Коллеги, а сориентируйте сколько может стоить содрать всю станую необрастайку, как тут советуют, до гелькоута?
600-800 р за квадрат.
Отправлено 19 января 2015 - 21:09
проведите пальцем ниже ватерлинии, если пачкается, то можно просто нанести аналогичную. необрастайку. На моей Веге было такая же черного цвета, я на чистый корпус, без явных отслоений, нанес 2 слоя хемпеля, синего цвета в 2013. Как показал поход в Норвегию, необрастайка отлично "прижилась". Мелкие ракушки появились только в районе кормы, после почти двухмесячного пребывания в воде.
Это очень маленький срок! Для нормальной необрастайки срок появления "маленьких" ракушек не менее 2х лет. Те если вы красили не просроченой необрастайкой, нужное количество слоев и тд все по учебнику, ракушки могут появлвяться но не ранее чем через 2 года, и то в зонах с сильным обрастанием.
Отправлено 20 января 2015 - 18:48
Честно говоря не особо заморачивался. Результатом остался доволен. Те ракушки легко снялись губкой.
На фото корпус моей лодки после 2-х месячного пребывания. На втором фото как раз видна корма.На третьем фото как было. Могу добавить, что с черным корпусом (в том виде какой мне достался от шведов) лодка на порядок быстрее обрастала. В течение 2-х месяцев я несколько раз чистил ее в воде, со скребком в ластах и маске, приходилось по часу конкретно "пахать":)
Отправлено 22 января 2015 - 23:29
Ваша необрастайка не работает, такого не должно быть. Лодка после сезона (года) эксплуатации покрашеная по технологии и свежей краской не должна обрастать не водорослями не ракушками. То что Вам досталось от шведов, судя по Вашему описанию необрастайка от шведов вовсе отсутствовала была загрязнена или не обновлялась несколько лет.
Нормальная необрастайка не растет ничем в течении одного сезона гарантированно. Даже самая бюджетная.
Если вы красили хемпелом, то это достаточно не простая краска в применении, посмотрите внимательно инструкцию и количество слоев для своего типа краски. по Хемпелу если не изменяет память не менее 4х самой краски не считая грунта.
Отправлено 16 апреля 2015 - 08:46
я уже четвертый сезон крашу дно черной необрастайкой WEST MARINE, мне нравится. По осени, если что то и налипло главное все очистить (катер всегда на воде, а хожу на нем редко). Весной тряпкой еще раз протер, обезжирил и на два раза покрыл. Один год вообще ничего не делал, так как три месяца катер в ремонте простоял на суше и на воде был всего три месяца. Так ничего не налипло и краска не смылась. А вообще, либо мне так везет, но в приморье как то тяжело купить необрастайку. Приходишь в магазины в сезон, а тебе говорят нет ее. Для ноги в этом году так и не нашел краску. А вообще вот нарыл статью, как мне показалось не плохая, про покраску катера http://goo.gl/HaeoRK
Отправлено 01 июля 2015 - 08:55
Дешево или дорого зависит от состояния подводной части. Я у себя на 8-ми метровой лодке (площадь подводной части 12,75 кв.м) тоже затратил 5 дней.
Два дня готовил поверхность, два дня укладывал грунт, и день затратил на нанесение необрастайки в два слоя, плюс стоимость ЛКМ и расходных материалов
Отправлено 02 апреля 2020 - 10:42
Отправлено 03 апреля 2020 - 12:27
если поднимаетесь раз в году, то красьте по пятнам. Иначе стоит ободрать всё, положить эпокси грунт, вышкурить, и по нему уже антифулинг. Чем ровнее поверхность, тем меньше наростает..
Отправлено 03 апреля 2020 - 12:35
То есть места где грунт содран до гелькоута можно сразу красить антифоулингом? Грунтовать не нужно?
Есть грунт International Primocon - как раз для таких целей.
https://www.technoma...product_id=3808
У Хемпеля тоже есть Hempadur 45182
Отправлено 03 апреля 2020 - 15:39
грунтовать такие пятна можно только спецгрунтами что позволяют нанесение по старой необрастайке. Но как по мне - лишняя трата денег, т.к. свойства у этих грунтов так себе. И лысые пятна будут держаться куда лучше мест где старый антифулинг не был содран.
И советую не шкурить а использовать качественные скребки. Вышкуривать антифулинг никакого наждака не хватит. Скребком вашу лодку полностью очистить от АФ вопрос одного дня.
Отправлено 03 апреля 2020 - 16:09
Отправлено 03 апреля 2020 - 16:33
Вы какой машинкой обдирали? Болгаркой?
Из моего опыта мне больше всего понравилось работать ленточной - довольно быстро снимает слои и при этом намного меньше вероятность ям понаделать.
Отправлено 03 апреля 2020 - 17:46
Спасибо! То что искал!
Круглая эксцентриковая. Она в момент когда к поверхности прикладываешь может одним краем резать. Только потом понял что нужно скорость на минимум ставить, а потом только прибавлять.
Лучше с начало прижать к поверхности, а потом включать.
Отправлено 03 апреля 2020 - 17:57
Интересно про скребки.
Показать получится ?
Ну видео или линк на скребки.
А то у меня чет только с газовой горелкой получалось скребком то.
Но задача была содрать всё вобще до корпуса - поэтому пофигу.
И то мы вдвоем, потратили много много часов на это дело.
А за день скребком, антифоулинг... высохший... ну реально интересно.
Отправлено 03 апреля 2020 - 18:25
Смотря какая необрастайка. Есть такая как глина и ее действительно можно снимать скребком. У меня не получилось. 31-футовую яхту я очищал неделю от многих слоев твердой необрастайки с помощью лепесткового шлифовального круга , сжег две болгарки. Ничем другим краска не снималась.
Отправлено 03 апреля 2020 - 18:41
Шкурка на необрастайке и эп грунте быстро засаливается, не напасешься.
Я. использовал старые плоские напильники. Затачивал торец под 90 градусов.
Снимает до геля легко. Нужно только небольшой навык, чтобы не заваливать инструмент на бок.
Пробовал разными циклями, ерунда полная, садятся моментально.
Отправлено 03 апреля 2020 - 19:13
Подскажите,уважаемые..есть ли какой химический способ снятия небрастайки?У меня стит два катера ,на которых над ет дело обновить и я ,как старый кузовщик / малярс ужасом жду этого момента.
Много ацетона и много тряпок. Даже не знаю, что лучше смывать или шкурить.
Просто пошкурить можно с водой.
Сообщение отредактировал 7545: 03 апреля 2020 - 19:17
