Был швертботик очень обтекаемый Манфреда Курри с Л-образной мачтой. Стаксель стоял на "предмачтовом" продолжении гика.
последовательный ответ...
Отправлено 21 января 2015 - 19:13
Я про лодку Чебакко.
В теме парусное вооружение слова "оптимист" и "по парусу" всетаки навевает мысль о детском шверботе с парусом шпринтовым... чебакко вроде вооружен как гафельный кэт-йол с летучим стакселем...
Сообщение отредактировал Serg-IF: 21 января 2015 - 19:14
Отправлено 21 января 2015 - 19:36
Вы все правильно поняли.Спасибо огромное.я увидел ,на мой взгляд похожее-ан нет!
Без вопросов - нет ответов.А как еще научиться?
Отправлено 24 января 2015 - 11:56
Ну а под парусом то ты лодку эксплуатировал? Или только примерялся? Вообще в носу рубка громозговата... по крайней мере для эксплуатации под парусами...Да ничего я пока не решил,как и с лодкой(что ,в 915 сообщение). Лодка опять немного перестроена.Абсолютно пустая внутри(обшивка-Амг клепаная плюс силовой каркас)
Отправлено 24 января 2015 - 17:23
Пока пытаюсь понять.
А рубка то причем? Паруса сверху ,на ветрУ.Когда есть,а так под моторчиком.
с парусами еще и работать надо... а при свободном баке это несколько проще - но если делать вооружение позволяющее не вылазить из кокпита - то да - такой вариант рубки не критичен...
Отправлено 24 января 2015 - 17:30
с парусами еще и работать надо... а при свободном баке это несколько проще -[color=#ff0000;] но если делать вооружение позволяющее не вылазить из кокпита - то да - такой вариант рубки не критичен...[/color]
Вот,вот,вот! ПодскАжите?
Сообщение отредактировал v.N.sidorov: 24 января 2015 - 17:44
Отправлено 03 февраля 2015 - 11:59
Где то в теме про гафельное вооружение был ролик с балансирным парусом на смещённой в бок мачте...
смотреть полностью..
http://www.garryhoyt.com/id32.html
Сообщение отредактировал Игорь К.: 03 февраля 2015 - 20:59
Отправлено 03 февраля 2015 - 18:20
Про аэроринг я тебе примеры приводил - это если использовать имеющееся вооружение - разрезной фок, ну или некоторая доработка - пусть даже гафельный грот - но обычный автоматический стаксель с закруткой, все снасти выведены в кокпит, управлять снастями можеш один, хотя я на снайпе своем спокойно ходил в одиночку, грот на стопор и работал только стаксельшкотами, это при жесткой лавировке...Вот,вот,вот! ПодскАжите?
Отправлено 03 февраля 2015 - 21:44
http://www.garryhoyt.com/id37.html
http://www.garryhoyt.com/id38.html
Сообщение отредактировал Игорь К.: 03 февраля 2015 - 21:56
Отправлено 25 ноября 2015 - 12:03
Видел фотку маленького швертботика со стакселем замененным маленьким свободностящим бермудским.
Называется тип вооружения вроде cat ketch, вроде английский. Обыскался. Кто помнит, навскидку?
Хочу почитать побольше.
Вот это?
См. по ссылке и ищите в гугле на [color=rgb(0,0,102);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333330154419px;background-color:rgb(228,228,228);]Access 303 wide или H[/color]ansa 303 wide
http://hansasailing....a-303-wide.html
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 25 ноября 2015 - 12:04
Отправлено 25 ноября 2015 - 12:09
Отправлено 25 ноября 2015 - 22:19
Вот это?
Сенька - Веркина мать.
