1. Купил в Швеции себе мацератор в seasea. На картинках подключения нет варианта с баком выше ватерлинии. А у меня идея была как раз такая. Чтобы не городить огород с трехходовыми кранами, планировал от мацератора шланг вести вверх на полметра-метр прямо в бак. А из бака уже самотеком в кингстон через кран. Т.е. в марине кран закрываем - бак наполняется. На открытой воде кран открыт - все сливается за борт через бак.
Вопрос. Будет ли держать обратный клапан на мацераторе такой напор (1 м)? Или есть риск получить фонтан из унитаза?
2. Вопрос насчет звуков. Какие звуки издает мацератор, вода в баке и т.п.? Есть с этим проблема и как бороться? Например, можно шумоизолировать нержавеющий бак, чтобы не гремел. Или использовать полиэтиленовый. Или нужны шумоизолирующие прокладки под крепление мацератора, чтобы фанера под ним не превращалась в деку, разнося "звуки музыки" по всей яхте. Или сверху закрывать двигатель колпаком шумоизолирующим?
