Цинки - как правильно?
Как их закрепить и где.
Сообщений в теме: 15
#1 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 06 мая 2014 - 10:49
У нас тут в кругах "металлистов" зашел спор по поводу цинков.
Как правильно их крепить.
Мнения разделились:
Одни говорят хоть на два болта. хоть на один - не важно главное плотнее к корпусу.
Другие ...не-а.Только на два болта и прокладку между корпусом и цинком, что бы ток проходил через два болта.
Как бы так у людей с систематическим корабельно-строительным образованием выяснить истину....???
Да и вообще  -Есть ли какие-то правила как их крепить, сколько на какую площадь?
Что лучше маленькие, но много или большие но реже...В чем принцип....?
Спасибо.
#2 варяжский гость
варяжский гость
  • 2 874 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 06 мая 2014 - 14:03
Мы крепим аноды с зазором к обшивкеэтак 5 мм,на судах комммерческих,где нет за наружней обшивкой изоляции и зашивки с мебелью,мы привариваем аноды.На яхтах,где после трех, а может пяти лет эксплуатации придется менять аноды,ставят их на болты,вернее крепят гайками,а болты приварены на стадии постройки к наружней обшивке,ибо сошмурыгивать старые и снова приваривать новые аноды может быть пагубно для изоляции и ЛКП.А тут отвернул гайку,наметил отверстия,просверлил,убрал заусенку и крепи.Крепеж берется нержавеющий
V4A.В соли хорошо работает цинк,а в пресной воде,магний.На стальном корпусе.Прокладки не принципиальны.Работать будет так и так.А вот сколько анодов на десять квадратных м етров сказать затрудняюсь.На вскидку на 2 м2 сто грамм защиты.
#3 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 21 февраля 2020 - 15:47
Поднимаю тему..
Количество цинков на метр-квадратный...
Если внятного ответа нет, то кто сколько ставит из опыта?
Сообщение отредактировал Hinanit: 21 февраля 2020 - 20:56
#4 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 февраля 2020 - 16:06
У меня стоят по 6 цинковых анодов по 2кг каждый на каждой половине днища включая перо руля.Лодка 10,70 х 3,20
#5 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 21 февраля 2020 - 16:47
Если внятно ответа нет, то кто сколько ставит из опыта???
Дикс рекомендовал для крашеной стали множитель площадей цинк-корпус 800.
По практике - у меня стоят четыре цинка по 4-5 кг, пара - в районе винто-рулевой, пара в районе миделя, площадь каждого 200-300 см2, сезон с мая по октябрь, хватает лет на 4-5. Черные болты приварены к корпусу, цинки закреплены черными же гайками.
#6 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 февраля 2020 - 17:22
В районе винта винта нужно ставить анод параллельно валу,так указанно в инструкции к моему катеру
#7 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 февраля 2020 - 17:37
Чем ближе к цветным металлам-тем лучше.Винты,валы,кингстоны и тд.
Лучше с вплавленной пластиной,для нормального контакта разных металлов.
От массы зависит только срок службы.Я ставлю на силикон и крепеж потом им же заливаю-чтоб не ржавело.
А если ставить нержавеющий крепеж-лишний раздражитель для корпуса.
Сообщение отредактировал Лотос: 22 февраля 2020 - 00:21
#8 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 21 февраля 2020 - 23:51
Фига себе 24 кг для лодки 11Х3....
#9 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 22 февраля 2020 - 00:08
14м
#10 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 февраля 2020 - 00:51
Так мне высчитали на судорем заводе и указали где их ставить.А,что тут такого 24 кг.,лодка думаю даже и не почувствовала Немного ошибся,по 5 анодов,по одному сверху их на фото не видно.
Сообщение отредактировал Роланд: 22 февраля 2020 - 01:01
#11 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:08
А как правильно устанавливать протекторы?
Изолировать от поверхности диэлектрической подложкой, или наоборот, с хорошим контактом с корпусом?
В разных источниках прямо противоположное. Где пишут, ставить через прокладку, или клеить на эпоксидку, т.е. изолированно.
Где рекомендуют пластину болтами прямо к корпусу. А где, даже клеить на электропроводный клей....
Как правильно?
#12 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:10
Что бы цинк что то защищал он должен с этим иметь контакт ;)
В данном случае с корпусом. Хороший контакт.
#13 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 февраля 2020 - 16:59
Мне днище делала бригада с судорем завода,в присутствие мастера и эксперта по покраскам  судов. Цинки имеют контакт в районе сварки пластин или в районе прокручивание гаек к болтам. Тыловую часть цинков закрасили эпок. краской. Да и когда искал цинки в иннете то многие поподались в комплекте с прокладками. видимо так надо.
#14 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 22 февраля 2020 - 17:08
Предположу чтобы не царапать краску на днище.
Но контакт с корпусом быть должен ;)
Корпус с водой образуют гальвано-пару и работа цинка  именно в том чтобы  растворятся вместо корпуса.
Не будет контакта будет корродировать корпус.
#15 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 февраля 2020 - 17:23
Чтобы не шло разрушения краски в районе анода.Малый зазор- начнется гальванический процесс с тыльной стороны,что может нарушить покрытие корпуса.Потому и сажаю на силикон,что к тому же защищает крепление и контакт анода.Тыльную часть анода тоже мажу.Через прокладку все равно может вода просочиться.
Сообщение отредактировал Лотос: 22 февраля 2020 - 17:29
#16 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 февраля 2020 - 17:49
Ну так я же написал,контакт в районе сварки пластин анода или в районе прикручивания анода, гаек к болтам которые приварены к корпусу лодки. :)
