Учебник по Rhino.
#26
Отправлено 30 августа 2005 - 12:53
#30
Отправлено 30 августа 2005 - 23:48
А так чтоб двигаешь фокусы ети и сразу видишь как сечения меняются можно? А то как же смотреть-то. Зебра она конечно красивая, но нам корабелам нужно на сечения смотреть. Это наш основной критерий правильности. У меня это так получается.Да, пожалуй первый фокус не на ОП был.
Прикрепленные файлы
#32
Отправлено 31 августа 2005 - 10:29
Понятно, что сечения - в первую очередь Зебра - только проверка работы с поверхностью.
Там кроме зебры есть инструменты. Стоит с анализом поигаться побольше.
Точек лучше делать минимум и только если ну, совсем никак без новой, добавлять. Если очень упрямые попадаются, пробовать менять их свойства.
#34
Отправлено 31 августа 2005 - 11:51
Много раз поверхности после Рины переделывал. Дефектов обычно очень много. То-ли аппарат не хорош, то-ли пользователи еще те?да вот, пробовал вчера эпюры (в меню curves grafik on) помогает ловить "неправильные" изгибы.
#35
Отправлено 31 августа 2005 - 11:52
Свойства точек менять дело опасное. По крайней мере гладкости поверхности оно точно не прибавит.Там кроме зебры есть инструменты. Стоит с анализом поигаться побольше.
#36
Отправлено 31 августа 2005 - 11:55
В моем случае вариант 2 .Много раз поверхности после Рины переделывал. Дефектов обычно очень много. То-ли аппарат не хорош, то-ли пользователи еще те?
#39
Отправлено 02 сентября 2005 - 14:28
Значит сегодня вечером буду лепить из кусочков.Так и делаю обычно.
В соседней теме про SS утверждают, что Rhino не позволяет корректировать обводы вместе с прорисованным набором. Я до этой темы еще не добрался, но так ли это, или все равно? Помню, конечно, твое высказывание о необязательности прорисовок набора и т.д.
#41
Отправлено 07 сентября 2005 - 13:27
Стыковать будет тяжело.Добрался до идеи строить поверхность частями. От транца до миделя, от миделя до первого шпангоута и носовую оконечность отдельно. Работы больше, зато результат контролируемый. Что скажете?
Попробуй поиграть с файлом. Выбери днищевую поверхность и подвигай точки. Построена она из прямоугольного куска. U и V, заданы = 3. Это командой "Degree". остальные строились по одной кривой (верхней) и принадлежащей поверхности грани, (низ борта).
Корректировать поверхность вместе с набором, нет смысла. Я сначала строю корпус так, как мне нужно. Набор получаю как производное, сечениями.
Вообще общий принцип - контрольных точек должно быть как можно меньше.
Построения лучше вести от поверхности к линии.
Прикрепленные файлы
#42
Отправлено 07 сентября 2005 - 15:14
#43
Отправлено 01 октября 2005 - 11:38
Прикрепленные файлы
#47
Отправлено 29 апреля 2006 - 14:15
#48
Отправлено 29 апреля 2006 - 21:25
Можно, конечно. Но, потом надо проверить плавность линий. Это можно сделать с помощю меню "анализ". Скорее всего, линии плавными не будут.Поэтому вопрос – можно ли вносить координаты точек согласно чертежу , а затем эти точки соединить линиями, затем развернуть поверхность? Как правильно это сделать?
Значит нужно будет править эти линии.
Можно сделать так: исходя из правила - меньше точек, плавнее кривая, взять
3, 4 точки и потроить по ним линии. В принципе, отклонение от исходного чертежа особой роли не играет. Важнее не получить бугров и ям. По этому
вполне допустимо подогнать кривую построенную по трем точкам максимально близко к точкам таблицы.
Но, имейте в виду, линия построенная по трем заданным точкам будет иметь
больше опорных точек. Это проявится, когда выделив линию нажмете F10.
#50
Отправлено 29 апреля 2006 - 23:14
Можно вводить точки для линии. Например, нажав значек линии, ввести с клавиатуры: 10,10,10 затем нажать "Enter" и затем левую кнопку мыши.Понятно, только как конкретно вводить координаты ? ( опыта работы в подобных редакторах нет) . Точку ставлю, а где вводятся координаты?Меню анализ-это где?
Следующие координаты также. Когда надо закончить линию, после ввода последней точки нажать правую кнопку мыши.
Получится ломаная по заданным точкам. То же со сплайнами. Про этот порядок нажатий, кажется писал в руководстве.
Мнею анализа в верхней строке меню над рабочими окнами справа.
