Всё забываю выложить присланные мне фотографии и описание постройки шпонового корпуса от самостройщика Владимира Шарова. Обводы использовалить от стеклопластикового швертбота "Рапан" (3,9/1,3 метра)
Вот описание постройки от Владимира:
...сделал лодку проект "рапан" КиЯ №95 сначала сделал болван согласно теоретическим шпангоутам ;на принтере рапечатал обводы 1:1 перевел их на ДВП ,выставил на стапеле, вклеил килевую рейку(к ней будет приклеиваться первый слой шпона) и заполнил промежутки экструдированным пенопластом.
На кусок пенопласта размером примерно120см на 10 см и толщиной 20 мм наклеил наждачную бумагу получилась длинная упругая тёрка и этим инструментом шкурил болван.
Потом купил сухой штукатурки и шпаклевал и шкурил.После болван ,в качестве разделительного слоя, обклеил газетами на обойный клей.
Дальше приступил к обклейке шпоном под углом 45 градусов к килевой рейке начиная с середины болвана.
Полосы шпона(толщина шпона 0,8мм) брал шириной 45-50 мм и с помощью ножа и рубанка подгонял кромки полос ,верхний конец полос с помощью степлера пристреливал к килевой рейке нижний в низу болвана.
После того как одна сторона болвана была таким образом обтянута полосками шпона развел эпоксидки и приклеил верхнии концы полос к килевой рейке с помощью степлера и "мух" из кусочков ДВП.
Далее тоже самое проделал с другой стороной.Потом приступил к укладке шпона второго слоя с середины корпуса но уже под углом 90 градусов к предыдущему.
Для этого подогнал около 6-7 полос шпона на сухую и затем замешивал клей и приклеивал через "мухи" рамером примерно 25 на 25мм.
Смола ЭД-20 или её аналоги отвердитель Этал-45м .Как приклеивал;намазывал обязательно две стороны ,то есть и полосу шпона которую собираешься приклеить и тот участок шпона который уже приклеплён к болвану, потом подмазывал еще клея на участках где он интенсивно впитывался.
При ручной запресовке дабы снизить риск образования "чижей" клей нужно наносить с небльшим избытком.
Таким образом у меня получился корпус из трёх слоёв шпона толщиной примерно 2,8 мм.
Финишная обработка корпуса микросферой на эпоксидной смоле.В заключении хочу сказать что данный способ очень затратный по времени, гораздо быстрее радиуснная скула...
