Думай, голова, думай!
Вы это серьёзно? Зрительно представьте как канавки при вращении смещаются, что с верёвкой произойдёт?
Даю наводку.
https://forum.katera...-2#entry2559541
Отправлено 21 октября 2021 - 20:39
Даю наводку.
Отправлено 21 октября 2021 - 20:41
Какой из материалов для 3D принтера подойдет для шкива - предмет для обсуждения.
Чё там обсуждать то? Если токарка, то из чего угодно, если 3д, то лучше всего подойдут полиамиды
Конторы которые берут заказы "на открытом рынке" обычно цены просят не самые гуманные.
А 250 евро за фирму - гуманно? Наши 3д конторы вполне адекватные, тем более что конкуренция у них с каждым днём как на дрожжах растет
Отправлено 21 октября 2021 - 20:44
Будет заходить на шкив и сходить с другой стороны.
Касательно лебедок. Сейчас такие встречаются редко. Поскольку и барабан не технологичен в изготовлении, и можно обойтись обычным тросоукладчиком.
Но на просторе сети нашел несколько подобных.
Отправлено 21 октября 2021 - 20:50
Все верно: чего думать, трясти надо.
Если относительно полиамидов, то надо выбирать исходя из прочности, чтобы под нагрузкой не развалился, коэффициента трения, чтобы конец не скользил. А с другой стороны, чтобы шкив этот конец не сожрал за полнавигации. И сам не стерся за то же время.
Выбрать наверняка можно. Но не первый попавшийся.
И еще надо помнить, что если печатать планируете сами, то ради одного шкива придется купить полную 1 кг катушку пластика.
Отправлено 21 октября 2021 - 20:51
Дурак думками богатеет. А наводчик из Вас хреновый. Вот дословно с сайта производителя об этой модели:
Мда......... Про лебёдки лучше в другой теме.
Отправлено 21 октября 2021 - 20:54
Говоря о полиамидах для 3д печати - выбор там не такой большой. Для этого изделия подойдут капроны и нейлоны без наполнителей (уголь, стекло, базальт) так как с наполнителями быстро сожрут верёвку. И у нейлона, и у капрона маленький коэффициент трения. Их часто используют в качестве подшипников скольжения
Отправлено 21 октября 2021 - 21:06
На самом деле прекрасный пример, как не вникнув в суть можно организовать длинную дискуссию.
И я в этом процессе принял активное участие.
Если внимательно посмотреть на фото в 27 сообщении, то видно, что центр приклепан.
И это разумно, поскольку задача устройства - создавать максимальное трение.
Тогда и идея коллеги nvc о внутреннем тормозе не понадобилась бы.
Но канавка - все равно спиральная.
Отправлено 21 октября 2021 - 21:14
А кто с этим спорил? Естественно спиральная. Но вот попробуйте сделать свой вариант - с вращающимся спиральным барабаном. Я бы поржал
А что пробовать? Я Вам привел фотографии, как это реализовано на лебедках. И подобной системой мы десяток лет яхты на берег волоком вытаскивали.
Но вот в данном случае вращение - во вред. А так работало бы как и на фотографии. Только почти без трения.
Кстати в 31 сообщении приведена ссылка на похожий девайс, но с вращающимися роликами. Там трение за счет перегиба.
Отправлено 21 октября 2021 - 21:19
Профессор, Вы правда не понимаете? С барабанов лебёдок трос либо сходит с канавок, либо на них навивается. В бкм-брейке верёвка постоянно находится в ручьях при перемещении. В общем лучше сделайте и продемонстрируйте вращающийся спиральный барабан в бум-брейке.
Сообщение отредактировал maxalex: 21 октября 2021 - 21:19
Отправлено 21 октября 2021 - 22:09
Может Вы и правы. Вращающийся делать не буду. А вот саму штуку может к лету и сделаю. Для попробовать.
Хотя завал-таль меня вполне устраивает.
Отправлено 22 октября 2021 - 00:12
Обо что там тормозит веревка, подскажете ?Вы так думаете или точно знаете? Сила торможения там регулируется натяжением верёвки.
Как раз этот девайс с успехом заменит обычная альпинистская восьмерка. И ни он ни восьмерка не дадут легко перевести гик.А где здесь эксцентриковый или центробежный тормоз?
Отправлено 22 октября 2021 - 00:17
Честно говоря, делать такое я бы не стал, гораздо дешевле и быстрее купить в любом магазине альпинистского снаряжения спусковое устройство "восьмерка". Работать, думаю, будет не хуже
О! Пока кнопки тыкал уже написали
Сообщение отредактировал maxalex: 22 октября 2021 - 00:18
Отправлено 22 октября 2021 - 00:25
Вы тему читаете? Верёвка тормозит о неподвижный барабан. При перемещении верёвка скользит по поверхности барабана и за счет силы трения, между верёвкой и барабаном, происходит торможение.
Чё нить ещё написать? Ах да, силу трения можно изменять натяжением верёвки.
Я не про восьмерку спрашивал, я спрашивал "где здесь эксцентриковый или центробежный тормоз?"
Отправлено 22 октября 2021 - 11:36
А как быть с бакштагами? Или у Вас гик перед ними проходит? У меня нет...
Хотя для "контролируемого" фордака может и пойдёт сей девайс даже с бакштагами. А вот для непроизвольного... всё-таки завал-тали.
Отправлено 22 октября 2021 - 12:43
Особенно для непроизвольного тормоз гика хорош.
Уже несколько раз случалось у меня после установки, потихоньку привыкаю не боятся.
Отправлено 22 октября 2021 - 13:19
Завал-тали, естественно, в первую очередь.
А эта штука по идее должна ослабить удар по бакштагу. Но лучше не рисковать.
Вот испытать в слабый ветер можно, из спортивного интереса.
Но если сделать на коленке, а не покупать за косые тыщи.
Отправлено 22 октября 2021 - 14:05
Вы тему читаете?
Чукча писатель
Читаю конечно, но видимо в голове прочно засела ровно такая же по виду конструкция с вращающимся роликом и тормозом внутри.
Впервые встречал на просторах Интернет'а много лет назад. Гораздо раньше чем начата эта тема.
.... "жалкое подобие левой руки" © анек. Тогда я однозначно присоединяюсь к мнению;
За что 250 ойро - совершенно непонятно.
Да и я тоже.
Надо бы найти ту конструкцию с реальным тормозом, а не хрен пойми чем.
Я еще раз повторю, фишка там была в том что когда медленно и плавно - устройство не тормозит, а как только быстрее, то появляется торможение.
Принцип не помню точно, толи были внутри хитрые ролики (центробежный тормоз), толи вот этими торчащими направляющими эксцентрик поворачивался.
В общем это была далеко не примитивная конструкция.
Отправлено 22 октября 2021 - 15:19
Если бы крутился, было бы интереснее. А так - примитив. За что 250 ойро - совершенно непонятно.
проблема в Вашей голове оценка ценности определяется по цене без всякого понятия...
Переведи на русский.
элементарно Ватсон, суть без понятия эт как умысел без смысла....
Сообщение отредактировал Игорь К.: 22 октября 2021 - 15:28
