Я так мыслю, что по Диксу радиус вместо прямой надо делать только в том случае, если это явно указано на чертеже А та ошибка, про которую вы говорите, вроде как была в чертежах Гидры, если не забыл. Я делал все шпангоуты прямыми, потому что на чертежах не было указаний на радиус, никаких проблем с натягиванием кондома на глобус обшивки на набор не имел.
Когда это учтено, обшивка ложится легче и ровнее.
Реально когда Вы натягиваете обшивку на более выпуклый набор чем он должен был бы быть для разворачивающейся поверхности то получаете слегка более напряженную обшивку и выглядеть она будет лучше и ровнее. А вот если у Вас набор прямой, а он должен был быть выпуклым для того чтобы в точности соответствовать разворачивающейся поверхности, то Вы притягивая к нему обшивку фактически пытаетесь сделать поверхность локально вогнутой в шпациях, что приводит к зажатости и увеличивает вероятность образования бухтин.
То, что поперечный набор часто имеет срелку погиби (кстати он не обязательно выпуклый может быть и вогнутый) описано во всех правильных руководствах по построению разворачивающихся поверхностей и прекрасно видно если Вы моделируете поверхность в CAD.
Если при проведении плазовых работ Вы считаете, что это надо игнорировать - не вижу очень больших проблем - критической для постройки корпуса такая ошибка не будет.
Лично для меня это один из показателей грамотности конструктора и качества проекта.
