И эта болезнь неизлечимаяНикаких не "товарная", ставьте свою цену и продавайте. Avito Вам в помощь. И поздравляю с решением пополнить ряды самостройщиков. Кажется Вы тоже заболели этим "недугом".
Алюминиевый картоп
#177
Отправлено 20 октября 2014 - 00:34
Короче дополню отзыв.
Посторонним людям продавать "сырую" лодку я не стал, хотя на объявление откликнулось несколько человек с других городов. Я продал лодку соседу по гаражу.
Новый владелец по моей просьбе провел испытания на остойчивость и непотопляемость.
Под носовую и кормовую банку было напихано около 130 литров самого дешевого пенопласта. В общем этого хватило, чтобы лодка с мотором оставалась на плаву. Но при этом остойчивость лодки в затопленом состоянии оставляет желать лучшего.
Крайне желательно предусмотреть бортовые блоки плавучести в районе планширя.
С остойчивостью лодки все впорядке. Тест "посцать с борта" лодка прошла успешно.
Также по килю был приварен уголок, управляемость лодки заметно возросла. Без уголка было просто нереально идти в глиссирующем режиме по узкой, извилистой речке.
Ну и пару фоток в естественной среде обитания картопов, в которых данный тип лодок превосходит "надувные гандоны".
Сообщение отредактировал Самопальщик: 20 октября 2014 - 00:38
#178
Отправлено 20 октября 2014 - 10:34
Вот еще кому интересно.
Видео испытаний http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Вес человека на этом видео 90 кг. Поэтому мне кажется, что для двоих лодка все-таки маловата.
А так же фото накладки на киль.
Кстати после приварки уголка днище вроде немного "расправилось".
И укладка пенопласта.
#180
Отправлено 30 июля 2018 - 17:28
ИМХО: алюминий наверно попрочнее, и тогда обшивку можно сделать тоньше. но из фольги если сделать лодку - то протыкатся будет оч легко, хотя и нагрузки на ходу будет держать. отсюда - придется обшивку делать толще что бы не боятся ударов об камни.
следовательно, надо исходить из минимальной толщины обшивки из разных материалов, и сравнивать их вес: действительно ли более тяжелый но более прочный аллюм даст выйгрыш в весе? а если везде масса примерно одинакова - то тогда исходить только из доступных технологий, кому из чего удобнее сделать. вопрос долговечности как мне кажется, не стоит совсем - это не вечная игла для примуса, и даже плохо обработанная деревяха будет не так уж много времени мокрой и будет долго гнить.
#181
Отправлено 30 июля 2018 - 17:53
Хотелось бы обсудить преимущества и недостатки алюминия относительно стеклопластика и фанеры со стеклом и без в размере картопов, и сравнить их.
Имеет смысл заморачиваться с алюминием?
Ну как сказать? опыт нужен работы с ним.Клепать однозначно Д16, и он отпускается! а вот правильный прогрев на пальцах не объяснишь, и в итоге можно получить угластый крокодил...ну думаю на любителя! я чеканил всегда на дисковом ноже,ну землю резала такая прицепная халабуда,солидолил и заливал цементом,прокладку получить под него эллипсную,штатный уголок для шпангоутов никакой,я пришёл к выводу проще варить со стального уголка и шить 1,5мм дюралью,а гнуть с листа шпангоут это себе дороже,геморрно очень... сваренные обычной сваркой они дают довольно таки жёсткий набор,на козлы и лепи не хочу! Металл относительно тонкий,без специальной зенковки посадить идеально впотай не получится,а ведь пару десяток нужно оставлять на головку заклёпки при ударе,ну выпирать должна чуть,+угол при сверловке и зенковке соответственно, меряется длина шпангоута и разбивается на межзаклёпочное расстояние кондуктора для сверления в шпангоуте,чтоб они заклёпки не сидели хаотично
Сообщение отредактировал Sasha240255: 30 июля 2018 - 18:13
#182
Отправлено 17 августа 2018 - 23:32
не знаю, стоит ли заводить новую тему, или уже есть готовая?
Я думаю, что алюминий в размере картопа в чистую проигрывает той же фанере и стеклопластику.
С алюминиевыми картопами имеет смысл возится исключительно для тренировки сварочных навыков.
Лично я, только после постройки второго картопа созрел на постройку более-менее нормальной лодки. Если бы не эти картопы, то я бы никогда не смог ее сделать.
Если хотите освоить алюминий, то начинать лучше именно с картопов. Правда я свои картопы продал практически по цене лома, т.к. они занимали гараж и при этом были ни кому не нужны. Но полученный опыт все равно был бесценен.
А вот на фото моя новая алюминиевая поделка...
#183
Отправлено 18 августа 2018 - 21:48
Клепать картоп в потай.... Это уже лишнее полковник! А с остальным согласен!
#186
Отправлено 05 ноября 2018 - 22:17
...Если хотите освоить алюминий, то начинать лучше именно с картопов. ..
Как чайник начал освоение алюминий с установки палубы и ветрового стекла на заводскую лодку.
Так было
Так стало
Аппарат
Если кому интересно выложу фотки как я это делал для чайников может будет интересно
