Продам Yamaha F8CMHL 2013 года.
Отправлено 01 августа 2014 - 11:35
Отправлено 08 февраля 2019 - 17:05
Мною мотор был куплен новым на докатку.
Наработка 52 часа (установлен тахометр со счетчиком часов работы). Из них 80% троллинг.
Год выпуска 2013.
Нога L.
Есть потертости на пере и винте (незначительные).
Нет бака, шланга и страховочной чеки.
Цена 80 000 рублей.
Заводские параметры:
Максимальная мощность, кВт (л.с.) 5,9 (8)
Тип двигателя: Четырёхтактный, SOHC
Степень сжатия: 8,8
Диапазон рабочих оборотов, об/мин 5000 - 6000
Обороты холостого хода, об/мин 1050 +/- 50 (на нейтрали)
Рабочий объём двигателя, см3 197
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 56,0 х 40,0
Количество цилиндров: 2
Клапанов на цилиндр: 2
Привод клапанов: 1 распредвал
Система впуска: 1 карбюратор
Генератор: 12В, 6А (переменный ток)
Вес, кг 39
Передаточное отношение: 2,08:1
Ёмкость топливного бака, л 12
Ёмкость картера двигателя, л 0,8
Ёмкость картера редуктора: 150 см3
Выбор шага гребного винта, дюйм 6,5 - 8,5
Свеча зажигания / зазор: NGK BR6HS-10 / 0,9 - 1,0 мм
Длина дейдвуда: L (под транец лодки 508 мм)
Запуск: Ручной
Откидка мотора: Вручную
Управление мотором: Ручное
80 000 рублей.
