Лодка на подводных крыльях Mantaray длиной около 5 м и весом 380 кг без двигателя разработана на основе запатентованной технологии Dynamic Wing. Такое техническое решение позволяет судну лететь на крейсерской скорости 45 км/час над поверхностью воды на высоте примерно 20 см с низким расходом топлива, что означает что можно использовать серийный лодочный мотор мощностью до 30 л.с. оснащенный длинным дейдвудом. Измеренный в ходе тестов серийной модели расход топлива с бензиновым двигателем мощностью 30 л.с. составляет 0,20 л / на морскую милю (1,85 км) при крейсерской скорости 45 км/час. Если пересчитать данные производителя, то на скорости 45 км/час судно пройдет 45 км или 45/1,85 = 24 мили, то есть расход двигателя 30 л.с. составит 0,20 х 24 = 4,8 л/час.
Особенность новинки Mantaray заключается в том, что здесь используется запатентованная система механической стабилизации корпуса без участия электронных систем.
4-х местная лодка на подводных крыльях Mantaray была создана шведским изобретателем Александром Сахлиным (Alexander Sahlin). Особенность этой новинки заключается в том, что здесь используется запатентованная система механической стабилизации корпуса без участия каких-либо электронных систем. Наряду с этим, судно имеет современный дизайн, который выглядит красиво и аккуратно. Высота «полета» над водой вполне достаточна для легкого и комфортного перемещения корпуса.
Последняя модификация новинки one.fly была продемонстрирована на выставке Boat Show в Гетеборге. Она была оснащена серийным подвесным электромотором Torqeedo с которым смогла развить скорость 46 км/час и, со стандартным комплектом батарей, иметь крейсерский ход в течении 2 часов. Движение судна основано на технологии Foiltwister, которая была впервые показана разработчиками в 2012 году.
Измеренный в ходе тестов серийной модели Mantaray расход топлива с подвесным бензиновым двигателем мощностью 30 л.с. на крейсерской скорости 45 км/час составляет 4,8 л/час.
Нет сомнения, что конструкция лодок на подводных крыльях будет развиваться, особенно в комплекте с электрическими движителями. Так, например, скоростной электро катер Candela, который также был разработан в Швеции уже получил награду «Лучшая из лодок» в 2019 году и был номинирован на приз «Европейская моторная лодка года». Основное различие между Candela и Mantaray заключается в том, что Candela использует запатентованное программное обеспечение для регулировки положения подводных крыльев — до 100 раз в секунду во время движения лодки, тогда как в конструкции Александра Сахлина используется более простая механическая система.
Для запуска серийной модели лодки на подводных крыльях one.fly разработчикам из Mantaray понадобилось около 10 лет и проведение тестов на 5 промежуточных корпусах прототипов.
Не реклама : https://youtu.be/yENwjL7Nooc
П. С. По расходу топлива могу сказать следующее : имея лодку из стеклопластика с трёхкилевыми обводами 4м х 1.8м ( несколько затяжелённую при исполнении ) и с моторчиком F15 получен расход 5 л /ч при скорости 28 - 31 км /ч . Без ПК .
Сообщение отредактировал abrasha: 08 мая 2021 - 19:39
