, в другой ликпаз. Там вообще броня!
#44
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:26
На первый взгляд вроде годный, но..тяжёлый, да и "щель" великовата. Под ползуны только.
#45
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:29
Ничего не заставляет. Моя закрутка, сделанная на школьном токарном станке, работает с 2001 года. Меня устраивает...2012-10-04 18-45-20.JPG
А чертежик вертлюга с размерами случайно не сохранился ??? Никак не найду.
#50
Отправлено 27 февраля 2014 - 21:54
Вы продаёте или покупаете ?
250-350 руб меня б устроило. А дороже он и стоить не должен, да и не чему там стоить.(технологии чай не космические)
Меня б тоже устроило. Если дадите адрес магазина - поеду и куплю.
Жаль, что это только стоимость металла.
А еще 1,5 тыс долларов надо отдать за запуск в производство.
Так что, если б желающих устроила бы цифра раза в 3 выше предложенной Вами и набралось бы с десяток желающих - можно было бы заморочиться, а так... есть другие варианты наверно (мачту то почти от безысходности в производство запустил и не ожидал, что многим приглянется).
К тому же, к штагпирсу нужны еще муфты соединительные и пр.
