Начал строить складную лодку. Длина 3 м., ширина 1.4м. За прототип взял знаменитый Seahopper.
Буду выкладывать фотографии постройки. Дельные советы и конструктивная критика приветствуется.
Сообщение отредактировал Якорь: 24 апреля 2014 - 14:58
Отправлено 24 апреля 2014 - 14:50
Отправлено 24 апреля 2014 - 14:57
Патефонные замки - стяжки и петли сделал из нержавейки.
Клею фанеру на ус. Пока холодно, приходится нагонять температуру нагревателем.
На днище и борта авиафанера БП1 толщ. 3 мм 3 листа 1.525х1.525мм, полоски усиления,киль и банки из фанеры ФСФ 6мм 2.44х1.22м 2 листа.
Сообщение отредактировал Якорь: 24 апреля 2014 - 15:36
Отправлено 07 мая 2014 - 09:06
Никак погода не установится. С утра холодно, днём то пасмурно, то дождь. Сегодня вот солнышко вышло, решил начать оклеивать. Стеклоткань очень тонкая - в просторечии "стекловуаль". Оклеивать буду только днище (с внутренней стороны), борта просто пропитаю эпоксидкой. С внешней стороны пропиткой по дереву типа пинотекса и яхтным лаком.
Отправлено 07 мая 2014 - 09:55
авиафанера наверное БС-1 ? а какая у нее плотность? полегче чем фсф березовая?Патефонные замки - стяжки и петли сделал из нержавейки. Клею фанеру на ус. Пока холодно, приходится нагонять температуру нагревателем. На днище и борта авиафанера БП1 толщ. 3 мм 3 листа 1.525х1.525мм, полоски усиления,киль и банки из фанеры ФСФ 6мм 2.44х1.22м 2 листа.
Сообщение отредактировал asket_: 07 мая 2014 - 09:55
Отправлено 07 мая 2014 - 10:35
На листах написано "БП-1 высший сорт". Фанеру не взвешивал, но думаю плотность с фсф примерно одинаковая, т.к. тоже из березы. Вот нашел ГОСТ на авиафанеру - http://www.constract...viazionnaya.pdf
БП-1 это старое (по ГОСТ 102-49) обозначение марок БП-А и БП-В.
Фанера отличная, жалко что только трехслойная.
Сообщение отредактировал Якорь: 07 мая 2014 - 10:40
Отправлено 16 мая 2014 - 15:22
Попробовал приклеить на днище "мягкий" шарнир. Ничего сложного. Получился сэндвич - фанера/ПВХ ткань/фанера.
Материалы: лодочная ткань ПВХ 1100 гр/квм, обезжиривал ацетоном, клей УР-моно + термостабилизатор "Изур", строительный фен и прикаточный ролик.
Отправлено 21 мая 2014 - 14:50
Процесс идёт... Склеил борта, киль и днище. Немного помучался со склейкой киля, помощника нет, одному не удобно. Но с божьей помощью проблему решил. "Морской чемоданчик" получился немного больше чем ожидал и килеватость великовата. Но переделывать не буду. Вес на данный момент примерно около 20 кг. На очереди швертовый колодец, транцы и банки.
Сообщение отредактировал Якорь: 21 мая 2014 - 14:59
Отправлено 21 мая 2014 - 23:19
Все соединения только на "гибких шарнирах". Ткань ПВХ толщ. ~1 мм. Сами шарниры практически нагрузки никакой не несут. Днище и борта соединяются "в замок", а днище просто опирается на килевую балку.
Сообщение отредактировал Якорь: 21 мая 2014 - 23:23
Отправлено 10 июня 2014 - 12:47
Очень понравилось!!!
Эту лодку (ПРОТОТИП) случайно увидел пару недель назад и влюбился. Хочу!!! Изучил все видео и фотографии которые выдал поисковик. Попробовал начертить (исходя из размеров на их сайте (длина, лодки, толщина и ширины сложенной лодки, и приблизительных размерах - (пропорциях) полученных относительно этих размеров. Получилось нечто похожее на то что показано на листе раскройки фанеры... ( не очень угадал с углом переднего танца и гребенку - не так себе представлял). И еще - не понимал - где у них спрятаны петли - (два дня вырисовывал килевую балку в продольном разрезе и пробовал незаметно их прикрепить :-) не вышло... Ваше разъяснение - все поставило на свои места.
Хочу строить :-)... Опыта (ПОКА) нет:-(...
Отправлено 10 июня 2014 - 14:56
Опыт дело наживное. Дорогу осилит идущий... Главное, если начал не бросать: по реечке, по фанерке....и лодка готова!
Но... для первого раза и при отсутствии опыта я бы посоветовал выбрать проект по-проще, чтобы не было разочарования. Удачи!
Сообщение отредактировал Якорь: 10 июня 2014 - 15:11
