Сколько весит перо в таком виде?
#677
Отправлено 11 января 2019 - 12:36
Красиво получается!
Единственное что не могу понять - зачем деревянный подоконник внутри?
Прочность? - лучше стекла лишних пяток слоев положить.
А если, не дай Бог, вода дырочку найдет - подоконник начнет разрывать стекло. По-моему вместо подоконника (кстати их клеят НЕводостойким клеем) лучше было бы использовать пенопласт/пеноплекс... Легче, дешевле, проще, надежней
Сообщение отредактировал Миша67: 11 января 2019 - 12:37
#679
Отправлено 11 января 2019 - 22:24
Точно взвесить нечем ((, весы неточные показывают около 10 кг
Красиво получается!
Подоконник - дерево, как с ним работать знаем, а вот с пенопластом нет. Вода дырочку не должна найти. Или будем переделывать...
А из чего румпель склеен?
Фанера ФСФ 8 (остатки), не гнутая а сразу выпеленая по шаблону - 6 одинаковых кусков, склеенных ПУРом. Затем обработан под конус и округлен.
Сообщение отредактировал Kran: 11 января 2019 - 22:44
#681
Отправлено 12 января 2019 - 10:58
Смотрели на М-ку. У нее не разбалтывается. Тут все более мощное.
Крепиться будет вторым болтом к коробке.
Можно было делать по проекту, но там просто более громоздкое, но не мощнее
Сообщение отредактировал Kran: 12 января 2019 - 11:00
#684
Отправлено 12 января 2019 - 18:37
Да. Будет заходить под дно. Не знаю как это назвать.
Вроде это называют балансирным.
Взяли в проекте. Там два варианта. Эта форма понравилась больше
Понятно, я тоже думаю сделать полубалансирным, хотя у меня по проекту обычное.
Обычное это когда передняя кромка пера совпадает с осью поворота или находится за ней. Чем дальше кромка за осью тем больше усилие, которое нужно приложить к румпелю для поворота. Балансирное это когда площади пера до оси и за ней равны и перо можно поворачивать практически с нулевым усилием (для парусной лодки все таки нужно чувствовать какие усилия возникают на руле, этот вариант больше подходит для моторных). Полубалансирное это промежуточный вариант. Как то так)))
А у Вас
- какая ширина пера?
- какое расстояние от передней кромки до оси поворота?
#685
Отправлено 12 января 2019 - 18:50
Балансирное, это когда баллер проходит через точку приложения силы - центр давления. Она находится примерно на 1/4 от передней кромки.
Обычно баллер располагают чуть носовее: на расстоянии 18-20%. Поэтому площади ни в коем случае не равны.
У полубалансирного руля перед баллером расположена только часть передней кромки. Например - половина. А остальная совпадает с осью вращения.
#686
Отправлено 12 января 2019 - 19:23
Да, да, точно соврал я)) не 1/2 а 1/4. Вы абсолютно правы!
Про полубалансирное не понял - т.е. перед осью находится часть передней кромки, например верхняя. Т.е. линия передней кромки и ось врашения пересекаются. Так?
#688
Отправлено 12 января 2019 - 20:39
#690
Отправлено 13 января 2019 - 13:05
Спасибо, Чертеж, конечно, не очень читается, но в целом пропорции понятны.
А на чем это таком красивом у Вас чертеж лежит? Стол? Сами делали?
#694
Отправлено 11 мая 2019 - 10:43
Добрый день! Всем неравнодушным )))
Хочу подвести промежуточный итог постройки:
1. Корпус готов. Ошпаклевна палуба, готова к грунтованию.
2. Завалили лодку набок для грунтования правого борта.
3. Шверт и перо готовы, осталось отлить бульб
4. Закуплена нержавейка в виде листов труб, осталось порезать заготовки и отдать на сварку
5. Закуплен профиль для мачты, гика и вставки. Закуплена вся обвязка на мачту, кроме тросов
6. Закуплены пагоны на стаксель и грот, блоки на фалы. Осталась закрутка, блоки на гик-оттяжку и грот-шкот
7. Не закуплены веревки и паруса.
8. Движка тоже нет ((.
Продолжаем "проект века" ))
Сообщение отредактировал Kran: 11 мая 2019 - 10:43
