Увидел в теме про катастрофы упоминание данного устройства, интересная штука.
Есть в ней какая-то хитрость или все до примитивизма просто как на картинках?
На первый взгляд то такую и самом сделать проще простого, даже если не с перовй попытки хорошо работать будет все равно получится далеко не пара сотен евро, или есть какой-то подвох?
Boom brake
#26
Отправлено 20 октября 2021 - 09:33
#27
Отправлено 20 октября 2021 - 10:01
Барабан имеет спиральную канавку. Если есть возможность ее изготовить, то остальное все проще.
На небольшую лодку можно найти более дешевые варианты boom break, с резинками, с кольцами.
#29
Отправлено 20 октября 2021 - 20:04
Сейчас есть 3 д принтеры - для них это должно быть просто .единственно - материал подходит ли
Мне кажется и на токарном танке это вполне изготовимо, спрошу у токарей. А для 3D принтеров материалы разные бывают, тут в принципе то мне кажется особых требований нет, чтобы прочный был а вопрос трения регулируется натяжением.
#30
Отправлено 20 октября 2021 - 21:27
вариантов много
https://www.maritimu... 3768001655[1]"
и
https://www.maritimu...jectID=18398131
вполне можно изготовить кустарно
вещь полезная и бесполезная одновременно
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 20 октября 2021 - 21:38
#32
Отправлено 20 октября 2021 - 22:03
Материалов для 3д принтеров сейчас тьма
Дороговато будет на токарном станке. На принтере самое то. А дешевле - как написал коллега Leo_n
Сообщение отредактировал maxalex: 20 октября 2021 - 22:05
#33
Отправлено 21 октября 2021 - 03:50
Дешевле да, но вот удобнее ли ?
Фишка вот той "навороченной" со спиралью, состоит в том, что там внутри ролика еще то ли центробежный то ли эксцентриковый тормоз.
И просто перевести гик на другой галс - легко, а когда пытается лететь сам, то ролик тормозится.
По поводу полезности....
Я, на полных курсах, при риске перелетания гика, предпочитаю завести завал таль классическую, через бортовой битенг в носовой части и вывести обратно ходовой конец в кокпит, закрепив его на утке или в быстросьемном стопоре.
Но так можно сделать наверное не везде, и тогда такая штука полезна.
По меньшей мере риск получить гиком по голове со всего размаху - значительно снижается -> повышается безопасность, а она, как известно, first
#34
Отправлено 21 октября 2021 - 11:33
Вы так думаете или точно знаете? Сила торможения там регулируется натяжением верёвки.
А где здесь эксцентриковый или центробежный тормоз?
Сообщение отредактировал maxalex: 21 октября 2021 - 11:48
#35
Отправлено 21 октября 2021 - 13:20
Наверное это зависит от того у кого к чему есть доступ. У меня например 3D принтера нет, а токарка весьма приемлемым ценам есть. Да и материалы для 3D принтеров не совсем дешевые.
Не похоже, если бы барабан крутился то на нем не было бы спирали скорее всего.
А усы у неё используются просто как направляющие для укладки веревки?
Только эта система нагружена должна быть, то есть работать как оттяжка гика. Если есть еще оттяжка и она набита, то тормоз работать не будет.
Насколько актуально, то сообщение вроде заминусовали? И если эту штуку на самом деле набить как оттяжку гик вообще куда-нибудь двигаться будет? Или тут без вариантов - натяжением регулировать только силу торможения а про оттягивание гика забыть?
#36
Отправлено 21 октября 2021 - 13:59
Для этого совсем необязательно иметь 3д принтер, впрочем как и токарный станок. Куча контор берёт заказы на 3д печать
Видео посмотрите, регулируют натяжением
#37
Отправлено 21 октября 2021 - 15:00
Такая канавка делается на токарно-винторезном станке. Но гораздо проще - на фрезерном. Какой из материалов для 3D принтера подойдет для шкива - предмет для обсуждения.
Шкив со спиралью крутится - к бабке не ходи. А вот есть ли в нем центробежный тормоз - вызывает сомнения. Размер маленький и конструкция получится сложная.
Хотя в автомобильный ремнях безопасности такая схема реализована. Но там она не тормозит, а стопорит. Это легче.
Проще сделать регулировку сжатия щечек и использовать трение, если понадобится.
Скорее всего - да.
#38
Отправлено 21 октября 2021 - 17:48
Скорее всего - да.
даже интересно стало...,
каким это образом,А?
не получиться ли мясорубка для верёвки????, а вот усы для верёвки скорее всего подпружинены и задают силу натяжения-трения...
наверное самое простое в мочку вставить кольцо или другую мочку...
#41
Отправлено 21 октября 2021 - 19:17
Откуда им взяться?
Ну представьте себе, барабан крутится, веревка перематывается с одной стороны на другую, при этом она должна бы была двигаться по спирали вдоль оси барабана, но витков всего три и дальше щечка. На обычной прямой лебедке веревка отжимает от щечки ужа намотанный витки, они по ней ползут и все нормально. А тут им придется перескакивать через гребни канавок. Никак не может она крутиться.
п.с. мне кажется на фото достаточно хорошо видно что барабан на трех заклепках и слишком тонкий чтобы состоять из двух частей или тем паче чтобы внутри были какие-о механизмы.
Сообщение отредактировал CVY: 21 октября 2021 - 19:18
#47
Отправлено 21 октября 2021 - 20:16
А все-таки она вертится!!! (с)
Вы как-то странно представляете себе работу лебедки и этого блока с канавками.
Во-первых все под натяжением.
Во-вторых веревка (конец по-научному ) входит через направляющую в канавку блока, не покидая канавки при вращении блока переходит по спирали к другой щечке и уходит со шкива через вторую направляющую.
Ничего никуда не отжимается и через гребни не перескакивает. Витки не касаются один другого.
Что важно - чтобы веревка была постоянно натянута.
Но это требование обязательно для всех приведенных в теме конструкций.
#48
Отправлено 21 октября 2021 - 20:23
Сорвана давно.
ну насчёт непокидая при вращении вы ошибаетесь, ИМХО.
там не канавки, там перегородки...
Сообщение отредактировал Игорь К.: 21 октября 2021 - 20:25
