#702
Отправлено 21 июля 2019 - 11:52
Хы, не я один, оказывается пять лет мучаюсь. Ребятам - респект. А где строите? Разрешите приехать посмотреть?
Приходите, приезжайте ))
Строим здесь https://goo.gl/maps/s2bUPpCrhpjvLV7q6
Сообщение отредактировал Kran: 21 июля 2019 - 12:02
#703
Отправлено 21 июля 2019 - 11:58
#704
Отправлено 21 июля 2019 - 14:18
Ок, постараюсь в понедельник вечером. Там будет кто-нибудь? Собаки есть? Я на мотоцикле.Приходите, приезжайте ))
Сообщение отредактировал Василискъ: 21 июля 2019 - 14:20
#717
Отправлено 03 июня 2020 - 10:52
Коробку сами формовали из угля? Поподробнее если не сложно. Диаметр оси?
Люк примитивен. Полозья и на "лбу" планка от волны
Сообщение отредактировал s266: 03 июня 2020 - 10:54
#718
Отправлено 03 июня 2020 - 22:48
Коробка формована 50 слоев ортекс 360 и эпоксидкаКоробку сами формовали из угля? Поподробнее если не сложно. Диаметр оси?
Верхний слой карбон для красоты и эпоксидка до блеска шлифованная
Ось - нержавеющая трубка. Внутр диаметр 10 мм. Толщина стенки 4 мм
#724
Отправлено 04 июня 2020 - 06:42
У нас теплее
Обрастает быстро
Вот собака
Вопрос в ватерлинии. После первого года будем уже видеть, где она
Так она на небольших лодках всегда меняется, на порожней одна, при одном-двух чел в кокпите другая, при шести толстых тетках см на 10 ниже, под мотором(работающим) тоже корма проседает.
Наверно надо делать как на пустой, чтобы самому со стороны было красиво посмотреть
Кстати Didi26 красивая и ходкая лодка, в Иркутске такая есть, на гонках четвертаков обходит как стоячих.
Сообщение отредактировал PP.: 04 июня 2020 - 07:11
#725
Отправлено 04 июня 2020 - 09:26
Краску взяли эпоксидную с автобусного завода
Необрастайки в первый год не будет
1. Эпоксидную вероятно надо будет поверх защитить полиуретановой. Иначе через год мелиться начнёт... Из опыта.
2. Тогда придётся как Арго, вытаскиваться на телегу после каждого выхода.
Я когда в 2014-м покрасил днище эпоксидной краской, тоже не стал заморачиваться с необрастайкой. Лодка стояла на воде. Ох и нае...лся я в тот год подымать лодку и с большим трудом отмывать днище... Со следующего года стал красить необрастайкой, и жить спокойно!
Впрочем у каждого своя голова...
