Каким образом закалиться метал при нагреве и медленном остывании ?
Пойду варить и сверлить .возьму фотик.
Ты чо,реально никогда по сварке не сверлил?
Отправлено 03 февраля 2021 - 17:38
Сверлил.крайний раз 30мин назад.На предыдущей странице можешь посмотреть.Всех дел 30мин и пока остывало две подножки прикрутил.
Сообщение отредактировал Метчик: 03 февраля 2021 - 17:43
Отправлено 03 февраля 2021 - 18:05
А-хахаха!!!! Ты о каких десятках там говорил????Все ровно,как я тебе и говорил,сверло утянуло к краю пластины.(только не говори,что так задумано,не поверю!)
Отправлено 03 февраля 2021 - 18:20
Слегка промахнулся.Но все отлично встало и работает.Были бы проблемы.Еще раз заварить и просверлить не вопрос .
Сообщение отредактировал Метчик: 03 февраля 2021 - 18:23
Отправлено 03 февраля 2021 - 18:44
Неть,Дима! Это не - случайно промахнулся! Это именно то, о чем я тебе и писал, метал на сварке закаливается и сверло уводит в сторону более мягкого металла. Так что это - закономерность. Ты ж просил идеально точно! Там десятка уже караул. Я тебе и описал,как сделать с нужной точностью. Ты сделал по другому,если результат нормальный,значит пофиг те десятки были . Сверление дырок во всем подряд, это уже моя специальность,тут спорить бесполезно...
Отправлено 03 февраля 2021 - 19:01
ну да дверь не накладная эт сложнее... но разве не просажено нижнее крепление, чё там за потёртости???
Шайбу подложили и проблемы не стало.Мы ее и до этого подкладывали но из за износа дверь терлась о низ проема.Понятное дело мало кто из владельцев этого шкафа смог бы снять дверь и тем более подложить шайбу . Мы ее скотчем приклеивали и потом скотч отрывали. Не все просто с такими шкафами и столами. Я деревянные полозья раздвижного стола неделю подпиливал и смазывал воском прежде чем он стал нормально работать.
Ящики или клинят или наоборот болтаются.Ключик под очередной старинный замочек Илья сам напильником у нас на кухне на коленке выпиливал из похожего но не родного.
Понятно с этой мебелью проблем не мерено.Но когда все доделаешь глаз радуется и чувствуешь себя мастером.
Что немаловажно.
Отправлено 03 февраля 2021 - 19:34
У меня есть Керн.Если ровно накернить то и отверстие будет там где накернил.
Отправлено 03 февраля 2021 - 19:40
Ты сварку видел только у меня и в кино.Очки не помыл вот и промазал на пару мм.Для шкафа главное расстояние от торца а наружу или внутрь несколько мм никакой роли не играют.
Отправлено 03 февраля 2021 - 19:58
Опять - неть! Сварок у меня две, полуавтомат и обычная инверторная. А поскольку у меня был,таки, мебельный цех,мне не надо рассказывать куды и чего сверлить! Ты задачу поставил? Поставил! С точностью до десятки. Потом наплювал,на пару миллиметров! Запомни сам и передай детям! При сварке метал закаливается,не до состояния напильника,но вполне ощутимо и когда его сверлишь,сразу понятно. А если тебе не понятно,так ты попробуй сверло заточить!
Отправлено 03 февраля 2021 - 22:53
хотел сфотать подобный по смыслу у зеркала на камоде и фотик не нашёл, там ваще просто в верху один шуруп расплющенный с дыркой в которую вставляется и вворачивается другой шуруп работающий как ось...
Вариантов может быть много.Я всегда стараюсь сделать максимально просто и приближено к оригиналу.
Отправлено 17 февраля 2021 - 00:16
Очередной шкаф.
Супруга решила наш шкаф .из прихожей продать и заменить его на другой .который сейчас и делаем.Мне всегда хотелось на выдвижные ящики приделать современные полозья .Но это нереально так как полозья имеют приличную толщину и придется делать другие ящики.меньшей ширины.
Ходили мы .в очередной раз по Леруа и там появились полозья .которые не сбоку от ящика а снизу.Купили будем ставить в наш новый старинный шкаф.Ничего сложного .ящик чуть поднялся но это не страшно.Ширина осталась прежней.Как доделаем продемонстрирую.Ящик выезжает полностью .Полозья двух ступенчатые.
Думаю нужно на таких сделать выдвижной столик в автобус.Что бы выдвигался из буфета.Полозья с доводчиком.Отличная вещь.Правда не дешёвые .около тысячи.
Отправлено 17 февраля 2021 - 05:14
Сообщение отредактировал skiffer: 17 февраля 2021 - 05:14
Отправлено 17 февраля 2021 - 13:43
Такие направляющие давно и с успехом предлагают многие производители, так их в каталогах и называют - «для деревянных ящиков». Сбоку от стенки ящика - только полоса металла.
Например quadro q30 от Хеттих.
Возможно я раньше такие не встречал.Интересно насколько они надежны и прочны.
Отправлено 17 февраля 2021 - 14:20
Когда делал себе кухню, брал аналогичные направляющие производства Blum для выдвижных ящиков. Они полностью позволяют выдвинуть ящик, ну и на разную максимальную нагрузку бывают. Уже 5-й год в эксплуатации, проблем нет. На фото этих направляющих не видно, они под ящиком.
Сообщение отредактировал AlexVil: 17 февраля 2021 - 14:21
Отправлено 17 февраля 2021 - 14:33
Думаю столик с двумя тремя тарелками выдержат.
Отправлено 17 февраля 2021 - 14:41
У нас Blum считается высшей фурнитурой для мебели . Подобные рельсы использую с 90-х годов. Ничего не ломалось и даже не слышал, чтоб с ними проблемы были. Скорее ящик развалится. Денег стоят конских. Один ящик от 50-ти евро. А предел за 500 Еврами лежит. Зависит от размера и назначения
Отправлено 18 февраля 2021 - 13:25
я на ваших фото не смог увидеть - там место на направляющих есть, чтобы ящик "оделся" на них сверху?
Хеттих Куадро хороши тем, что при толщине стенки ящика до 16 мм направляющие можно "спрятать" и ничто не будет "выдавать" современную начинку, что немаловажно на старой мебели. Что скажете?
вот схема:
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:40
Спереди ящика саморезы сквозь кончик направляющих .Сзади на направляющих штрек который входит в уголок.прирученный к старому ящику.Все просто и ничего не видно.Ящик приподнялся но не сильно и этого не видно .Собственно направляющих вообще не видно.Если не знать куда смотреть.
Сообщение отредактировал Метчик: 19 февраля 2021 - 01:40
Отправлено 19 февраля 2021 - 19:40
Прошу совета. Отлил матрицу для выклейки крыла на свой маленький Ситик.Матрица алебастр. Из чего сделать разделительный слой.Понятное дело по магазинам и базам ездить не хочется? Может парафин разбавить спиртом или растворителем:
раньше мастику для паркета использовали. она дифицитом ни когдане была.
