Удаление парафинового замасливателя
#77
Отправлено 02 ноября 2022 - 22:13
А как определить замасливатель "на глаз"?
Купил ленту, эпоксидку, а спустя 4 дня, спокойно могу отодрать ленту от фанеры. Эпоксидка же остается на фанере. Так же недолжно быть?
Поджечь - запах парафина почувствуете.
Тип замасливателя на ткани обычно указывают .
#78
Отправлено 03 октября 2023 - 01:36
и снова секс с выбором материала.
Ленту пришлось брать у другого поставщика, хотя местный продавец уверял, что та лента для эпоксидки.
Сейчас снова непонятки. У нас тут есть производитель стеклотканей с хорошей ценой ( но много надо брать). прислали образцы.
и тут полный облом - пропитывается, по мне, изумительно, но по отверждению слезла чулком, мало того, эпоксидка сверху, которой я залил образец тоже отошла без проблем.
на мой вопрос, какого хрена завод ответил:
Пропитывается отлично - это означает, что имелся образец на силановом замасливателе. Крахмал так не впитывает. А почему ткань слезает с детали без усилий - комментариев, к сожалению, нет.
вот и гадаю, это я криво приклеил (маловероятно) или они ошиблись с образцом?
У меня еще кусок остался, как проверить на крахмал? пробовал "отжигать" утюгом никакого характерного запаха не было, и улучшения адгезии не дало
#80
Отправлено 03 октября 2023 - 09:34
99,9 % всей стеклоленты - электроизоляционные, с парафиновым замасливателем. Поэтому только отжигать.
Конструкционной стеклоленты не найти. Давно мучаюсь.
Отжигать хорошо строительным феном.
#82
Отправлено 03 октября 2023 - 20:02
Проблема в том, что продавцы уверяют, что это специально под эпоксидку.В 2023 кто-то еще берет парафиновые ткани?)
А в моем случае еще и производитель прислал образец, который смолой пропитался до прозрачного состояния, но слез как полипропиленовая ткань пилплай.
обычно Йодом проверяют - посинеет значит крахмал!
Попробовал - без изменений. Хрен знает чего теперь думать. Но смола слезла пластом
#83
Отправлено 03 октября 2023 - 20:25
Думай не думай.
Если очень нужно - промыть в бензине и отжечь.
#84
Отправлено 03 октября 2023 - 20:34
Аналогично, и с Алиэкспресса брал у двух продавцов, которые у тверждали что лента конструкционная, но парафиновый замасливатель был и там. Взял рулончик ЛЭСб и феном отжигаю.
#86
Отправлено 04 октября 2023 - 00:35
А вы как клеите? И на какую смолу?Я как то для интереса попробовал электроизоляционную как есть, пропитывалась долго и плохо, но выдрать чтоб ее из смолы-эт нереально (если все таки пропиталась).С лентами -я наношу смолу с аэросилом кисточкой, сверху кладу сухую ленту, снизу вверх с правильным замасливателем пропитывается отлично. Смолу наносить с избытком, потом лишнее по верху убрать можно. Смола-Эпитал. Вам смолу для литья не могли подсунуть? С приятелем вентилировали вопрос постройки лодки в турции, так там именно литьевых смол-навалом, а конструкционные-только гдет в специальных магазинах.
#87
Отправлено 04 октября 2023 - 10:29
А какая разница, как клеить, если пузырей нет, пропиталась до прозрачного состояния? А отклеилась без усилий, да еще смола которая сверху (спецом дополнительно пролил) отделилась словно от скотча?А вы как клеите? И на какую смолу?Смола-Эпитал. Вам смолу для литья не могли подсунуть? С приятелем вентилировали вопрос постройки лодки в турции, так там именно литьевых смол-навалом, а конструкционные-только гдет в специальных магазинах.
По поводу смолы тоже пофиг. но литевые смолы дороже, там уф добавки, меньше экзотермичность (или как там её правильно) выше прозрачность и текучесть. Может меньше прочность.
При этом изготовитель утверждает, что ткань конструкционная на силановом замасливателе.
#89
Отправлено 04 октября 2023 - 11:31
Тут тоже могут быть варианты. Владимирский завод часть стеклотканей производит в Китае. Говорят что по их заводским ТУ, но кто проверит?
Екатеринбургский завод и сам производит, и торгует чужими тканями, не упоминая об этом. Нам, например, прислали белорусскую ткань.
Два рулона ткани на силановом замасливателе израсходовал - ни каких проблем!
А что, могли быть?
#91
Отправлено 04 октября 2023 - 14:53
Приложили бы фотку чтоль, дюже интересно стало.
#92
Отправлено 04 октября 2023 - 17:35
А чего ж их не брать, если с полиэфиркой работаешь?
Ну хорошо. Вот купили вы 500 кг напарафиненной ткани, а потом вдруг захотелось перейти на эпоксидку.. и что?
Я к тому, что можно же покупать сразу нормальные конструкционные ткани, предназначенные для стеклопластика. А не какие-то теплоизоляционные или кровельные. Отсюда и появляются проблемы с вопросами "а как отжигать ткань?"
А в чем сложность порезать рулон ткани на куски нужной ширины и получить таким образом стеклоленту?
#95
Отправлено 04 октября 2023 - 19:31
Для полиэфирки стеклоткань на парафиновом замасливателе вполне себе норма, так как парафин растворяется содержащимся в смоле стиролом. В промышленности, в том числе судостроительной, львиная доля стеклопластиковых изделий, в том числе катера и яхты, делают на полиэфирке. То есть ткань есть одинаково "нормальная конструкционная", независимо от замасливателя.
То что продаваны, в большинстве своём, не понимают разницы между тканями с замасливателями под полиэфирку и под эпоксидку как раз и является следствием того, что покупатели в основном покупают ткань под полиэфирку. Тут надо не продавцу верить, а хотя бы документам на ткань, а лучше - опыту с образцами
#97
Отправлено 04 октября 2023 - 20:05
Беру напрямую в баутексе и проблем не знаю. Чего и вам советую) А искать каких-то мутных барыг, чтобы сэкономить 5 копеек, в конечном счете выйдет дороже
Что-то не увидел у них конструкционной ткани, всё под обои заточено, может вам это и подойдёт - нам нет!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 04 октября 2023 - 20:08
#98
Отправлено 04 октября 2023 - 21:07
https://bautex.ru/mu...ksialnye-tkani/ по описанию у них есть все, в т.ч. мультиаксиал
п.с. чтоб два раза не вставать.
https://bautex.ru/ro...ya-tkan-orteks/ - ровинговые ткани и конструкционные
Сообщение отредактировал Nota: 04 октября 2023 - 21:15
#99
Отправлено 04 октября 2023 - 21:22
Вы не внимательно читаете, это не конструкционная ткань!: "Мультиаксиальная стеклоткань является армирующим материалом на основе стекловолокна "
А вот, что действительно интересно, они свои ткани пропитывают ПВА!!!!
Возможно коллега (Shura2) приобрёл нечто подобное.
#100
Отправлено 04 октября 2023 - 22:48
Неоднократно встречал на форуме такой "метод" проверки... непонятно чего. Вообще-то, если взять стеклотекстолит, то есть, стеклопластик на горячей смоле, формуемый под прессом с приличным давлением, поддеть ножиком с кромки наружный слой, отодрав его полоской на пару сантиметров, то такую полоску тоже можно спокойно отодрать от пластины. О чём это нам говорит? Да ни о чём. Уж стеклотекстолит всяко прочнее любого наклеенного на фанеру стекла. Ваше судно что, будет продираться сквозь колючую проволоку чтоле? Задача наружного слоя стеклопластика, наклеенного на фанеру, в первую очередь - защитить фанеру от воды, во вторую - воспринимать, совместно с внутренними слоями обшивки, локальное внешнее давление воды на корпус, и в третью - посильно участвовать в совместной работе обшивки по восприятию прочих внешних усилий на корпус - изгибных, крутящих, сжимающих-растягивающих. При этом каких-то особых сдвиговых напряжений между стеклом и деревом ожидать вряд ли имеет смысл, уж всяко они будут меньше, чем сдвиговые усилия, возникающие при намокании фанеры под стеклом из-за незначительного на первый взгляд повреждения стеклопластикового слоя в процессе эксплуатации - вот там-то стеклянная корочка от дерева и отвалится со временем, как её ни приклеивай.
