Да ладно какие 120 лс
АИР160М2 всего 18 квт около 15 м3/с и давление 6000 па
6 тонн при 40м подушки будет с большим избытком но хотелось осевой
Прошу прощения получается всего 2м3 сек при 6000 па-бред
А если не бред то при номинальных оборотах 3000 достигнет давления 1600 па поднимет судно и пойдет расход и он видимо будет больше 2м3
Потребляемая вентилятором мощность считается элементарно: расход в куб.м/с умножаете на давление в Па и делите на кпд.
15*6000=90000 Вт (это при 100% кпд). Если этот вентилятор приводится двигателем 18 кВт - вечный двигатель, однако. Патентовать надо.
А вентилятор можно подобрать какой угодно (если только не со 100% кпд), только нужно задать давление и расход. Мощность можете сами оценить, задав кпд для начала 80% для полного давления и порядка 55% для статического.
