Господа, вопрос наверно детский и тем не менее: как проверить работают ли датчики эхолота и скорости. Лодка на сей момент находится на суше.
Как проверить работают ли датчики эхолота и скорости (лодка на суше).
Отправлено 19 марта 2014 - 17:53
Господа, вопрос наверно детский и тем не менее: как проверить работают ли датчики эхолота и скорости. Лодка на сей момент находится на суше.Стрелка лага дергается, если крыльчатку просто прокрутить пальцами
Цифры на лаге начинают увеличиваться, если крыльчатку просто прокрутить пальцами. Если он исправен. Датчик эхолота я бы открутил и сунул в ведро с водой.
Сообщение отредактировал Юрий НН: 19 марта 2014 - 17:57
Отправлено 19 марта 2014 - 18:21
Подключали датчик (тридьюсер) к картплоттеру прямо дома.
Тикает громко, по всей комнате слышно. Расстояние до стены/мебели/руки измеряет. Только цифры неправильные, ибо скорость звука в воздухе другая. И ничего ему не будет без воды. И мозгам ничего не будет, это ж не микроволновка, а ультразвук, частота чуть выше пределов человеческого слуха.
Лаг пальцем крутить можно, как покрутишь - такую и скорость покажет.
Отправлено 21 марта 2014 - 22:08
Завтра лаг найду, где стоит - скажу
Панель FI-50:
С этой серией, по всей видимости, идет вот этот датчик:
Калибруется удалением водорослей, ракушек и другой живности с вертушки
Сообщение отредактировал Navigator: 21 марта 2014 - 22:27
Отправлено 21 марта 2014 - 22:56
Это - один из путей.
Кроме этого, возможно - неудачно установлен. Или скорость обтекания корпуса в этом месте меньше скорости движения судна, или поток идет не вдоль вертушки, а под большим углом к ней. И, наконец, может быть мало выдвинут из корпуса. У самой обшивки в корме скорость бывает значительно меньше скорости набегающего потока.
Но заветный винтик поискать стоит.
Отправлено 22 марта 2014 - 06:07
Чтобы не открывать новую тему:
лаг Furuno - показывает неправильную скорость (3.5 узла, когда идешь 5-6 по GPS) - течений нет
Он калибруется как-то?
У фишфайндера Гармин вертушечный лаг - точно калибруется. Большая вероятность, что и у этого. По принципу построения там частотомер (в Гармине). В инструкции есть раздел по калибровке.
Отправлено 22 марта 2014 - 17:37
Эмм я не понял.
А что датчик лага не извлекается на воде прямо ?
Ну в смысле изнутри лодки.
ИМХО обязан.
Именно для чистки .
Иногда в той трубке которая намертво в корпусе лодки , еще и клапан стоит, чтоб вода забортная если и поступала, то незначительно.
И в комплекте еще заглушка должна быть.
Вытянули сенсор воткнули заглушку. Сенсор почистили проверили - поменяли с заглушкой местами .
Отправлено 23 марта 2014 - 20:31
Эмм я не понял.
ИМХО обязан.
Именно для чистки .
Должен извлекаться любой датчик лага,и излучатель эхолота втч,без нарушения водонепроницаемости лодки,и в любой момент...-на Грамотных лодках...т.к.иногда сильно обрастают мелкими ракушками.ИМХО.
Отправлено 24 марта 2014 - 17:08
На салине стоит такой. Точнее он стоит теперь на всех лодках. Больше никто не выпускает.
Airmar - ставит логотипы - Аирмар, Фуруно, Раймарин и все другие по желанию.
Только не перепутайте разьем NMEA 2000. Он у Раймарина другой
http://www.airmartec...did=73&manf=All
Вот весь перечень и там торговые марки, которые ставят
http://www.airmartec...rch-results.asp
Фуруно калибруется на раз, причем из трех мест. С самого репетира, с мультирепетира (если есть) и с картплттера любой марки. У меня с Гармин позволяет копаться....последнее утверждение не факт, есть ещё и разъемы сервисные на современных плоттерах. Туда от всех устройств идет сигнальчик, и у меня в живую на плттере от всех траньюссеров можно поток данных наблюдать
Сообщение отредактировал тарантул: 24 марта 2014 - 17:12
