Полуавтомат изначально для электрозаклепок. Сплошняком сколько хочешь не получиться .
Да ладно. не может того быть. Для электрозаклёок есть спецуальныи аппараты контактной сварки. я как раз стремлюсь где это возможно напроход варить. прекрасно получается(не в случае с потолком).
А наконечник в горелке. С ним все в порядке)
А постукивать - это да, тарабаню постоянно.
Стучать считаю нельзя и вредно. Я купил себе плоскогубцы сварщика и ими пользуюсь. хотя всегда можно использовать подручный иснтрумент, например "утконосы"
Не похоже то, что справа на картинке, на соплодержатель. Канавки под пружину не видать. Или там сопло как-то иначе крепится?
Конструкции разныя могут быть.
Максим, покажите вашу горелку или хотяб назовите производителя и модель. Но скорее всего дисительна режимы мож подправить для сварки потолком. капли падають, значить шибко плавится металл и мона сказать шо образуется дожжь из расплавленного металла который наполняет сосуд - то бишь сопло. а ещё попробуйте сопло сменить. оно жжж должно быть изолировано от гусака. металл не должон падать с потолка каплями. чересчур большой ток возможно. попробуйте напряжение и подачу подобрать оптимально. и чистить, чистить с систематическим пшиканьем антипригарным спреем унутрь соплу
От тута есть немнога про наконечники ну и про сварку малёха
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 29 декабря 2014 - 14:45
