проблема тонировки литого акрилового стекла (Плексигласа и т.п.)
акрил плексиглас тонировка остекление
Сообщений в теме: 26
#1 krokozavr
krokozavr
  • 92 сообщений
  • Из:Jamestown
Отправлено 16 января 2015 - 16:25
Понадобилось подобрать тон остекления салона под существующие люки/иллюминаторы. Оригинальный материал за разумные деньги не достать. Коллеги: возможно ли тонировать плёнкой или другими DIY способами ?
Есть ли у кого-либо соответствующий опыт ? Стекло - Altuglas / Perspex, 12 мм, изогнутое.
Сообщение отредактировал krokozavr: 16 января 2015 - 16:27
#2 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 16 января 2015 - 17:39
А что автомобильная тонировочная пленка никак? Вроде любую подобрать можно? У меня на оргстекле 7 лет стоит без проблем...
#3 krokozavr
krokozavr
  • 92 сообщений
  • Из:Jamestown
Отправлено 16 января 2015 - 17:56
Авто-тонировщиков спрашивал: и гуру, и которых попроще. В отказ пошли - говорят,
пробовали несколько раз, и неудачно. По их словам, коэффициенты Т° расширения
разные у акрила и плёнки, через пАру лет - пузыри, надрывы... в-общем, смывали
по гарантии и деньги возращали. Впредь зареклись. Может, есть какие-то хитрые хитрости ? в сетИ и литературе не нашёл.
Сообщение отредактировал krokozavr: 16 января 2015 - 17:57
#4 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 16 января 2015 - 18:07
Пленка копеечная.Смыть старую не проблема.Раз в несколько лет можно проделывать эту процедуру .
Но мне кажется что пленка будет нормально держаться как она держится на самых разных материалах.Автомобили целиком пленкой оклеивают и все держится.наоборот отрывать замучаешься.Интересно где это авто тонировщики пленку на плексиглас клеили?Не применяется он в автомобилях.Кроме левых люков.
#5 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 16 января 2015 - 18:13
Какая-то хитрая отмазка. У автостекла и плёнки еще больше разница температурного расширения. Там всё ещё хуже должно быть тогда...
Могу поверить что с монолитным поликарбонатом плёнка плохо склеивается. Сам правда на него не клеил. Читал на форумах что пузыри появляются именно от плохого сцепления материалов. Но чтобы с обычным оргстеклом ...
Сообщение отредактировал альф: 16 января 2015 - 18:18
#6 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 16 января 2015 - 18:23
Пузыри появляются если пленку элементарно плохо наклеить .не выдавить из под нее воздух в процессе клейки.
#7 krokozavr
krokozavr
  • 92 сообщений
  • Из:Jamestown
Отправлено 16 января 2015 - 20:54
На лодках и клеили - не я первый их озадачивал ;) Как говорю "на яхте" - не, отвечают, не возьмёмся. Ну ладно бы одна фирма - а то целых три  :wacko:
#8 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 370 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 16 января 2015 - 21:09
Jamestown, VA?
#9 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 16 января 2015 - 21:25
У меня Фары поликарбонатного стекла на Авто обклеены прозрачной пленкой... типа "бронирование". Дык там температура! вот где расширение! и ничё... три года ничЁ.
#10 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 16 января 2015 - 22:18
Буквально вчера разговаривал с товарищем, плёнка на оргстекле выгорает, по крайней мере в нашем климате. Пузырей замечено не было.
#11 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: самоделка+Мерк F60
  • Название: Таратайка
Отправлено 16 января 2015 - 22:26
P1080606_1.jpg P1080622_1.jpg Труднее клеить на оргстекло - оно электризуется и к нему всякая гадость прилипает, точки от мусора остатся под плёнкой. А держится нормально. На Нептуне уже 4 года.  "Китайская" пленка выгорает, хорошая -нет.
#12 ак-68
ак-68
  • 19 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: катамаран
  • Название: самострой
Отправлено 16 января 2015 - 22:30
Я использовал для покрытия илюминаторов жидкую тонировку в аэрозольном баллоне из автомагазина.
Вид неплохой,но нужно тренироваться в нанесении и из каюты видно нерезко.
http://io.ua/26670793
#13 ак-68
ак-68
  • 19 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: катамаран
Отправлено 16 января 2015 - 22:35
Жидкая тонировка применяется для покрытия фар.
#14 krokozavr
krokozavr
  • 92 сообщений
  • Из:Jamestown
Отправлено 17 января 2015 - 00:19
а что за плёнка ?
Jamestown, VA?
не-a :) Jamestown, St.Helena...  :D  если доплывем когда-нить   :rolleyes:
Сообщение отредактировал krokozavr: 17 января 2015 - 00:28
#15 zavvs
zavvs
  • 148 сообщений
Отправлено 17 января 2015 - 12:45
Если оргсеткло старое, качество будет плохое. Все царапины и сколы будут видны.
Поэтому ТОЛЬКО на новое оргстекло
#16 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 17 января 2015 - 18:01
Оргстекло как раз старое лучше получится. Новое оргстекло газит, пленка идет пузырями именно от этого. На старом оргстекле держится нормально. Еще один момент. Люмики обычно все ставят на силикон. Поскольку тонировочная пленка вешь не такая уж и герметичная, то из-за силикона она начинает отваливаться от оргстекла.  Поэтому лучше, если люмики просто прикручиваются к комингсу рубки,  то пленку надо клеить только на ту поверхность, которая не будет соприкасаться с герметиком. Я у себя на лодке так и сделал.
А по поводу старого оргстекла - его можно шлифануть и полирнуть.
#17 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
  • Название: Amadeus7Cjet
Отправлено 17 января 2015 - 21:59
Я себе тоже плёнку клеил - приглашал спеца . Итог - на лобовом стекле через 5 лет пошли пузыри от того , что села пыль с цементного завода и впеклась в плёнку , попытался смыть - бесполезно . Просто лобовое стекло больше греется на солце , потому так и вышло . На боковых как была - так и осталась , даже ничего не отклеилось . Плёнка Санконтрол , стекло- акрил . В прошлом году сам клеил , третий сорт не брак , опыт приходит с годами . Если руками делать - то не вопрос .
#18 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 17 января 2015 - 22:20
Говорит что клеили "американскую" плёнку, выгорела.
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 января 2015 - 15:53
У меня запузырилась :)  буду менять. Кстати, коллеги, подскажите плиз, чем лучше смывать плёнку с оргстекла? :)
Заранее благодарен.
#20 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 20 января 2015 - 19:39
где то уже писал про собственный опыт ,... )))
тонировочная пленка не держится на орг.стекле , как уже выше было сказано из-за термического расширения сбориться, пузыриться  и тд, , говорят держится если площади достаточно небольшие но у на с не получилось оговорюсь тонировали профессионалы из соответствуюшей организации. тонировка для фар это просто такая краска ничерта не видно .... )))))))))))))))))
#21 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
Отправлено 20 января 2015 - 20:32
Я , лично , плёнку снимал сам . Тонировщик не взялся . Снимаете плёнку , клей остаётся на стекле , берётся ацетон и мешок старых простыней , и - вперёд с песнями !!!
Сам так делал , потому и советую .
С уважением , Андрей Горбачёв , Тольятти .
#22 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 20 января 2015 - 21:47
Заранее благодарен.
Клеи на пленке бывают разными.Иногда лучше ацетон.иногда бензин.Наносите растворитель и накрываете это место чистой тряпочкой с этим растворителем что бы он быстро не испарялся.Через некоторое время остатки клея начинают подниматься . стираешь их чистой тряпкой .Вообщем ничего сложного.
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 20 января 2015 - 23:01
Спасибо за ответы! Придёт весна, буду пробовать... :)
#24 olegsails
olegsails
  • 96 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: парусная яхта 10м.
  • Название: АТМА
Отправлено 21 января 2015 - 15:23
Разрешите вопрос.А есть ли у кого опыт с нанесением на оргстекло плёнки-сеточки (такой обычно рекламщики  окна на транспорте обклеивают)?
#25 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 21 января 2015 - 23:49
И получаете сетку микротрещин на оргстекле. Водой с мылом и всё получится!
Темы с аналогичным тегами акрил, плексиглас, тонировка, остекление
