ЧИЖ-4 или "Наш ответ Чемберлену"
#28
Отправлено 28 июня 2014 - 09:27
Начали приходить сообщения, в которых коллеги спрашивают о том, когда будут готовы чертежи этой лодки для распространения.
Предлагаю в начале дождаться полной достройки данного швертбота, потом его полноценных испытаний, а там будет видно.
Все зависит не от меня, а от того КАКИМ получится данным "аппарат" и КАК его воспримет наше сообщество.
Изначально я не предполагал подготовку и распродажу чертежей ЧИЖ-4. Все процесс подготовки чертежей в том виде, в котором я ими торгую у меня занимает весьма много времени и отнимает много сил. Из-за того, что в последний годы очень низкий спрос на мои последние ПРОДУКТЫ, то теперь не имею большого желания серьезно вкладываться в то, что не известно как будет продаваться. Закаялся я всем этим заниматься. Народ в России пока еще не кипит желанием покупать проекты. А после того, как у всех появились компьютеры, то очень многие занялись самостоятельным проектированием лодок, а по сути баловством. Я же продолжаю проектировать свои суда без привлечения компьютера - по наитию и по старинке: как ляжет и как согнется фанера (дерево).
Поэтому вероятность появления материалов по изготовлению ЧИЖ-4 определяется степенью интереса народа к данному швертботу.
Мало интереса - постройка корпусов только под заказ (полуфабрикаты).
Побольше интереса - изготовление наборов заготовок.
Большой спрос - выкройки в натуральную величину.
А сейчас мы в начале давайте дождемся проведения полноценных испытаний.
#29
Отправлено 29 июня 2014 - 10:59
Здравствуйте, коллега. Очень рад Вашему начинанию.
В Вашем проекте мне особенно интересен вот этот момент:
Такая технология интересует давно, в картоне и тонком металле что-то получается, строить из фанеры пока не решаюсь.
Если можно - добавьте пояснений к фото, особенности сборки, где засада, и т.д. не выдавая " тайну фирмы"
Появились вопросы:
1 - На фото днища в корме оно выгнуто, в середине - кажется плоско-килеватым, в носу опят появляется выпуклость. Вопрос - это так задумано, или так получилось?
На тонком металле мне удалось получить выпуклость по всей длине.
2 - На сколько круто можно согнуть 6мм фанеру? Интересует величина стрелки прогиба.
Поздравляю с началом, желаю удачи и здоровой бодрости духа.
#35
Отправлено 01 июля 2014 - 01:20
Оклеили только скулы и поверхность палуб вдоль бортов (бортовые блоки плавучести), т.к. там фанеру пришлось поставить толщиной 3 мм.
Потом поверхность зашлифовали, подшпаклевали, снова прошлифовали и прогрунтовали
Решили с отделкой особо не заморачиваться. Главное - функционал.
Зачем сильно вкладываться. А то вдруг проект окажется "провальным"???
#36
Отправлено 01 июля 2014 - 11:40
Игорь. Ты один работаешь над проектом?
Не до конца понял смысл вопроса?
Признаюсь - на 100 % один работаю. Сын привлекается на что-то поддержать или перенести-перевернуть. Как сам задумал, так и строю. В данном случае принципиально советчиков и критиков не слушаю. Не знаю насколько это плохо или хорошо? А если друзьям, что-то и показываю, то это только готовые результаты.
На несколько дней завтра уезжаю в командировку. После возвращения продолжу "доделывать" ЧИЖ-4.
#39
Отправлено 01 июля 2014 - 19:11
Прошу прощения, это вмятины, или искажения на фото? Если вмятины, то это косяк в выкройках или огрехи сборки/раскроя?
Не, это насилие над фанерой так сказывается её гнут, а ей хочется выпрямится, вот и выпрямляется там где может. Там не хватает ребра жесткости вдоль или поперек, все равно, это про килевую, а на скуле я ничего не заметил.
Сообщение отредактировал Neko: 01 июля 2014 - 19:12
#40
Отправлено 01 июля 2014 - 21:03
Просто огромный труд. Даже не знаю что сказать... огромный респект. Мне вообще твои проекты нравятся. Думаю тебе пора подумать о книге типа "15 проектов..." Курбатова.Не до конца понял смысл вопроса? Признаюсь - на 100 % один работаю. Сын привлекается на что-то поддержать или перенести-перевернуть. Как сам задумал, так и строю. В данном случае принципиально советчиков и критиков не слушаю. Не знаю насколько это плохо или хорошо? А если друзьям, что-то и показываю, то это только готовые результаты.На несколько дней завтра уезжаю в командировку. После возвращения продолжу "доделывать" ЧИЖ-4.
#41
Отправлено 01 июля 2014 - 21:12
Это мутировавший мот из МК. На него смотрели когда раскрой планировали?
Ну, еще на ОК похож, и по размерам близко: http://www.vodnyimir...t_OK_Dingi.html
#44
Отправлено 02 июля 2014 - 00:11
#45
Отправлено 02 июля 2014 - 10:32
Не...
...это нормально.
Появился ЧИЖ-2, посыпались высказывания, что это копия "Миррор Динги". При том не самая удачная.
А сколько копий в КК КиЯ было сломано. Но народ строит и ему он нравится.
Хотя при чем там "Миррор Динги". Только совпадают идеи по применению технологии СиС.
Появляется ЧИЖ-4. Теперь его начинают считать как прототип МОТи (или) ОК-Динги.
Ну если чем-то и похож обводами, но отличие же от них огромное.
Открою тайну: обводы этого швертбота рисовались не на бумаге или в компе, а старым "дедовским" способом: при помощи картона, ножниц и скотча: резал, клеил, смотрел, снова резал, клеил, смотрел и так до нужного мне результата.
Скептикам могу показать фотографии первоначальных картонных моделей.
Вмятин на скуле нет, а вот "интересный" изгиб линии киля присутствует. При желании можно его подправить, но я не стал этого делать. На ходовые качества не влияет, даже наоборот. Да и в этой линии я вижу особого рода красоту. Как художник.
#49
Отправлено 04 июля 2014 - 10:40
Не, ну..... хотя конечно... на последней фотографии, перевёрнутый в профиль на казанку передком похож! как так?
Фу! да Вы казанку видели? Она же дюралевая. Скорее торпедный катер Д3. Там правда доски. и транец по другому. Но ведь фанера тоже из дерева? Вот размерчик согласен немного не такой. . А так конечно похоже.
А если серьёзно, именно мелочи незаметные на глаз да и на фото определяют характер поведения корпуса. А похожих корпусов уже сваяно ... "вагон и маленькая тележка!" Найти подобные не проблема. И будут ещё, чего всем желаю. в том числе коллеге wind-69. вольный художник
Темы с аналогичным тегами швертбот, проект, паруса, ЧИЖ, фанера, Сшей и Склей
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам паруса для швертбота ЛучАвтор OldFox , 10 апр 2024 Луч, швертбот |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Продам →
Продаются паруса, грот, стакселяАвтор Andrey_kr , 01 ноя 2023 паруса, парус, грот, стаксель |
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
Yandex (1)
