Марки судостроительных сталей.
Сообщений в теме: 158
#51 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:23
;) А вот на заводе сидит представитель регистра, у него отдельный кабинет... Интересно, чем он занимается?
#52 skipper_cher
skipper_cher
  • 223 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:24
а это не одно и то же?
Что влияет на св-ва? Химия и термообработка. Термообработки нету...
<{POST_SNAPBACK}>
химия и мехсвойства - эт не одно и тоже... и даже одно не вытекает из другого (точнее не всегда)... к примеру, микротрещины
#53 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:25
Да. А еще - неравномерность охлаждения листа при горячей прокатке. С краёв он холоднее, чем в середине.
#54 skipper_cher
skipper_cher
  • 223 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:27
После первого перекупщика вообще никаких гарантий никто не даст. Он под один сертификат может впятеро продукциии продать. Так что совершать покупки следует на свой собственный выпуклый военноморской глаз.
<{POST_SNAPBACK}>
не совсем так... надо просто быть внимательными... можно проверить номер плавки, который выбит на листе (горячка от 4 мм... на тонкой горячке и холодняке вешают бирки) и сверить ее с оригиналом сертификата (если это первый перекупщик)
#55 Циклон
Циклон
    Ушелец
  • 4 403 сообщений
  • Судно: Диван
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:29
<{POST_SNAPBACK}>
Как чем? Поднимает благосостояние страны в одельно взятой семье. Эх, говорил папа, иди учится в водоканал :)
#56 Циклон
Циклон
    Ушелец
  • 4 403 сообщений
  • Судно: Диван
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:32
<{POST_SNAPBACK}>
За плавки врать не буду, не знаю. Но принцип одинаков для всех. Все надо проверять и перепроверять самостоятельно.
#57 skipper_cher
skipper_cher
  • 223 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:34
<{POST_SNAPBACK}>
в совковые времена может так и было...
по ГОСТу это недопустимо
#58 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:36
<{POST_SNAPBACK}>
гост не может отменить законов физики, увы. :)
#59 skipper_cher
skipper_cher
  • 223 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:37
<{POST_SNAPBACK}>
и по какому закону физики лист будет охлаждаться с краев быстрее, если кромку ГОСТовского листа обрезают?
#60 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:40
лист поливают водой, он остывает.
середина медленнее, чем края.
Вот и все законы физики, при чем тут кромки? Он ВЕСЬ остывает неравномерно, а не кромки.
#61 skipper_cher
skipper_cher
  • 223 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:44
<{POST_SNAPBACK}>
? yyy
#62 BМГ
BМГ
    тролль
  • Опытный Капитан
  • 23 408 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 ноября 2007 - 07:46
вопчем, фиг с ней с физикой-химией. я настелил палубу из х/к, и мне понравилось. Всем рекомендую. Всё. :)
#63 dumi
dumi
    юзер
  • 1 349 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 08 ноября 2007 - 09:40
Володя, большое спасибо за ликбез! Всё просто и доступно для понимания. Рекомендация принята.
На выходные поеду к знакомым на металлобазу и озадачу их ;)
#64 serg1139
serg1139
  • 356 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: днепр
Отправлено 20 января 2008 - 14:07
проверяют на судостроительных заводах все листы в лаборатории,так как может быть разная плавка.следит за этим регистр и дает заключение
#65 miha25
miha25
  • 4 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 28 января 2010 - 21:13
В качестве материала основных конструкций корпуса применяется судостроительная сталь категорий РСА и РСД, а 09Г2С это просто качественная, конструкционная низколегированная сталь которая работает при больших температурах, но никак не судостроительная. Почитать можно здесь - http://stairon.dp.ua
#66 mek
mek
  • 2 516 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 28 января 2010 - 21:51
Точнее при больших перепадах температур :rolleyes:
#67 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 365 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 29 января 2010 - 02:58
С уважением Саша.
#68 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 29 января 2010 - 03:43
С уважением Саша.
Спасибо! позновательно.
#69 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 29 января 2010 - 06:18
"ГОСТ 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия" Смотрите сами, что чему соответствует:
P.S. Пока отвлёкся на работу, коллега Байкал 71 уже выложил учебник :rolleyes: . Судостроительная сталь выпускается и без приёмки Регистра (РС в обозначении). Например, D32. Клеймо Регистра выглядит, как якорёк. Чтобы быть уверенным, что лист взят из нужной партии, а не просто умельцы перебили маркировку, можно сравнить длину листа с ГОСТовской - старую маркировку могут отрубить на гильотине.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Vadim R.: 29 января 2010 - 06:27
#70 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 365 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 29 января 2010 - 08:29
Выкладывайте ГОСТы ВСЕ!!!!! :D ,если есть то и ОСТы
С уважением Саша.
Сообщение отредактировал Байкал 71: 29 января 2010 - 08:30
#71 miha25
miha25
  • 4 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 29 января 2010 - 09:53
По длине листа не всегда можно определить что лист взят из нужной партии, потому как листы можна заказывать разных раскроев под определленные нужды (1-3х2,5-12м) и он тоже будет в ГОСТе
#72 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 30 января 2010 - 02:13
С уважением Саша.
:rolleyes: Этот ГОСТ был в свободном доступе в сети. Если нужно что-то конкретное - спрашивайте, поищу. Есть ещё знакомые на родном судостроительном заводе.
#73 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 30 января 2010 - 02:17
Я имел ввиду случай, когда под правильный сертификат (в котором указаны размеры) подгоняют всякий эрзац. Тут они могут подогнать только эрзац большего размера.
#74 miha25
miha25
  • 4 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 11 февраля 2010 - 14:41
Согласен. Сталь 09Г2С рулит
#75 Hinanit
Hinanit
  • 2 713 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 09 июля 2010 - 16:47
Други мои.
А если без теории и лекций.
Нужно пару кусков в Гидре подлатать, так метра 1 - 1,5 квадратных.
Что брать - из горячекатаных ST37(S235) или ST52(S355)?
