Осевые крыльчатки
Крыльчатки ремонт рабочие колеса лопасти
Сообщений в теме: 197
#151 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 22 декабря 2014 - 12:18
К примеру вот два, второй с серповидными лопастями. Меньшее кол - во оборотов, большая производительность, и что немаловажно, низкий уровень шума.
Прикрепленные файлы
#152 Колгитер
Колгитер
  • 103 сообщений
  • Из:ЯНАО
  • Судно: лодка
  • Название: Windboat-46
Отправлено 22 декабря 2014 - 12:55
Этот список будет очень большим. Вариантов масса. Да и всего, пожалуй, не учтешь. Работу нужно проделать немаленькую. Сейчас, честно говоря, перед праздниками времени нет. Но постепенно буду выкладывать что-то.
Конди С. Набери в поисковике Винт НН. Погляди где сия фирма находится,что предлагает. Выводы сделай сам лично для себя. :)
#153 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 22 декабря 2014 - 13:09
Прекрасная фирма, я её знаю . Направление работы именно ваше. Ну а мы работаем в нескольких направлениях. Это дизелисты, аграрии, деревообработчики и т.д.  Направление СВП для нас достаточно новое. Но интересное.
Да и сейчас мы занимаемся доработкой нашего сайта, где вся информация будет предельно выложена и проста.
#154 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 декабря 2014 - 14:49
На самом деле не очень. Вот опять-же, посмотрите на сайт Винт-НН, и посчитайте количество предлагаемых ими винто-вентиляторов, и просто вентиляторов.
Один из вариантов, очень настойчиво выпрашивает у Вас Роман. Один из возможных вариантов применимых в СВПстроении. За Вас, можно сказать Вашу рекламную компанию делает. А Вы не цените.
#155 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 22 декабря 2014 - 15:09
Вы знаете, это Винт-НН предлагает такое кол-во. Наши крыльчатки они различные в комплектации, типах лопастей, углам установки лопастей, их количествам наконец. Отсюда и масса вариаций. А можно выложить основные как у Винта. Чем сейчас и занимаемся на сайте.  А в рекламную компанию Романа, я вливаюсь в его же стиле, по моему достаточно органично получается.
Сообщение отредактировал Конди С: 22 декабря 2014 - 15:10
#156 denisss-82
denisss-82
  • 7 сообщений
  • Из:кондопога
  • Судно: свп
  • Название: DAX HOVERCRAFT
Отправлено 22 декабря 2014 - 16:50
[color=rgb(40,40,40);font-family:timesnewromanpsmt;font-size:19px;background-color:rgb(238,242,247);]Программа у нас компании Hasconwing[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:timesnewromanpsmt;font-size:19px;background-color:rgb(238,242,247);]можно как то ее получить для дальнейших расчетов.? и как?[/color]
#157 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 22 декабря 2014 - 17:06
Вероятней всего можно, обратившись непосредственно в компанию HW. И при обретении статуса дилера либо дистрибьютора, данной компании.
#158 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:03
Здравствуйте! Можете подобрать САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР под двс 9л.с. и 3800-4000об/мин! (выдающий и давление и м3/с по максимуму для такого двс- это нужно для подсчета свп)
#159 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:09
Здравствуйте, диаметр любой?
#160 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:24
параметры свободные вообще... под двс 9л.с. и обороты до 4000.
#161 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:38
параметры свободные вообще... под двс 9л.с. и обороты до 4000.в
Вот такие варианты.
Прикрепленные файлы
#162 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:53
интересные варианты: получается 8ми лопастной:
4.38м3/с
1062Ра статическое давление
8.4 л.с.
15.4Н/м
мне вот интересен параметр моего вентилятора с 9лопастями и Ф500мм- я его не знаю чтоб сравнить их...
думаю вариант предложенный Вами тоже не плохой...
#163 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 13:10
Если вы пришлете фото вашего винта, и скажете угол установки лопастей, то посчитать можно.
#164 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 декабря 2014 - 13:17
Вот такие варианты.
Оптимистично. КПД 70%.
А вид лопастей такого вентилятора можно увидеть?
#165 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 13:31
Вот фото  колеса, именно с такими лопастями
Сообщение отредактировал Конди С: 26 декабря 2014 - 13:32
#166 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 декабря 2014 - 13:42
Больше похоже на винт. Возможно что и обещаное осевое усилие в 300Н удастся получить.
А в диаметре 500мм?
#167 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 13:55
вот мой вентилятор
#168 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 14:35
Ваш диаметр насколько можно судить по фото 510, угол примерно градусов 30,  вот тут я посчитал 500-ый, два варианта. Все конечно очень приблизительно. Ваши лопасти пошире. Похоже на колеса [color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]BorgWarner, [/color]
Тут конечно нужно крутить и измерять по месту.
Прикрепленные файлы
#169 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 14:58
диаметр моего вентилятора если очень точно- 495мм. вот угол нечем измерить- но присутствует небольшая крутка лопастей... на глаз поболе чем 30гр...
#170 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 15:24
Прикинул с другими лопастями, посмотрите.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  495-5-5-30-B.pdf   281,05К   217 Количество загрузок:
#171 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 15:26
спасибо большое за помощь! нужно думать...
#172 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 26 декабря 2014 - 15:33
Не за что, обращайтесь. С наступающим Новым годом
#173 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 15:39
Вас тоже с наступающим НГ)))
#174 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 26 декабря 2014 - 20:02
Андрей, привет.
Это обороты двигателя... он без редуктора что ли? То есть, вент будет иметь те же обороты?
#175 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 26 декабря 2014 - 20:29
Андрей, привет.
да... хотя можно и редуктор поставить!
Темы с аналогичным тегами Крыльчатки, ремонт, рабочие колеса, лопасти
