Ну про улицу человек ничего не сказал, более того раз у него сушиться всё пушками - то явно в помещении...
отформовка корки 3 часа потолок - полиэфиркой и стекловуалью - для экономии времени, приклейка к огрызку - корка - это форма на которую всё лепиться будет, более того - она в последствии шлифмашиниться и шпатлеваться под покраску будет, потому клеить не имеет смысла - саморезами снаружи внахлёст (если предплагается использовать ваккуум то щели шпатлюются). Все остальные работы - изнутри, на "корке" к моменту набора толщины уже силовые элементы сформированы... далее готовяться 2 полотна (с перехлёстом 20-30-40 см. (сколь хош) в районе киля - что даст тупо 2 толшину) в полотнах сразу необходимое число слоёв ткани в плёночном мешке (можно больше полотен - покороче, для удобства укладки - места соединения - тупо в нахлёст), при этом ничего не пачкается, руки и одежда чистые, весь пакет спокойно подрезается по месту строительным ножом (при необходимости), без стеклопыли, вытеканий смолы и пр... Скручивается в рулон, заноситься внутрь, укладывается, подрезается, расправляется... далее снимается нижний слой плёнки с одного конца (килевого) и прижимая пакет сверху, вытягивается, одна сторона готова... далее всё повторяется с другой стороной... Прижимается - можно без валика - руками - всёравно всё чисто и ничего не пачкает, при возможности - используется ваккуум насос (не обязательно)... Использовать рекомендую отвердитель 488/4 - идеальная пропитка - в виду того что он жидкий как вода, и часа 4 до начала полимеризации есть, а ежели температура ниже 18 градусов - то часов 6, ниже 12 - часов 8...
После засовываем внутрь тепловентилятор и через час-полтора - всё полимеризовалось...
пакет выглядит приблизительно так:
Здесь на фотке то ли 2, то ли 3 слоя ткани - уже не помню, максимально за раз я набирал таким образом толщину ~ 1 см, пакет готовиться по времени - со скоростью раскатки рулона ткани + время на разлив и разравнивание (не особо тщательно) вылитой смолы шпателем - 1 м2 за 30 секунд/слой (это в одиночку) - это даже много ...
Ежели в троём: один льёт, второй разгоняет смолу шпателем, третий раскатывает рулон 1 метр погонный - секунд за 5-6, с двойным запасом времени - на приготовление 2 пакетов общей полшадью 21 м2 (с запасом на перехлёст)и толшиной в 8 слоёв уйдёт минут 30-40
Сообщение отредактировал Qwazar: 01 октября 2014 - 21:26
