помогите ребята советом
двигатель заводится работает равномерно на холостых оборотах. потом по мере прогревания холостые растут, растут, растут, пока не становиться страшно и я сразу глушу. что это?
Отправлено 11 января 2015 - 16:48
Заслонку... чего...???
Пкрекрытия воздуха на впуске, коллега. Как в дизельных электростанциях (ДЭС) - конструктивный элемент захлопка с приводом от соленоида для экстренного останова дизеля, уходящего "в разнос", что бывает обычно при отказе регулятора топнасоса высокого давления (ТНВД). Дроссельной заслонки-то у дизелей нету, как в бензиновых ДВС.
Отсюда и вопрос к владельцу славной шведской продукции: исправность регулятора проверяли, коллега Alex61?
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 11 января 2015 - 16:48
Отправлено 11 января 2015 - 16:59
масло? мммм... может конечнчо. попробовать слить немного? — а стоп , так на задвижка с названием Стоп. вот
Ну... "штатно" останавливается - замечательно.
Бывает редко, но куда хуже - вразнос пойдёт... .
Насчет "дроссельных заслонок" - "слегка в курсах", имею рабочий диплом на право эксплутации судовых ДВС до 3500 э.л.с. .
Но мы ведь рассуждаем не "о дизелях вообще...", а конкретном, простейшем. Какая там "захлопка" ? Разве что фуфайка вовремя под руку подвернется, да и то еще надо умудриться плотно воздухан заткнуть.
Сообщение отредактировал Ёшкин Кот: 11 января 2015 - 17:06
Отправлено 11 января 2015 - 17:09
Нормальная остановка дизеля, это отсечка подачи топлива к плунжерной пере или уменьшение подачи до нуля цикловой подачи,перекрытие воздуха ,это аварийная остановка. Евли ваш дизель глушится первыми из двух способов, та скорей всего не исправен регулятор, если перекрытием подачи воздуха, то большая вероятность, что масло из картеры гонится в цилиндр каким-то оброзом и двигатель начинает работать не масле и не реагируер не подачу топлива, (газульку), об этом уже неоднократно писалось.
Отправлено 11 января 2015 - 17:36
Отправлено 11 января 2015 - 17:55
понял ; спасибо. тнвд- отвинтил-завинтил? или сложнее? вообщем пора к механику. игла зависла... может добавить что-нить в топливо и промыть? аааа попонял- на .. ,, - к механику. Спасибо всем большое. а если в море под нагрузкой погонять?
Сложнее... К механику по дизелям будет правильно. Мануал ваш чисто эксплуатационный документ, в диагностике и ремонте мало от него помощи.
Отправлено 11 января 2015 - 18:47
===. К механику по дизелям будет правильно. Мануал ваш чисто эксплуатационный документ, в диагностике и ремонте мало от него помощи.
aaa vot-
vot tut-
http://www.bluemomen...2002_worksh.pdf
-- так я Питерский! а тут так греюсь пока на солнышке.
Сообщение отредактировал Alex61: 11 января 2015 - 18:57
Отправлено 11 января 2015 - 19:16
Аврора (богиня) — богиня утренней зари в римской мифологии.
Отправлено 11 января 2015 - 19:21
