По ощущениям не проще. Если необрастайку шкурить машинкой - руки к вечеру отваливаются. А сделанно всего четверть. Скребком можно за день ободрать, а потом машинкой пройти Р120 за пару часов. быстрее получается. Но вопрос в другом - не везде до гелькоута получается. Остается например слой самого первого праймера который ложился еще на новую яхту. И тут возникает вопрос - а можно ли использовать эпоксидный грунт? Ведь часть это гелькоут, а часть старый праймер. Аргдезия будет наверняка разная? Сейчас думаю над этим вопросом - ободрал, а стоит ли покрывать эпоксидным грунтом? Может и не стоит заморачиваться, сразу праймер обычный и сверху АФ?Только после скребка придется все шкурить все равно. Не проще ли шкурить сразу?
Видел, как старый четвертак команда в летах шкурила. У каждого в руке шкурка и ведро с водой. Макаешь шкурку в ведро и трешь, затем промываешь в ведре и опять. За пару часов вчетвером все отчистили до гелькоута. Грязные были все, в малярных костюмах, конечно.
Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Use_r: 19 апреля 2020 - 16:53
