Если грубо и по-быстрому - вырезаете проломленный участок (лобзиком). Снаружи клеите заплатку из 3 мм фанеры с перехлестом 30-50 мм. Края заплатки можно зашкурить на клин для лучшего обтекания. Сверху можно наложить слой стеклоткани с тем же перехлестом.
Если аккуратно. Вырезаете лобзиком прямоугольное отверстие на месте пробоины. В него вставляете прямоугольный лист фанеры. Его узкая сторона должна соответствовать длинной стороне выреза. А длинная сторона заплатки - превосходить ее.
Вставляете и поворачиваете вдоль выреза, так, чтобы заплатка перекрыла дырку с запасом. Заплатку мажете клеем. В середине делаете маленькое отверстие для самореза. Снаружи кладете временный прижим из куска доски и саморезом сквозь него притягиваете изнутри заплатку.
Когда клей встанет, убираете доску. Заплатка изнутри стоит.
Теперь аккуратно снимаете два слоя 3х мм фанеры корпуса. Края выреза на 30-50 мм шире дырки. Затем снимаете еще один слой фанеры с таким же запасом.
Делаете три заплатки толщиной в один слой шпона. Первая - по размеру выпиленного отвертсия. Вторая и третья - по размером снятой фанеры.
Клеите их по очереди. Запресовывать можно степлером. Но лучше - просто грузом.
В результате получается заплатка внутри и трехслойная заплатка снаружи, не выступающая за толщину обшивки. Можно дальше оклеить все стеклотканью.
Получилось много букофф. Извините. Но рисовать лень.
