Да, если стрингеры напряжены за счет собственного изгиба. То есть, скажем, закреплены по концам с изгибом и на шпангоуты не давят. А при укладке без предварительной деформации, в сложных местах появляется значительное давление на шпангоуты. Его то и можно уменьшить гнутьем или ламинированием. При чем второе выгоднее с точки зрения прочности.В принципе так и получается, ведь стрингеры под напряжением "распрямляют" обшивку и набор, и амортизируют удары.
Выбор рейки
#76
Отправлено 09 июня 2005 - 16:44
#77
Отправлено 10 июня 2005 - 09:14
Готов подписаться под каждой строчкой.Да, если стрингеры напряжены за счет собственного изгиба. То есть, скажем, закреплены по концам с изгибом и на шпангоуты не давят. А при укладке без предварительной деформации, в сложных местах появляется значительное давление на шпангоуты. Его то и можно уменьшить гнутьем или ламинированием. При чем второе выгоднее с точки зрения прочности.
#79
Отправлено 17 июня 2005 - 18:06
вопрос. можно ли стыковать ламинированные стрингера с целыми? и как это лучше делать
А почему нет?
Сделать ступеньки, что бы разнести стыки и нужный участок ламинировать.
Разнос лучше делать побольше, но не менее 10 толщин.
Так же можно вклеивать участки деталей при ремонте. Дефектный кусок
вырезается и с разносом по слоям вклеиваются ламели.
#81
Отправлено 19 июня 2005 - 18:45
Лучше вклеить подогнанные бруски. Слои древесины вдоль широкой стороны.А чем можно заполнить пространство между кницами
Опять же, можно из узких полос, пакетом.
#83
Отправлено 21 июня 2005 - 23:31
Так по такой системе лучше из фанеры клеить.или может кницы сделать едиными с ламинированным стрингером
на рисунке 2 слоя ламината
#84
Отправлено 22 июня 2005 - 07:57
Колобашки - треугольнички из сосны, где послабее, можно и экструдированным плотным пенопластом обойтись, если боретесь за вес.А чем можно заполнить пространство между кницами
#86
Отправлено 23 июня 2005 - 08:41
Именно так. Вот, например, мои кницы и колобашки.треугольнички это трегранные призмы??
#89
Отправлено 24 июня 2005 - 01:35
из фанеры клеить, в смысле вырезать тимберсы из фанеры и собирать шпангоуты, или собирать ламинат из тонких фанерок??
Обычно ламели кладут широкой стороной к обшивке. Склеивают пакеты
и потом нарезают, так же как из обычного массива. Это для остроскулых
обводов.
По Вашей схеме, мне кажется, есть смысл резать заготовки как они нарисованы из фанеры и склеивать весь шпангоут по слоям. Только слоев не два а больше. Тогда и кницы не нужны. Получится монолит. Одно сомнение...
Может разорвать слои при установке шурупов. Сверла надо тшательно подбирать. И фанера должна быть качественной.
#90
Отправлено 27 июня 2005 - 12:10
#91
Отправлено 27 июня 2005 - 14:21
Я все делаю на эпоксидном клее. По большинству параметров при работе с деревом на сегодня это - лучший вариант. Подгонять колобашки необходимо максимально точно, толщина слоя клея во всяком случае не должна превышать 0,2-0,3мм. Поддавливать можно струбциной, часто удобнее грузом - в тисках зажимаем пакет - тимберсы с соединяющими их кницами, чтобы угол не менялся, их временно скрепляем шергень-планкой в треугольник, кладем между книц колобашку и придавливаем на время склейки грузом. Летом на солнышке через два-три часа все уже застывшее.Понятно.
а насколько плотно их надо вставлять вставлять, и на какой клей?
#93
Отправлено 08 июля 2020 - 20:23
Долго копался, но не нашёл:
Опыт (возможность) применения на небольшой фанерной лодке реек из срощенного дерева?
В магазинах сплошь такие - распилены гребёнкой и чем-то склеены. Красивые и ровные.
Применял в домострое - нареканий нет.
Можно ли на лодку? На шпангоуты? На привалmys брус? Изгибать поперёк зуба или вдоль?
Не расклеится? А если в два слоя эпоксидкой склеить?
#95
Отправлено 09 июля 2020 - 01:55
ИМХО - не нужно такое применять на лодках.
Эти рейки расклеиваются и в большинстве своем это хвоя, которая не терпит значительный изгиб
Не нууу.... она терпит, только если предварительно была нарезана тонкими досточками, досточки сложены вместе изогнуты и сложены вместе в гмм... блин название приспособы забыл, а тут на форуме писали как это называется,
короче струбцинами прижаты реечки по профилю изгиба, между ними намазана эпоксидочка с наполнителем, и оно всё "встало"
Только это уже не совсем хвоя, а ламинат
#98
Отправлено 09 июля 2020 - 02:27
целевая задача составных реек- не иметь деформаций при эксплуатации дома
у вас такой задачи нет
значит вам проще и дешевле купить цельные ( а они есть ! и дешевле ) рейки
разные производители по разному клеят
бывает что слабо, бывает что отлично
надо тестить, вдруг вам повезет
хотя смысла - ноль
Композит!
позвольте ?
композит это сочетание материалов ( двух минимум)
а тут хвоя лежит на хвое
где же композиция ?
#100
Отправлено 09 июля 2020 - 02:32
Позволяю
Эпоксидку не учитываете ?
в слое для склейки - нет
учитывать не приходится
единственной композицией в вашем "сатурированном ламинате" (тм)
является моделированное заранее направление волокон ламелей
что и придает свойства отличные от полена такого же сечения
