Чтобы фен не шумел, желательно на вход и выход нагретого воздуха одеть метровые патрубки, загнутые под углом 90 град. Тогда шум на максимальной мощности слабый и более низкочастотный. Это касается всех воздушных отопителей, производитель не важен.
Автономный отопитель на лодке
#527
Отправлено 18 июля 2019 - 21:47
У меня планар 8 кВт. На полной мощности шум как у турбины самолета. И при розжиге подпёрдывает из выхлопа, но потом равномерный шум, который совсем не напрягает. Но на минимуме мощности, 2 кВт, планар еле слышно. В общем я знал что любой фен на полной мощности будет шуметь, поэтому и взял с запасом. Использую его на минимальной мощности. Мне на моей лодке этого вполне достаточно. Обогревает рубку, кормовую каюту с кормовым гальюном. В носовую пока не вывел. Но реально тепло, градусов 20-22 при заморозках на улице. Возможно сказывается конструкция надстройка - сендвич.
#528
Отправлено 18 июля 2019 - 22:20
У киловатного в комплекте есть и ножки для установки на пол и ушки для подвеса к стене. Так что, ничего "колхозить" не надо
Спасибо, обнадеживает. Толко чего-то на связь не выйти, ни телефон не отвечает, ни на письма реакции нет.
Все-таки лучше уточнить напрямую у Сергея Нечаева по указанному адресу эл. почты. Я с переписывался с Сергеем по этому адресу в этом году когда покупал свой киловаттник. Серегей очень доброжелательный и ответственный человек, подсказал мне очень много полезных вещей.Я в 2016-м году покупал, очень хорошо общался с Сергеем Нечаевым krab279@mail.ru
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 18 июля 2019 - 22:21
#529
Отправлено 19 июля 2019 - 12:46
У вас МакГрегор, судя по профилю? Он вроде по длине/ширине близок к моему Конраду (сужу по стоящему рядом в клубе вроде бы такому же МакГрегору). Но по высоте, и значит, объёму - чуть побольше. Хватает вам киловаттника на обогрев?
#530
Отправлено 20 июля 2019 - 14:03
Еще не обогревался пока.У вас МакГрегор, судя по профилю? Он вроде по длине/ширине близок к моему Конраду (сужу по стоящему рядом в клубе вроде бы такому же МакГрегору). Но по высоте, и значит, объёму - чуть побольше. Хватает вам киловаттника на обогрев?
А Для Вашего Конрада что, киловаттник маловат оказался?
#531
Отправлено 20 июля 2019 - 14:44
Еще не обогревался пока. А Для Вашего Конрада что, киловаттник маловат оказался?
Ну, я ещё только заказал у Сергея огн-1000,обещал в понедельник отправить По его словам, для конрада киловаттник - за глаза. Единственное, пока не могу соббразить, куда крепить буду.
#532
Отправлено 20 июля 2019 - 15:56
Да, у меня эта проблема тоже была. Очень долго с Сергеем обсуждали, куда крепить. Единственное место нашлось в итоге --- в гальюне рядом с унитазом.Ну, я ещё только заказал у Сергея огн-1000,обещал в понедельник отправить По его словам, для конрада киловаттник - за глаза. Единственное, пока не могу соббразить, куда крепить буду.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 июля 2019 - 15:57
#533
Отправлено 20 июля 2019 - 22:30
Сообщение отредактировал yfafyz: 20 июля 2019 - 22:31
#534
Отправлено 20 июля 2019 - 23:12
Фены эзешпехер - полное .... . В моторчиках турбины стоят малюсинькие китайские подшипники, которые вылетают ровно через два сезона эксплуатации (в условиях Сибири, стояли на фурах мерседес с завода. На лодке должны подольше прослужить). Моторчики не разборные, продается вся турбина в сборе по цене в половину нового фена. Заменили на планары.
Старые работают десятилетиями.
#535
Отправлено 28 июля 2019 - 15:52
https://leroymerlin....ifona/13879472/
Стоит всего 400 рублей, конец с фланцем под гайку плотно встает на вывод обогревателя, а обтянутый простых хомутом (taiwan as 300),
даже выдерживает вес самого обогревателя, если за трубу поднять.
Правда, гнётся, не очень, но это уже нюансы.
Сообщение отредактировал windseeker: 28 июля 2019 - 15:53
#536
Отправлено 09 сентября 2019 - 00:07
Столкнулся с такой штукой. Дизельный обогреватель несколько раз пытается запустится, пламя не разжигается (это слышно), из выхлопа валит густой белый дым (ооооочень густой и очень много). Вот это значит, что забит или выхлоп или забор воздуха (или и то и другое).
У меня и выхлоп и забор на транце (так изначально было) - во время стоянки волной туда набросало воды, и вот такой эффект. как только вылил из трубок воду - сразу все заработало.
#538
Отправлено 09 сентября 2019 - 14:02
Сделайте колено вверх
Алексей, что там у тебя нет колена??? Отверстие же почти у ватерлинии,так и лодку утопить недолго. Волной может набросать и на ходу на полных курсах. Когда отопитель не работает, ставь пробки на все наружные отверстия
Сообщение отредактировал gals08: 09 сентября 2019 - 14:07
#539
Отправлено 09 сентября 2019 - 14:10
Сам обогреватель установлен заметно выше уровня этих отверстий, затопить не должно. =)
Колено на выхлопе не особо получается сделать из-за геометрических особенностей системы "выпуск обогревателя/выхлопная труба/прохода через борт". Пока сделаю просто заглушки на эти отверстия.
Но в любом случае - на транце это всё размещать - так себе идея.
UPD. Блин, не так выразился. Как раз "колено" то у меня само по себе образовалось, чего как раз мне нафиг не нужно, в общем-то. В нём-то вода и скапливается.
Сообщение отредактировал t332: 09 сентября 2019 - 14:12
#541
Отправлено 09 сентября 2019 - 21:46
#542
Отправлено 09 сентября 2019 - 23:23
3 варианта.
1. Отдавать якорь только с носа. Тогда на стоянке в транец волны не плещут.
2. Продаются накладки на кингстоны, типа как на выпуск от якорной цепи. Возможно, они защитят от волны.
3. Выпуск и впуск сделать с уклоном в сторону кормы.
#543
Отправлено 10 сентября 2019 - 02:13
Что это может быть кондесат вам написали. Откройте мануал на любой подобный отопитель, Там описана ситуация с коленом. В таком случае рекомендуют сделать внизу отверстие 2-3мм для слива конденсата.UPD. Блин, не так выразился. Как раз "колено" то у меня само по себе образовалось, чего как раз мне нафиг не нужно, в общем-то. В нём-то вода и скапливается.
#544
Отправлено 10 сентября 2019 - 06:40
Чтоб не угореть,наверное лучше теплоизолировать выхлоп.
#545
Отправлено 27 сентября 2019 - 23:10
Сообщение отредактировал khron: 27 сентября 2019 - 23:13
#546
Отправлено 28 сентября 2019 - 13:24
У меня дровяная печка. Не шумит, работает на бесконечном, бесплатном и легкопополняемом топливе, не жрет электричества, ее невозможно сломать. Греет хорошо, обеспечивает вентиляцию и просушку лодки.
Моя мечта
Но её мощности достаточно только на маленьких лодках
#547
Отправлено 28 сентября 2019 - 14:11
Моя мечта
Выберите печку размером побольше, согреет!
https://images.app.g...ys8uvgzANnhhkh7
#549
Отправлено 14 октября 2019 - 12:38
Есть ли отзывы или мнения об отечественных отопителях Thermotrans? https://www.thermo-trans.ru/
В описании производитель указывает, что за основу взят Ebershpeher....
Привлекает цена - около 18000 рублей.
