Господа! Вам для практики. Приделал на свой круизер свет. Для многих будет решение интересным. Простая распорка между креплением тента к дугам из пластикового кабель канала и прикрученой на него герметичного профиля с светодиондой полосой на алюминиевой основе. Цена конструкции 400 рублей. А какой результат?
Светодиодное освещение
Отправлено 08 апреля 2014 - 11:19
Теперь попробуйте поставить вместо выключателя реостат или второй выключатель со встроенной лампочкой соединенной последовательно относительно светодиодной ленте.
Отправлено 08 апреля 2014 - 14:41
Все просто для тех кто знаком с электроникой, решения последовательных соединений о которых вы говорите уже найдены. Как раз на этот светильник у меня стоит выключатель с встроенной лампочкой (светодиодом). Кёртиси включаются отдельным выключателем (мне так нравится)
Ну а в общем, аплодисментов не нужно. Просто поделился выходом из ситуации когда не хочется портить тент. Да и светодиоды не жрут энергию. Согласитесь - пригодится кому нибудь?
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:01
Светодиоды на вашей ленте RGB. На контакт помеченный +12 надо подать плюс, три оставшихся соединить вместе и подать минус - будет светиться белым светом.И в интернете ничего не пишут, пишут что нихера сложного нет, а на картинках два контакта, понятное дело, с двумя контактами и дурак справится, а с четырьмя как???
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:12
В корпусе 5050 могут стоять и светодиоды одного цвета... Но то что я разобрал, по фотке приведенной коллегой, - к каждому светодиоду в корпусе стоит свой баластник и он выведен на свою шину. Про RGB в качестве белого - у них зато люминофор со временем не выгораетУ RGB, говорят, спектр дюже нехороший... три иголки...
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:14
Я правильно понял, что в ленте светодиоды включены параллельно, каждый через свой балластник, и кормятся не током, а напряжением?
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:18
да Есть сверхяркие длинные ленты, где вместо баластников стоят стабилизаторы тока.
С этого места поподробнее Стабилизаторы тоже SMD? И почём такие за пучок, если отдельно покупать?
P.S. Вот такую шляпу нашёл... если у этих по червонцу за штуку, то у китайцев рублей по шесть плюс сам светодиод столько же. Теоретически выигрыш в КПД должен быть, если вместо резисторов их поставить. А практически есть смысл?
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:43
Сам такие ленты не пользовал, в инете находил описание. Сейчас с ходу не нашел где про них читалС этого места поподробнее Стабилизаторы тоже SMD? И почём такие за пучок, если отдельно покупать?
Теоретически да, а практически надо взять и попробовать Вот еще такие модули попались, вроде тоже стабилизатор тока стоит. http://www.2s-studio.ru/modules.htmP.S. Вот такую шляпу нашёл... если у этих по червонцу за штуку, то у китайцев рублей по шесть плюс сам светодиод столько же. Теоретически выигрыш в КПД должен быть, если вместо резисторов их поставить. А практически есть смысл?
Сообщение отредактировал kaa39518: 16 февраля 2015 - 15:45
Отправлено 16 февраля 2015 - 15:45
Лента одноцветная, на крайнем +12 прописано, а минус где взять и ещё паяльщик из меня фиговый я в один контакт не попаду, может как-то в два можно?
Отнесите ленту с любую радио мастерскую.Вам припаяют пару проводов .Я паял на крайние клеммы.
Ничего сложного в этом нет.Но важна полярность.Если перепутать ничего не сгорит.Просто работать не будет.Ну и нормальный паяльник с узким жалом стоит 70 р.Лупа еще 20.Сам ни хрена не вижу но этими лентами осветил все что можно и нельзя.
Сложнее всего хорошо зачистить крайние контакты.Потом облудить их и припаять тоже обуженный кусочек провода.
Отправлено 16 февраля 2015 - 16:12
Себе хочу сделать не лентами, а раскидать много светодиодов равномерно по потолку, например, по шестигранной сетке. Провода пустить с обратной стороны зашивки, вклеив их на хороший клей в фанеру, чтоб не порвать. На каждый светодиод свой балластник (или этот вот ограничитель тока), чтоб от панели два или три провода шли. Панели можно на липучке закрепить, как советовали, или на магнитах неодимовых. То есть каждая панель является лампой.
Отправлено 17 февраля 2015 - 03:26
Своевременный совет ...съездил на Митьку, купил коннектора. С ними лучше, по потолку периметр засветить нужно, 4 куска по 3 метра, на потолке фиг спаяешь, а ежели не на потолке, то нужно ещё кого нибудь привлекать что бы их поднять, вобщем коннектора самое то что надо, спасибо коллеге dreamer что подсказал, а то неизвестно чем бы моя художественная пайка закончилась
Отправлено 18 февраля 2015 - 10:55
У всех светодиодов спектр иголки, причем с очень отчетливой границей. Их сейчас впихивают только благодаря размерам, цене и "вечности".
Только лампа накаливания дает равномерный.
Так что у кого "куриная" слепота - получите акселератор выгорания остальных светочувствительных элементов.
Отправлено 18 февраля 2015 - 12:08
По принципу работы белый светодиод мало отличается от люминесцентной лампы, поэтому он не более вредный и не более полезный по сравнению с ней (а они давно уже везде).
Отправлено 19 февраля 2015 - 11:38
Если это люминофорный светодиод то да, только.........
- Белые светодиоды в производстве значительно дороже и сложнее аналогичных по световому потоку ламп накаливания, хотя их цена постоянно снижается.
- Обладают в большинстве невысоким качеством цветопередачи, которое, однако постоянно растет.
- Существуют опасения о вреде светодиодных источников для подверженных влиянию света предметов, например произведений искусства.[35][36] А также, вероятно, вредное воздействие на органы зрения.[37]
То есть 100% полноценной замены лампы ильича пока не предвидется.
А портить или на портить свои глаза - решает каждый сам или кто-то за вас.
Из практики - люди без проблем еще недавно отрабатывали на сложной информации за стекляными мониторами, а сейчас за дорогими LED мониками сидят со слезящимися глазами.
Я за светодиоды только в оформлении, а у детей за столом стоит светильник с лампой накаливания 100вт pfilips с огромой колбой (попробуйте сейчас такую купить - снята с производства)))))))) )
Кстати в статье о вредности в обсуждениях четко видна наша неинформированность о предмете.
Сообщение отредактировал jTester: 19 февраля 2015 - 11:39
