Sea Line вроде чуть дешевле: http://bbcshop.ru/ca...euretanovaya_2/
Сообщений в теме: 102
#103
Отправлено 23 ноября 2014 - 16:54
Схему предсказать сложно Дело УФ. Если влагу лак удержит, то свет он пропустит. Свет доберется до эпоксидного покрытия и оно начнет разрушаться в верхнем слое и пойдет процесс мелования. Начнет сшелушиваться. Защита дерева от УФ обеспечивается большой толщиной лака, что неразумно. Приставка полиуретановый больше сообщает о прочности, но не о защитных свойствах УФ. Это справедливо именно для лака. Философия финишных покрытий устроена так, что грунты отвечают за не проникновение воды, а краска за цвет и гладкость и износоустойчивость, включая УФ. И если посмотреть на характеристики лака, то они не будут отличаться от краски на тоже основе. Например, полиуретнлвый двухкомпонентный лак Перфекшен отличается от краски Перфекшен только тем, что в него не добавили тонера. Но краски достаточно 2-3 слоя для защиты,а лака гораздо больше, включая подслои. Самое разумное, если есть желание использовать эпоксидный материалы, то эпоксидный барьерный (водонепроницаемы за счёт миллиарда алюминиевых чешуек, а не крупинок, что используют в простых антикоррозийный грунтах, грунт достаточной толщины, а потом финишное покрытие, что будт гладким, долговечным, легко ремонтируемым. Фотки просто так.Андрей спасибо! Как смотрите на вариант, полиуретановый лак по эпоксидной краске?
