Длину понял, ширину тоже ага, а вот как быть с толщиной? У меня парус маленький а десятку фанеру гнёт так, что я постоянно боюсь, как бы не лопнула. Может лучше стеклоткань или дюральку?
Не! Длину мою - даже в голову не берите! Это - не Ваше!
10 мм фанера, конечно, смешно... Попробуйте или 20 мм фанеру, или 18-20 мм доску...
Только, я-бы посоветовал Вам 2 вещи!
1. Вне зависимости от материала изготовления, надо защитить изделие от воды! Кипящая олифа, лучше - натуральная, - самое действенное средство! если есть сквозные дырки - лучше погрузить изделие дырками вниз в тазик с кипящей олифой и проварить там с полчаса... Остальное промазать кистью кипящей олифой раза два с сушкой в день-два... Олифу кипятить лучше в тазике на электроплитке... После окончательной сушки - намазать турецким яхтенным лаком!
2. Оси вращения тоже надо защитить! Если ось - болт М8, то надо заранее сверлить дырку 10. При толщине шверта - 20 мм, отрезать кусок трубки 10х1 длиной 23мм. Тщательно обработать края и раззенковать аккуратно. Расклепать шариком от мышки аккуратненько для начала,а дальше - молоточком! Если предполагаются накладки на ось, а они у меня - из листовой нержи 1мм, то длина трубки увеличивается на 2 мм!
