Да никак пока что. Жду, пока растает, потом начну швы разделывать. На этот год у меня сверхзадача - "вспомнить всё" В смысле вспомнить всё то, что нужно к лодке приварить, потому что после запенивания сделать это будет сильно сложнее.
похвалите а больше поругайте два парусных крейсера
#204
Отправлено 04 апреля 2015 - 23:32
Сегодня сварил 5 шпангоутов на прихватках. Позже обваривать буду. Сей технологический процесс описан много раз, поэтому без подробностей. Если кому интересно спрашивайте.
В связи скорой установкой на стапель возникают вопросы:
1. Размер минимально необходимого швеллера для стапеля.
2. Может его сварить из прямоугольной трубы в виде фермы.
3. На скольких опорах его (стапель) нужно поставить. Т. к. все это будет на сырой земле.
#207
Отправлено 05 апреля 2015 - 18:51
Бетонные быки залью. Так надежней. А 18 швеллер не многовато? Их же 2 надо?
нормально http://forum.katera....-goda/?p=444530
#214
Отправлено 06 апреля 2015 - 10:22
Давал. 5 ног на каждое плечо?
Ага В мой чертёж стапеля надо изменения внести, в корме всё нормально, а вот в носу надо или сантиметров на десять поуже сделать, или на столько же покороче. Полки мешали стрингеры ставить, подрезать пришлось. Ща фото найду.
#220
Отправлено 06 апреля 2015 - 12:00
Да уж все сварил. Я понял о чем ты. Но думаю на прочность не влияет
Ещё один добрый совет от тёти Аси Если есть под руками плазма, можно сразу эти вырезы полукруглые сделать, закруглить края выреза, а вырезанные кусочки прилепить на место парой точечных прихваток - чтобы иметь визуализацию линии скулы, что необходимо при одной весьма иудейской операции Когда один пояс обшивки причерчен и обрезан по гибкой рейке, прилепленные кусочки останется только выбить молотком и чуть подшлифовать следы от прихваток. Если пытаться делать эти вырезы по месту при уже установленной обшивке, это будет зело трудоёбко и неаккуратно.
#225
Отправлено 06 апреля 2015 - 12:16
А я то голову ломал как стык скулы срезать. Оказываеться рейку надо гибкую! На всю длину борта?
Профильная труба 20х20, ставится на прихватки, идея спёрта у коллеги катерщика, как к этому этапу подойдёшь, всё живопишу в красках Во всю длину не надо, они по шесть метров продаются, этого куда угодно хватает. У нас самая большая проблема была в доставке этих шестиметровых кусков с металлобазы до дома, они лёгкие, но ни в одну машину не лезут, а длинномер из-за двух трубок ценой пятьсот рублей нанимать как-то жмакало. Мы на эти деньги купили сумку пива и вдвоём полдня несли пешком по шоссе с частыми остановками
P.S. На бетонирование опор пять мешков куда угодно, так делить удобнее. Я четыре брал, правда. Бетон получился такой, что лом отскакивает. Пытался обкопать и вывернуть четыре столба перед переворотом (кувалдой бил) - ноу эффект. Пришлось вровень с бетоном срезать и остаток похоронить.
