Как состыковать ЯМЗ с импортным редуктором
РРП ЯМЗ реверс-редуктор
Сообщений в теме: 17
#1 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
  • Судно: Водометный ТЕМП
Отправлено 06 февраля 2014 - 22:25
Многие уже решали задачи по конвертации двигателей семейства ЯМЗ. Мы же к этому только подошли. Подошли, понятное дело, со стороны редуктора. Картер маховика ЯМЗ имеет два основных размера - присоединительный 538 мм (12 болтов М12) и центрующий 515 мм. По международному стандарту SAE 617 #1 - присоединительный размер 530 мм (12 болтов М10), центрующий 511 мм. Задачу решает переходное кольцо с размеров ЯМЗ на размеры по SAE №1. Остается решить задачу присоединения ответной части демпфера к маховику. У ЯМЗ есть два типа маховиков - тонкий (под однодисковое сцепление), и толстый (под двухдисковое). Первое утоплено в картере маховика, второе, наоборот, выступает. Эту задачу еще предстоит решить. А пока фотографии переходного кольца установленного на фланце редуктора 135.
Фото0123.jpg Фото0124.jpg Фото0125.jpg Фото0127.jpg Фото0128.jpg Фото0126.jpg
#2 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:31
Вот так утапливается головка болта М12 крепления пластины к картеру маховика.
#3 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 07 февраля 2014 - 19:55
А что не взяли болты с внутренним шестигранником, они компактнее?
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 07 февраля 2014 - 20:19
А с чем стыкуете?
#5 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 23:05
А с чем стыкуете?
У нас задача рассказать как проще состыковать, а взять можно любой импортный редуктор с фланцем по SAE 617 #1.
Кольцо изготавливает МАЗ для установки на ЯМЗ КПП ZF.
Как Вы крепили демпфер на маховик?
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 февраля 2014 - 14:29
Ставил мотор не я :)
Фото из моей коллекции моторов ЯМЗ с различными редукторами, которые сделаны под Регистр.
Под демпфером, Вы наверное имеете в виду упругую муфту? На той установке что на фото выше, стоит эластичная брусковая муфта. Ведущая часть этой муфты аналогична той что у Вас, и представляет собой венец с внутренними зубъями. Венец крепится к маховику болтами.
...чуть позже, ещё раз попробую загрузить фото
#7 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 21:56
Сегодня в автомагазине примерил ответную часть демпфера к широкому маховику ЯМЗ-236. Звездочка демпфера подходит (удалось закрепить на два противоположных болта М10). Теперь осталось выяснить как совпадут звездочка демпфера на маховике и ответная звездочка на ведущем валу реверс-редуктора с учетом проставочного кольца.
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 февраля 2014 - 23:21
Сегодня в автомагазине примерил ответную часть демпфера ...
Если будете называть упругую муфту демпфером, Вас могут не понять, или даже плохо про Вас подумать. Применительно к судовым дизелям, демпфером принято называть демпфер крутильных колебаний моторной формы. Демпфер устанавливается на переднем (противоположном от маховика) конце коленвала.
#9 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 10 февраля 2014 - 11:06
Я лишь перевожу с английского Damper Drive Plates - Демпферно-приводная пластина.
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 февраля 2014 - 12:11
Это автолюбительская терминология.
Автолюбителям не свойствено разбираться в судовых движительных установках.
#11 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 10 февраля 2014 - 13:42
Ссылка на фотографии состыковки реверс-редуктора 120С и ЯМЗ-236
http://fotki.yandex.....689940/?page=3
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 февраля 2014 - 17:32
Спасибо, познавательно.
Муфта поставляется в комплекте с редуктором? Кто её подбирает и из каких соображений?
#13 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 10 февраля 2014 - 21:00
Фотографии взяты с другого форума, стыкуем не мы. Редуктор поставлается с фланцем и муфтой в комплекте. Можно заказать фланец по SAE#1, 2 или 3 и муфту по SAE #11,5 или 14. Для ЯМЗ нужно брать по SAE #1 и #14.
В случае с ЯМЗ выбираем по удобству установки на картер и маховик. В случае с импортными двигателями маховики и муфты, и фланцы картеров и фланцы редукторов выполняются по единым стандартам SAE.
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 февраля 2014 - 11:08
Про стандарты SAE понятно. Меня интересует несколько другой вопрос.
Под ведущую часть муфты, которая с внутренними зубцами, подходят разные типы муфт. Мне изветно как минимум 2 из них.
Одна из этих муфт на Ваших фотографиях, там на зубъя ведомой полумуфты надеваются резиновые колпачки. Есть ещё одна муфта, из резинового массива, которая тоже вставляется в те-же зубья. И вероятно ещё вот такая:
тип её установить не удалось.
Кто комплектует редуктора этими муфтами? Мне не понятно чем руководствуются при выборе типа муфт. На одни и те-же редуктора и моторы, муфты ставятся разные, никакие закономерности не прослеживаются
#15 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 08 апреля 2014 - 22:32
Ответная часть демпфера имеет крепежные отверстия по тому же диаметру, что и крепежные отверстия венца маховика
#16 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 14 апреля 2014 - 21:47
Видеоотчет о установке реверс-редуктора Advance 120С на двигатель ЯМЗ-238
#17 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 апреля 2014 - 20:00
Разве ЯМЗ-238 судовой двигатель?
#18 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 30 сентября 2017 - 16:25
Для тех, кто хочет состыковать двигатель ЯМЗ-236-238-240 с импортными судовыми редукторами уточняю, что при заказе редуктора Вам необходимо выбрать присоединительные размеры по фланцу редуктора SAE №1, по демпферной пластине SAE №14. Для облегчения монтажа реверс-редуктора на двигатель ЯМЗ существуют переходные комплекты - стыковочное кольцо для присоединения фланца редуктора к картеру маховика и проточенные маховики ЯМЗ под демпферную пластину SAE №14.
Темы с аналогичным тегами РРП ЯМЗ, реверс-редуктор
